Quel est le probleme :-( - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2006 à 05:08:06
avec atitool,descend la fréquence mémoire de ta carte graphique de 50mhz,si tu as moins d'artefacts,c'est la ram de la cg qui lache
Marsh Posté le 09-01-2006 à 09:45:58
ReplyMarsh Posté le 09-01-2006 à 13:17:30
es ce que la syncro verticale peu jouer la dedans ? et peut on la regler avec le ATI panel ?
Sinon, un formatage + réinstalation de l'os changera il la donne ?
je ne sais vraiment pas quoi faire...
Merci de vos réponses ^^
Marsh Posté le 09-01-2006 à 17:32:35
C'est une config neuve, que tu viens de monter?
As-tu vérifier les branchements?
Le ventilo de la carte tourne bien, quelle est la température (avec AtiTools)?
Si c'est une upgrade, un petit formatage ne fera pas de mal.
Sinon tu peux underclocker (baisser les fréquences) sans aucun risque.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 21:11:52
Oui je viens de le faire monter ( je l'ai fait faire par un site de vente par internet*(je ne sais pas si j'ai le droit de le citer ^^))
d'habitudes les produits venant d'eux marchent nikel ...mais la xD
j'ai reformat deux fois en installant bien tout dans l'ordre, j'ai vérifié les ventilo ( celui de la carte graphique plus un autre au dessus )
ils tournent tout les deux ...
je suis sous garantie, je pense que le réenvoyer serai une bonne idée ^^
enfin si vous me proposé des solutions je suis preneur ^^
Merci beaucoup
Marsh Posté le 09-01-2006 à 22:06:17
aucun risque..en gros,les carrés vert sont souvent causés par la mémoire de la carte graphique qui est en train de rendre l'âme..
tu la descend de 50mhz et tu retest..
Marsh Posté le 09-01-2006 à 23:14:49
j'ai essayé avec ati tool 0.24 , mais lorsque je fais : Find max core et fnd max mem , cela se bloque a 1-2 sec, et écran figé.....
je ne peux rien faire a partir de cela^^
Marsh Posté le 11-01-2006 à 14:48:14
l'alim peut elle jouer ? la description de mon ordinateur se trouve ici :
http://www.grosbill.com/fr/ordinat [...] erie%20AMD
Marsh Posté le 11-01-2006 à 15:35:29
| Citation : j'ai essayé avec ati tool 0.24 , mais lorsque je fais : Find max core et fnd max mem , cela se bloque a 1-2 sec, et écran figé..... |
si tu fais ca tu vas augmenter la frequence, sur ATITOOL tu as deux curseur core et ram, celui de la ram est a gauche, tu descend la ram si ca passe, c'est ta ram qui a du mal, effectivement renvoit le pc...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 18:49:16
Je viens de rentrer du boulot , et j'ai regardé pas mal de sujets sur le net.
Et beaucoup parlaient d'alim pas assez puissante...
j'ai regardé la mienne , c'est une :
Heden
model: psx-a380
230 v 50hz /400W(max)
Input Output Max
4A +5V +12 V +3.3V -5V -12V +5vsb +5V a +12V +5V,12V&+3.3V
21A 10A 14A 0.3A 0.8A 2A 130 185
Vala vala ^^
Marsh Posté le 11-01-2006 à 19:21:03
Heden c'est laid
Mais c'est pas sur que ce soit ça, essayes de baisser les fréquences comme te l'a dit calimero.
Sinon pour info, quels drivers as tu ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 19:21:15
Ceci dit la X800GT n'est pas la CG qui consomme le plus... Si tu n'as qu'un DD et que ton proco n'est pas oc, ça devrait passer. Mais je te conseille quand même de changer ton alim.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 19:21:31
10A sur une alim 400watts?
même une noname fait mieu..j'imagine pas une 7800gtx la dessus
Marsh Posté le 12-01-2006 à 11:29:53
j'en déduis donc que c'est l'alim qui fait planter le tout?
car quand je descend les colonnes mem etc dans ati tool et tray tool, le carré plein de poil tourne niquel , ainsi que le chasseur dans ati tray tool.
Enfin, en ne changeant aucun parametre dans ati tool le carré plein de poils marche bien.
c'est dans ati tray tool que le chasseur plante si je ne change rien
Marsh Posté le 13-01-2006 à 09:14:53
ah oui j'ai failli oublier.
Je suis obligé d'appuyer plusieurs fois sur le bouton power de mon uc pour qu'elle démarre.enfin ça dépend, des fois cela boot du premier coup.Mais desfois j'appuie 4-5 fois sur le bouton power pour qu'elle démarre.
vala vala !
Merci de m'aider. :-)
Marsh Posté le 13-01-2006 à 13:43:53
Ils font chi** chez grosbill :-(
Il ne répondent pas a mes messages sur leur site, et systeme de SAV par tel ferme a 18h...je fini mon boulot a 17h30 pour 40 minute de route :-(
Marsh Posté le 06-02-2006 à 10:47:46
probleme résolu, grosbill m'a changé mon ati x800 gt 256mo par uen ati x800 gto 256Mo,car il n'avait plus la GT en stock, voila ^^
Cela marche ![]()
Marsh Posté le 09-01-2006 à 00:44:38
Voila je viens d'acheter mon pc.je l'ai réçu aujourdhui .tout marche pour le mieux, sauf ma carte graphique.c'est une ati x800 gt 256.
Je n'arrive pas a lancer un jeux, aucun jeux ,ne passe.
Arrivé au mene principal de n'importe quels jeux, des carrés blanc, traits verts etc apparraisent sur l'écran.
je ne sais pas quoi faire, j'ai téléchargé les dernier pilote ati et cela ne change rien.
Pour info ma confi pc :
RAM : 2x512Mo (installé) / 4Go (maximum) - DDR SDRAM - PC3200 - 400MHz
- Contrôleur graphique : ATI X800 GT - 256Mo - PCI-Express
- Processeur : AMD ATHLON 64 3500+ Socket939 2.2GHz
- Type : Ordinateur personnel
- Mémoire cache : 512 Ko L2
- Contrôleur de stockage : IDE
- Disque dur : 1 x 250 Go - standard
- Stockage optique : DVD±RW (+R double couche)
Edit : Il y a aussi des ecrans noirs puis arret ou reboot de la machine .
Message édité par Profil supprimé le 13-01-2006 à 13:51:00
