problème de grésillement
problème de grésillement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2015 à 13:32:26
Yo,
Hier j'ai changé de carte graphique
et depuis mon casque, branché sur la face avant de l'ordi, grésille... Quand j'écoute de la musique il n'y a rien de particulier, mais quand je suis dans un jeu ça grésille de façon permanente.
Quand je parle au micro et que j'ai ce grésillement, mes interlocuteurs l'entendent aussi !!
J'ai essayé de le brancher sur la face arrière et là pas de soucis, pas de grésillement, le soucis c'est que je branche déjà des enceintes là...
j'ai essayé de changer les drivers, ça change rien ou je sais pas lesquelles enlever.
si vous avez une idée
merci d'avance
recordman du jeu du screenshot : Okiron en 12Secondes
Marsh Posté le 01-04-2015 à 10:42:55
peut-êtres les fils de la face avant qui passent par un mauvais endroit. regarde à l'intérieur de ta tour.
Marsh Posté le 01-04-2015 à 11:27:39
non c'est au niveau de la carte graphique
j'ai le même problème que lui (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/Materiels-problemes-divers/isoler-facade-sujet_927067_1.htm), et il l'a pas résolu
et moi j'ai le son embêtant que dans les jeux...
Marsh Posté le 01-04-2015 à 13:28:04
bon c'est lourd
ça vient de l'endroit où on branche les sorties pour la façade avant avec la carte mère.
Si j'appuie un peu dessus, pour l'enfoncer un peu plus, le bruit disparait. J'enlève mes doigts et hop il revient
Marsh Posté le 05-04-2015 à 14:24:06
Marsh Posté le 06-04-2015 à 19:53:17
un dernier up pour la route
Marsh Posté le 07-04-2015 à 14:14:35
As tu essayé  de déconnecter ces prises?  A la rigueur. ..
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
Marsh Posté le 07-04-2015 à 15:55:04
Parasites par induction certainement.
Essaie de déplacer le câble de raccordement entre les connecteurs en façade et la carte mère, en l'éloignant de tout ce qui est électronique dans la mesure du possible.
Si tu as de la longueur en trop enroule l'excédent.
Rajouter des ferrites basses fréquences pourrait peut être aider aussi.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 07-04-2015 à 15:55:28
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware - Périphériques vers la categorie Hardware par TotalRecall
Marsh Posté le 07-04-2015 à 18:43:14
quelles prises ?
j'ai essayé de bouger le cable un peu partout ça change rien
quand je laisse ma main enfoncer la cable dans le connecteur de la carte mère ça le fait plus
ferritre faut que je regarde si je peux en trouver...
Marsh Posté le 20-04-2015 à 20:08:58
Débrancher les sorties façades, enfin pas le power ^^
Marsh Posté le 21-04-2015 à 12:25:13
comment ? je comprends pas
tout les cables sont liés et vont de la carte mère à l'appareil mis en façade de la tour...
