probleme de raid 0 need help svp - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2007 à 21:20:01
Clair, pas trop.
Tu as déjà fait un RAID ?
Tu as déjà un RAID0 avec d'autres HDD que tu veux replacer par un RAID0 de Raptor ?
En fait, je ne vois pas pourquoi tu parles de driver sur un HDD.
C'est soit ton CD de XP détecte ton contrôleur SATA et dans ce cas, pas de soucis. Tu branche tes 2 HDD, tu démarres ton PC, tu entre dans le BIOS de ton contrôleur RAID, tu crée ta grappe RAID0. Ensuite, c'est une installation de XP des plus classiques.
Pour UltimateCD, il va juste te permettre de formater ton ancien disque avant de le vendre (je te conseilles de ne pas formater, mais de supprimer les partition (tout à 0)
Pour l'install de XP, il n'est d'aucune utilité
Marsh Posté le 04-10-2007 à 21:26:23
   Si j'avais vu ça : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1038_1.htm
Je ne t'aurai pas répondu
C'est pas la peine de faire 2 sujets strictement identiques. Les doublons, c'est mal vu
Marsh Posté le 04-10-2007 à 21:30:12
je pensai que c'etait plus approprié dans cette section... il ne faut pas s'enerver comme ca c'est pas bon pour les nerfs
Marsh Posté le 04-10-2007 à 22:11:14
ReplyMarsh Posté le 05-10-2007 à 01:00:38
Ah ben non, tu n'as pas eut de réponse !
Pourquoi ce "merci" par MP alors ?
Bref, dasn ton CD de Boot, il doit y avoir des outils de partitionnement de HDD.
Lorsque tu supprimme la partition, tu as sur certains une option "effacement de sécurité". Ca va etre long, mais plutot que de n'effacer que le MBR , il va écrire sur toute la surface du HDD des 0
Marsh Posté le 05-10-2007 à 13:40:39
salut
hier j'ai rencontré une erreur pendant l'instal window, apres avoir fait ma grappe
http://www.imagup.info/images/06/1 [...] 000699.JPG
pourtant les 2 dd etait branchés
par contre l'un etait mal formaté en effet faute de solutions j'ai format avec le cd window et j'ai etaint l'ordi avant la reinstal donc c'est pas recommendé :s
je vais essayer de formater avec ta technique on verra bien si je trouve
Marsh Posté le 05-10-2007 à 17:39:10
a mon avis j'ai besoin de la disquette avec le pilote raid
mais bon j'ai pas de lecteur de disquette c'est trop useless
ca sert juste a emmerder les gens qui n'en ont plus xD
donc je suis baisé
ya t'il une autre solution? genre une clée usb ou jsai pas
Marsh Posté le 05-10-2007 à 18:24:39
| core13 a écrit : a mon avis j'ai besoin de la disquette avec le pilote raid  |
En gros il n'y a que la disquette d'utilisable avec XP.
Sinon l'autre solution est d'intégrer ces pilotes au CD de windows directement avec un logiciel comme nLite par exemple.
Marsh Posté le 05-10-2007 à 18:39:04
salut
ça ne sert à rien de réinstaller windows puisque celui-ci est déjà présent sur un hd en solo.
monte ton raid, installe le en volume de stockage sous windows (monter array, install drivers sous windows, partitionnement, formatage), install un soft de ghost sous windows (pex drive image xml qui est gratuit) et ghost ton windows vers le raid, éteinds, retire le hd solo, va dans le bios, change la séquence de boot et redémarre.
ça ne doit pas prendre plus de 20 minutes.
Marsh Posté le 05-10-2007 à 19:06:23
il y a des termes que je ne comprend pas "monter array"?
ensuite qu'est ce que un soft de "ghost"?
j'ai peu pres compris,
 vu que mon pilote raid est present sur la version de window sur mon dd solo je n'ai plus qu'a faire un copier coller en gros sur lautre dd c'est ca?
(cet instal a 6mois et je pensai repartir sur du propre)
si c'est ca un probleme subsiste quand j'active le mode raid mon window
plante au chargement j'ai un ecran bleu je ne sais comment resoudre ce probleme
mon pc demarre seulement quand je desactive le raid
je suis un peu perdu :s
Marsh Posté le 05-10-2007 à 19:13:48
j'ai fait une recherche rapide sur drive image xml
ca a l'air tres avantageux je vais me renseigner plus sur ce logiciel
et me faire un window tout beau avec les derniers drivers et me le mettre de coté sur un dd de stockage comme ca fini la reinstale et la reconfig de window
merci de m'avoir eguillé sur ce soft
mais il y a toujours le bleme du blue screen au boot
puis-je monter mon raid sous window?
gigabyte ne propose pas un soft ?
sinon quel logiciel est bien pour formater correctement un dd qui possede une instal window?
édit je n'ai pas de chance
dans un tutos sur drive image xms j'ai lu ca
" Disques en RAID : Attention le logiciel ne reconnait pas les ensembles RAID : vous pourrez faire une image dans certains cas mais pas la restaurer si le disque traité est en RAID. "
Marsh Posté le 05-10-2007 à 20:52:49
me revoilà, j'étais entrain de faire du bricolage
bon,
monter l'array : ça veut simplement dire monter la grappe des deux raptor en"stripping" (raid 0) dans le bios du controleur (intel ich, j'imagine)
| Citation : si c'est ca un probleme subsiste quand j'active le mode raid mon window    |
surement parceque les pilotes raid/ahci ne sont pas installé, installe les sous windows puis va configurer le bios pour le raid.
| Citation : dans un tutos sur drive image xms j'ai lu ca  |
du moment que tu le fais sous windows, il n'y a aucune astuce, le clonage de windows se fera exactement comme l'original, avec les bonc drivers installés.
Marsh Posté le 05-10-2007 à 20:57:36
merci mais sinon j'ai besoin de formater mes 2 dd et je ne sais pas avec quoi le faire
j'ai essayé de lancer un mod dos avec ubcd et de taper format c: mais il me dis qu'aucun disque ne s'apelle comme ca pareil pour d ;e; f; z; bref ca veux pas
Marsh Posté le 05-10-2007 à 21:11:20
je ne peut en formater qu'un l'autre est en tant que fichier d'echange je ne peut pas :s
celui qui est bon est libre a 99% celui qui bloque est libre seulement a 95% il ya quelque chose dessus je sais pas c'est assez bizzare
Marsh Posté le 05-10-2007 à 21:16:14
une fois les hd montés en grappe, on ne peut accéder qu'aleur volume commun, il n'y a plus deux hd, formate/partitionne le volume raidé avec xp à ce moment-là.
deux hd formatés mis en grappe ultérieurement ne seront pas formatés/partitionnés, il faudra recommencer.
Marsh Posté le 05-10-2007 à 21:18:16
mais il reste toujours le probleme du hd qui contient 2.5go invisible je pense que ca cree un bug quand je cree ma grappe une erreur doit se produire jsai pas ya un truc qui cloche
Marsh Posté le 05-10-2007 à 21:21:51
j'ai peut etre trouvé le dd etait occupé par un fichier d'echange
de 3000mo j'ai donc defini aucun fichier d'echange j'attend la fin du formatage de l'autre pour reboot et je vais essayer de refaire ma grappe
j'ai aussi instalé un driver raid trouvé sur le site de ma cm
j'espere que ca va changer les choses
edit
une fois le raid mis en place est ce que je dois mettre un fichier d'echange?
ou cree une partition de 4go pour y placer mon fichier d'echange?
je suis dsl de cet avalanche de question mais je n'aime pas faire les choses mal surtout quand il s'agit de mon pc
c'est mon 1er raid apres ca ira mieu et je pourrai ainsi transmettre le savoir xD
Marsh Posté le 05-10-2007 à 21:24:38
ne t'embete pas avec des formatages longs, ça ne sert à rien. fait un formatage rapide, de toute façon, une fois tout terminé, il faudra vérifier la surface avec hdtune sous windows.
Marsh Posté le 05-10-2007 à 22:16:52
bon je ne sais pas j'ai tout essayé ca me met toujours cette erreur avec ce %µ$¨$* d'ecran bleu
qui me dit qu'il faut que je fasse un check disk du dd avec la letrre f alors qu'il n'y en a aucun qui s'apelle comme ca
pourtant ca devrait marcher j'ai fait tout ce qu'il faut   a mon avis je vais etre obliger de recup un lecteur de disquettes
et instaler ce foutu pilote durant l'instal
Marsh Posté le 05-10-2007 à 22:45:05
Si vraiment tu ne veux pas le faire avec un lecteur de disquettes et ne pas avoir le même problème lors de ta prochaine install, utilise la solution que je t'ai donnée au dessus : Un CD perso avec nLite.
Et le problème devrait être réglé en une vingtaine de minutes gravure comprise
EDIT solution pour avoir une nouvelle installation "propre" bien sûr. Pour garder ton ancienne version seul le ghost subsiste, mais très peu sont compatibles avec les RAID et souvent très partiellement comme tu as pu le constater par toi-même...
Marsh Posté le 05-10-2007 à 22:52:42
en fait ma version de window c'est la mkex64 en 32bits car tres stable
et nlite je l'avait deja testé pour alleger ma version officiele de window mais j'avais fait un peu nimp
je vais tester nlite mais je ne sais pas coment faire pour integrer les drivers et je ne sais pas lesquels mettre :s pourtant il me semble que mkex a deja les drivers raid instalé
tout les drivers de ma cm sont la si vous pouviez mindiquer lequel mettre http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] uctID=2613
Marsh Posté le 05-10-2007 à 23:37:37
Si tu as tes disques logiquement sur le contrôleur ICH9R, c'est probablement le premier. Le deuxième je sais pas trop s'il est aussi nécessaire mais vu la taille autant aussi le rajouter sur le CD...
Pour ajouter des pilote avec nLite c'est relativement facile si tu as déjà utilisé le logiciel cela ne devrait pas te poser de problèmes.
Marsh Posté le 06-10-2007 à 00:23:05
ReplyMarsh Posté le 06-10-2007 à 00:29:20
ben il marche pas celui du premier lien
il me dit que je n'ai pas la configuration requise pendant linstal
j'ai un pc c2d etc je ne sais pas d'ou vien le probleme
je vais recup un lecteur disquette et faire la manip normale
par contre il y en a 3 a dl special disquettes je ne sais pas lequel prendre j'en ai marre la ca commence a me gonfler
Marsh Posté le 06-10-2007 à 11:16:11
| core13 a écrit : ben il marche pas celui du premier lien  |
Pour les disquettes le deuxième est la version récente pour l'ICH9R, c'est pour cela aussi que je t'ai dit d'intégrer les 2 premiers si tu utilises un CD...
Marsh Posté le 06-10-2007 à 13:33:16
merci je vais aller acheter un vieu lecteur de disquetes aumoins je ferai la procedure normale
Marsh Posté le 09-10-2007 à 21:19:12
pour les gens possedant la p34 ds4 et un window optilisé il sufffit de mettre les 2 dd qu'on veut mettre en raid sur les 2 ports gigaraid et d'activer le gigaraid dans le bios
referez vous au manuel
Marsh Posté le 10-10-2007 à 01:50:54
mais euh, au final, ... c'est quoi cette P34 DS4 ? ça n'existe pas dans le catalogue gigabyte !?
sinon, si tu parles du p35 ds4 ... mmmh, je préfère donner le conseil d'utiliser les ports de l'ich9r qui est natif  au chipset alors que le gigaraid n'est qu'un chip greffé au pcie dans le meilleur des cas.
Marsh Posté le 11-10-2007 à 23:45:45
ui p35 j'ai fourché
sinon moi j'etais obligé les autres ne marchais pas.
Deplus ca me permet d'avoir des dd branché en solo sur les ports ich9r
car si on les met en raid on ne peut plus brancher des dd seuls dessus
je pense
Marsh Posté le 12-10-2007 à 00:36:02
bien sûr qu'on peut. Il faut juste mettre à jour le driver de xp qui est sur le hd solo avant. mais bon, je suis pas sous ce chipset donc y a peut-être une bétise à faire en plus.
Marsh Posté le 14-10-2007 à 23:20:38
est ce que mon raid 0 est performant ou pas?
http://corecss.free.fr/vitesse_raid.jpg
de toute facon j'ai tout essayé en ich9r ca ne voulais pas, ca me mettai une erreur pendant l'instal
Marsh Posté le 14-10-2007 à 23:36:40
| core13 a écrit : est ce que mon raid 0 est performant ou pas?  |
2 raptor 74 ?
non, ce n'est pas performant du tout    aucun gain par rapport à un raptor solo
Marsh Posté le 15-10-2007 à 23:12:49
et d'ou cela vien t'il?
ce n'est pas possible que j'ai les memes perfs que 1seul dd
il y a bien 2 raptors 74 go 16mo en raid 0 c'est byzzare
Marsh Posté le 17-10-2007 à 15:16:40
Un lecteur de disquettes coute 5€, tu t'en achetes un, tu installes, et ensuite s'il te dérange ben tu le jettes, au lieu de perdre du temps a chercher des solutions sur le forum, le temps c'est de l'argent, et a force tu vas perdre plus de 5€.
Tu peux meme trouver des gens qui font don de lecteurs de disquettes...
Marsh Posté le 17-10-2007 à 15:18:22
| core13 a écrit : et d'ou cela vien t'il?  |
le raid0 apporte un gain de performances uniquement sur du scsi, et sur du sata tu peux gagner 0.01% de perfs en moyenne.
Marsh Posté le 04-10-2007 à 20:59:16
j'ai ecris plus haut que j'en avait acheté un justement de lecteur il faut lire
et meme avec le lecteur ca ne marche pas j'ai pourtant tout bien fait
Marsh Posté le 14-01-2008 à 16:50:03
bon je revien sr ce vieux topic au cas quelqu'un aurais un probleme
en fait il sufit juste de brancher les 2 disques sur les slot ich9r(orange pour moi) puis de juste activer raid dans le bios
on cree la disquette ich9r on appuye sur f6 quand l'instal le demande puis
on vois une liste de 3 driver qui ne sont pas bon
les autres sont plus bas il suffit de descendre et de selectionner matrix intel storage ich9r c'est normalement le 4eme (c'est pour ca que ca ne marchait pas je n'avais pas vu les autres drivers car ce n'st indiqué nule part)
 ensuite c'est une instal de window classique
Marsh Posté le 04-10-2007 à 21:11:21
Bonsoir j'ai recu mes 2 raptors mais je ne possede pas de lecteur de disquettes
pour instaler les drivers raid sur ma gigabyte p34 ds4
le dd que j'utilise pour vous ecrire possede les drivers raid et il va etre vendu
si je le laisse en faisant mon raid avec mes 2 autres dd est ce que j'aurais besoin quand meme de la disquette?
j'ai juste "ultimate boot cd rom" je ne sais pas si ca a grande utilitée
un autre probleme se pose j'ai besoin de formater un des 2 raptors (dd d'ocaz oblige) ou une partition de window est instalée
mais avec le cd de window ca me reinstalera window apres le formatage je ne sais pas comment faire
j'ai cherché comment faire avec ubcd mais je ne suis pas sur du resultat j'ai lu qu'avec ce cd je ne pouvais juste formater en fat32 :s
j'espere que j'ai ete clair et j'implore votre aide
Mon FeeDBacK Mes Ventes
