Probleme avec pc help me - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2007 à 20:37:24
et quand tu fais alt ctrl supp c'est quoi le processus qui bouffe ton cpu?
Marsh Posté le 22-10-2007 à 20:43:29
il y a que processus inactif (système) rien d'autre pompe!
Marsh Posté le 22-10-2007 à 20:48:15
processus inactif il est a combien ?
Je comprends plus là ca pompe entre 40 et 80% ou ca pompe pas?
Marsh Posté le 22-10-2007 à 20:53:18
dans l onglet processus j ai processus inactif du systeme à 99
dans l onglet performance ma jauge UC tourne entre 40% et 80% donc l ordi saccade et rame
Marsh Posté le 22-10-2007 à 21:36:22
L'onglet processus et performance fonctionne de paire. Si le processus inactif est à 99% dans la colonne processeur alors l'utilisation UC sera à 1%
C'est pour ça je ne comprend pas ?
Classe tes processus de celui qui prend le plus de %processeur au - et observe celui qui se met en tête de liste.
Marsh Posté le 22-10-2007 à 21:43:14
Çà veut dire que c'est pas un "processus système" qui pompe....
... je vois pas
EDIT : Désolé
Marsh Posté le 22-10-2007 à 21:49:19
comment vous expliqué jai Nom de limage: prosessus inactif du systeme / nom de l utilisateur : system / processeur : 99 / Util. mémoire : 18788ko
aprs le longlet ou ya les graphiques jai la colonne UC et est entre 40%
et 80%
Marsh Posté le 22-10-2007 à 21:52:53
C'est strange, c'est pour çà je vois pas...
 sinon il est clean ton windows...?
Marsh Posté le 22-10-2007 à 21:54:58
ué je capt rien quand je format sa marche puis 1semains apres c le bordel
Marsh Posté le 22-10-2007 à 20:33:52
Bonjour, j'ai un problème avec mon PC , voici ma configuration PC
asus p5p deluxe
intel core2duo E6420
Gskill 2Go
Segate 250Go ata II
gigabyte 8800gts 320mo
problème : sous windows sans rien d'ouvert mon processeur me prend entre 40 et 80 % donc tout rame, impossible d'ouvrir quoi que se soit. J'ai déjà reformaté plusieurs fois, sa marche un temps puis ensuite tout re rame,donc je n'arrive pas à savoir d'ou cela vient, ma température processeur est de 48/50°C ma mémoire est de 34°C et ma carte mère 33°C,quand je lance un film il s'accade et reboote mon PC.
J'attends vos réponses au plus vite, merci d'avance
PS si vous avez besoin d'une info demandez moi
