Problème De Grésillement Avec HD7970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2012 à 13:33:54
SAV avant que ça explose dans ton boitier
(Ne bricole pas tant que tu as une garantie)
Tu as une petite carte en remplacement ? Parce que le SAV peut-être parfois long sur les bords...
Bon courage !
Bien cordialement,
A.L
Marsh Posté le 12-05-2012 à 14:27:02
Ma Carte mere es une Z77A-GD65 et quand la carte graph grésille j'ai les Led ( Phase d'alim) en haut a droite de la carte qui clignote. Peut etres une piste ?
Sinon esque c'est dangereux de jouer avec encore 2 jours ?
-J'ai remarquer aussi qu'a chaque chargement d'une page Web j'ai des grésillement.
Marsh Posté le 12-05-2012 à 14:36:41
bonjour
marque et puissance de l'alimentation ? Quel processeur ?
un peu de détail sur la configuration, ça aide, on n'est pas devin...merci
Marsh Posté le 12-05-2012 à 14:54:06
Voici ma Config:
-Corsair 600T
-I5 3570k
-MSI Z77A GD65
-Corsair vengeance 8GO
-HD7970 oc Sapphire
-Corsair TX 750w
Marsh Posté le 12-05-2012 à 15:41:54
J'ai trouver une vidéo sur Youtube d'un mec qui a le même problème de grésillement.
J'ai exactement le même bruit.
http://www.youtube.com/watch?v=aYIPp9Wa9o8
EDIT: Quand je met une Vidéo sur Youtube et que je suis sur le Net ou joue a BF3, la Carte Graph ne fait presque plus de bruit. Mais si je ferme Youtube elle ce remet a grésiller.
Marsh Posté le 12-05-2012 à 21:59:59
Bon après de nombreux test; J'ai remarqué que dépassé 30fps, la carte commence a siffler de plus en plus fort au fur et à mesure que les fps augmente.
A un moment je suis monté a 150fps j'ai bien cru que...
Marsh Posté le 12-05-2012 à 22:26:48
J'avais ce problème sur une ancienne carte , en l'installant dans le PC je l'ai tenue par les condensateur en bout de PCB , j'avais comme toi des grésillement plus présent lors des sollicitations graphiques. Le problème c'est que j'avais fendu le point de soudure de la patte et il y avait un léger arc électrique.
Après j'ai déja entendu parlé de mauvais composant notamment dans les étages d'alimentation qui pouvait entraîner des nuisances sonores.
Dans tous les cas le SAV est la meilleur solution si tu es tjrs sou garantie.
Marsh Posté le 12-05-2012 à 23:13:14
ça ressemble à un problème sur les condensateurs ou les VRM qui sifflent, à mon avis ->go SAV.
Marsh Posté le 12-05-2012 à 23:42:57
Je vais m'en servir encore quelque jours voir si sa passe, sinon direction le SAV.
La CG a était acheter y a pile 1mois et je l'ai brancher que hier. Fait chier j'aurais pu faire jouer mon droit de rétractation.
Quelqu'un connait les délai du SAV RueDuCommerce ?
Marsh Posté le 08-11-2012 à 17:49:08
Est ce que le problème est résolu ? car j'ai exactement le même problème avec la même carte.
Marsh Posté le 08-11-2012 à 18:35:43
Bonsoir
J'ai aussi eut le même problème mais c'était lorsque j'ai changé de carte mère...
Ce grésillement est provoqué par les inductances (selfs) des étages de régulation à découpage. Ces inductances se mettent à vibrer à la fréquence de découpage, ce qui est plutôt désagréable mais ce n'est pas une panne au sens "électrique".
On peut encore entendre sur les TV cathodiques (à F.trame 50Hz), la fréquence de balayage ligne (15625 Hz) si on a une bonne audition.
C'est exactement le même phénomène, le déviateur ligne vibre, les inductances (corrections, linéarité...) du balayage aussi.
Dans mon cas, ma carte mère (MSI Z68 G65) à cessé de me casser les oreilles au bout de quelques jours, les spires de ces selfs musicales ont du se caler confortablement autour de leur noyau de ferrite.
Pour ceux et celles que ça intéresse, chercher loi de Laplace en électricité ou en électromagnétisme, on explique pourquoi de telles forces s'exercent sur les bobinages et autres conducteurs soumis à une tension variable.
Bonne soirée à tous
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:42:28
J'ai eu ce même bruit sur 2 cartes neuves différentes après les avoir overclockées avec catalyst.
Cela proviendrait-il d'un défaut d'alimentation? Ou plutôt côté carte maire?
En effet aucun bruit à signalé jusqu'à ce que j'utilise l'oc. Comme si cela détériorait mon matériel.
Après cela quelque soit les réglages le bruit apparait. Et son intensité augmente avec la sollicitation.
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:57:12
Surtout que beaucoup de hd7970 ont ce bruit (dont la miennemais qui siffle pas aussi fort). J'avais lu que c'était pas grave et surtout que le SAV prenait pas ça comme une panne. Et ce qui est bizarre c'est que sur des anciens jeux (genre sims) le bruit est présent alors que si je joue à un jeux récent (sleeping dogs etc) y'a rien.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 12:20:09
Personne ne sais pourquoi le grésillement apparait directement après modification des paramètres d'oc de la carte?
Marsh Posté le 27-11-2012 à 13:25:12
C'est plutôt logique, si tu overcloques => tu sollicites plus la carte => donc sa grésille plus.
Même sans overcloqué sa grésille (en lançant un jeu assez gourmant par exemple).
Après une recherche google il apparait que ce bruit est tout à fait normal et à été expliqué. Par contre je ne sais plus quel lien l'expliquait, en faisant une recherche sur google tu auras la réponse.
pas de besoin d'un SAV donc.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 13:34:50
normal, car tous les possesseurs de cette carte font ce même bruit dans les même conditions d'utilisation.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 14:11:01
mon anglais n'est pas très correct, en gros sa veut dire que si t'a été un des premiers acheteur tu l'a dans l'os ?
Marsh Posté le 27-11-2012 à 14:53:28
J'ai une Msi hd 7950 OC v2 qui a le pcb de la hd 7970, et j'ai des grésillements.
Ma carte est parti au sav de rdc mais pour autre chose. Je vais quand même leur souligner ce problème.
Concernant le sav de rdc, il faut compter entre 4 et 8 semaines. Cela est marquer lorsque tu fais une demande de retour.
J'espère que ça mettra moins de temps
Marsh Posté le 27-11-2012 à 15:01:02
lupyo a écrit : normal, car tous les possesseurs de cette carte font ce même bruit dans les même conditions d'utilisation. |
Euh? Ca dépend de quels cartes tu parles, ayant une Ghz Vapor-X j'ai aucun bruit moi
Marsh Posté le 27-11-2012 à 15:04:32
Le post initiale parle de HD7970 Sapphire
et comme disait gloed "En gros les Dernières Vapor-X ne devraient plus être touchées".
Ta CG à été acheté quand ?
Marsh Posté le 27-11-2012 à 15:06:40
Yep, mais de dire que TOUTE les cartes font le même bruit, c'est un peu abusif surtout quand tu ne possèdes pas toutes les informations non?
Marsh Posté le 27-11-2012 à 15:10:20
ReplyMarsh Posté le 27-11-2012 à 15:11:48
et je ne vois pas d'abus, car le problème est assez généralisé quand même. Le nombre de post qui enregistre ce genre de problème est assez grand. Je ne pense pas qu'il s'agit d'une minorité.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 15:12:21
ReplyMarsh Posté le 27-11-2012 à 15:15:15
Personnellement c'est inacceptable que ce genre d'incident arrive sur une carte de ce prix.
Je vais acheter une autre carte et me débarrasser de celle-ci.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 18:35:20
Citation : C'est plutôt logique, si tu overcloques => tu sollicites plus la carte => donc sa grésille plus. |
Mon problème est différent : j'ai acheté une première carte : - asus hd 6770 1Go
- puis une sapphire hd 7850 2Go
Les 2 fonctionnaient normalement, sans aucun bruit à pleine charge...
Dès que j'ai effectué une procédure d'oc pour faire des tests -> le bruit est apparu et n'est jamais reparti.
Plus je "tire" sur la carte dans l'oc, plus le bruit augmente irréversiblement.
Je joue aux mêmes jeux qu'à la réception de la carte mais avec un grrrgrgrgrgrgrgrr en plus...
Donc non ça n'est pas normal. Si je ne touche pas à l'oc j'ai pas de problème de bruit. Si j'y touche, c'est irréversible.
C'est pour ca que je me demande si un autre composant peut etre à l'origine de la "perturbation" de ma CG.
Par exemple l'alime, la CM....
Marsh Posté le 27-11-2012 à 18:38:27
Vu le nombre qui font ça, c'est surtout un étage d'alimentation GPU mal conçu oui...
Ceux qui le peuvent -> retour et changement de modèle.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 18:45:10
SH4 Origon X a écrit : Vu le nombre qui font ça, c'est surtout un étage d'alimentation GPU mal conçu oui... |
Possible aussi que l'étage d'alimentation ait été dimensionné (choix des composants) pour ne pas non plus subir un OC post usine, surtout si la carte sortie usine est déjà OC.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 18:59:19
Ce qui revient à ce que je dis quand on a l'habitude de pouvoir OC nos cartes
Cette carte est un mauvais choix.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 19:07:47
jai ma 7950 depuis debut juillet au depart elle gresillait enormement dans crysis 2 heaven etc
je l ai oc a 1100/1575 et le bruit n a pas augmenté ou diminué
je me suis finalement habituer a ce gresillement et puis il a finalement disparu fin septembre ( un rodage ?)
Marsh Posté le 27-11-2012 à 19:26:11
Ou la poussière qui cale les bobines
Marsh Posté le 27-11-2012 à 20:11:26
aussi
Marsh Posté le 27-11-2012 à 21:48:00
Eh bien notre ami explique pourquoi un peu plus haut :
Citation : J'ai aussi eut le même problème mais c'était lorsque j'ai changé de carte mère... |
Marsh Posté le 04-06-2013 à 09:07:55
Bonjour, J'ai eu plusieurs fois ce problème en passant de xp à Linux et Windows 7 la carte grésillait avec Windows 7 et Linux et pas avec XP il suffit d'avoir les bons pilotes pour que ce bruit de grésillement s'arrête
Marsh Posté le 04-06-2013 à 10:34:18
+1 absolument aucun bruit avec ma vapor-x (ou alors il faut monter à + de 1000 fps dans un bench comme ice storm , mais là c'st normale toutes les cartes font un bruit : j'en avais avec ma 680 ainsi qu'e mes 2 580 )
Marsh Posté le 24-04-2014 à 09:42:11
Je pense qu'on mélange deux choses dans ce sujet :
1- Sifflement de la carte graphique : très mauvais signe direct direction SAV
2- Grésillement de l'alimentation du PC : problème beaucoup plus compliqué...
En effet il y a quelque temps j'ai eu un problème de ce type et en gros pour le résoudre j'ai du modifier des paramètres d'économie d'énergie dans le BIOS, vous pouvez allez voir pour plus de précision ce sujet :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7933_1.htm
Malheureusement depuis peu j'ai de nouveau le bruit de grésillement de l'alimentation qui est réapparu et plus précisément lorsque j'ai changé ma carte graphique!! Je suis passé d'une GTX580 à une R9 280x qui n'est autre qu'une HD7970 renommée!!
Ce grésillement n'apparait que quand je suis sur le bureau et que rien n'est sollicité, dès que j'allume un jeu et que le GPU tourne, le bruit de grésillement disparait!
J'ai remarqué aussi que les bruits de grésillement de mon alimentation sont liés au pilotes AMD, ils disparaissent lorsque je désinstalle les pilotes Catalyst, et réapparaissent au moment ou je les réinstalle...
tex2 a écrit : Bonsoir |
C'est tout à fait ça! Le problème c'est que pour moi cela ne s'arrête pas =( ça fait maintenant une semaine que c'est installé...
Marsh Posté le 12-05-2012 à 12:39:02
J'ai un problème de grésillement avec ma Carte Graphique HD7970 Sapphire. Elle grésille quand je bouge la souris ou quand je fait défiler la page Web.
Quand je joue a Left4Dead 2 ou a BF3 le bruit devient insupportable.
J'ai mis les driver a jours : Catalyst 12.4
Y'a-t-il quelque chose à faire ou c'est direction SAV ?
Merci.
Message édité par Dr-Mario le 12-05-2012 à 17:27:38
