Problème important avec ma clef USB !!
Problème important avec ma clef USB !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2006 à 14:12:09
j'ai un problème avec ma clef USB.
Alors j'vous vois venir tout de suite :) ne me parlez pas : install les pilotes, vérifie tes ports USB, tout ca c'est déjà fait !!!
Mon probléme est le suivant :
Quand je branche ma clef USB celle-ci est reconnue par XP sans probléme (petit message dans la barre des tâches en bas a droite qui m'informe du bon fonctionnement apparent de ma clef).
Une fois que j'entre dans le Poste de travail et que je double clic sur l'icône de ma clef USB j'ai le message suivant :
Insérer un lecteur dans le disque (X: ) ...
J'ai réussi a entrer une seule fois sur ma clef et tous mes fichiers .doc s'ouvrent en crypté (cad plein de petit carreaux a la place du texte). J'aimerais savoir si ce probléme est réparable et cmt faire ... j'ai déjà tenté certaines choses mais rien ne passe.
Merci a l'avance, ce probléme est vraiment important (dossier important sur la clef non sauvegardé ailleurs)
Message édité par Cocoche le 09-01-2006 à 14:14:49
Marsh Posté le 09-01-2006 à 14:17:25
As tu essayé sur une autre machine ?
Si ca fonctionne sur une autre, essaies sur un autre port usb sur la machine.
Si ca marche toujours pas, c'est que la clé est... tres probablement morte.
C'est pas tres fiable une clé usb...
Marsh Posté le 09-01-2006 à 14:20:54
J'ai en effet essayer sur une autre machine et sur différents ports USB ..
Ca ne marche toujours pas.
Je ne suis pas sur mais il parraîtrait que sur certaines clefs USB le fait de mettre plus de fichiers que le clef peut contenir provoque un changement dans le format de la clef (FAT et NTFS), je me demande si un formatage de la clef peut la rendre a nouveau active mais bon je vois pas déjà cmt on peut mettre plus de fichier sur la clef qu'elle ne peut accueillir.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 15:21:38
ce qui est sur, c'est que si tu formates, tu perdras les données à coup sur.
une erreur tres répendue également, c'est d'oublier de "démonter" la clé avant de la retirer du port.
S'il y a un acces à ce moment, il y a perte quasi sure des données présentes sur la clé
Marsh Posté le 09-01-2006 à 19:01:53
Bon si je comprends bien je dois me résoudre a perdre ma clef USB et toutes les données qui vont avec .. Rahlala ..
Espérons que le formatage régle le probléme.
Merci de votre aide en tout cas :)
