Probleme de gravure! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2007 à 18:14:51
a priori tu essaye de graver dans des valeurs du format de DVD non accepté, quel genre de gravure veut effectuer :
DVD classique d'un film de vacances ?
DVD film avec protection ?
Quel type de galette met tu de dedans, marque ?
Marsh Posté le 18-09-2007 à 01:40:45
J'ai essayé pas mal de cd ou dvd et ca me fait toujours ça.
C'était pour graver des données.
Marsh Posté le 18-09-2007 à 05:38:15
la dernier fois que j'ai eu ce problème mon graveur est partie au SAV et âpres 4 semaine il me l'on échanger .
Sans me dire pourquoi du comment désolé .
Tou ca pour te dire s'il est encore sur garantie te prend pas la tête ramène le .
Une fois échangé sans rien changer de ma config ca marché .
Tu as pas un autre lecteur pour faire un teste ?
Marsh Posté le 19-09-2007 à 21:09:29
J'ai testé le graveur du pc du salon sur mon pc et ca marche...
J'ai fait un test sur un autre pc avec mon graveur et ca marche.
Marsh Posté le 10-09-2007 à 13:52:59
Je fais appel aux gens de ce forum pour m'aider à resoudre mon probleme de gravure.
J'ai un graveur samsung writemaster sh-s183a correctement installé et reconnue par ma carte mere
mais à chaque fois que j'essaie de graver ça plante au moment qu'il va graver je suppose.
Cela est valable avec deep burner et nero 7.
J'ai fais la mise a jour du firmware est ça me fait toujours la meme chose...
Voilà la log de nero:
NT-SPTI used
Nero Version: 7.8.5.0
Internal Version: 7, 8, 5, 0
(Nero Express)
Recorder: <TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A>Version: SB03 - HA 1 TA 4 - 7.8.5.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <JLMS XJ-HD163 >Version: GH5S - HA 1 TA 0 - 7.8.5.0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : JLMS XJ-HD163 nvatabus Port 0 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : Maxtor 6Y160P0 nvatabus Port 0 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A nvatabus Port 2 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : SAMSUNG HD501LJ nvatabus Port 2 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : UM4854Q FCW744Y 2.0B acv7g81s Port 5 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
JLMS XJ-HD163 E: CDRom0
TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A G: CDRom4
UM4854Q FCW744Y I: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2047MB (2097151kB)
Free physical memory: 2047MB (2097151kB)
Memory in use : 19 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
9.9.2007
UDF compilation
15:41:27 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
15:41:27 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6608
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : pure
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
15:41:27 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3499
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
15:41:50 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2294799 (509:57.24, 4482MB)
15:41:50 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
15:41:50 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2949
Recorder: TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: INFOME, Media Type ID: R30, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
15:41:50 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Insert empty disc to write to.
(Medium in drive: Unknown. Medium required by compilation: DVD R/RW; DVD R DL; DVD-RAM.)
15:41:50 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 793
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2294800 (2294800) = #2294800/509:57.25
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2294800 blocks [G: TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A]
15:41:51 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
Prepare [G: TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4699750400, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2294800 | 0 | 0x00
2294800 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
15:41:51 #10 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
15:41:51 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4278
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)
15:41:51 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files started
15:41:51 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4397
Cache writing successful.
15:41:51 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files completed
15:41:51 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process started at 16x (22 160 KB/s)
15:41:51 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:41:51 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9859
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Disc Manufacturer ID: INFOME..
Media type ID: R30
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 07 49 4E 46 4F 4D - 45 00 00 52 33 30 00 38 ...INFOME..R30.8
23 54 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 #T..............
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
15:41:51 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9859
Media type ID: R30
15:41:51 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9859
Media type ID: R30
15:41:51 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 8251
Drive: TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A
Book Type request [TSST]: DVD-ROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
15:41:51 #21 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 6356
Book Type automatically set to: DVD-ROM
15:41:51 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 674
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
15:41:51 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
15:41:52 #24 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom4: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1064)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 20 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 21
Buffer x09520080: Len x10000
0x01 00 02 00 79 00 01 00 13 51 F0 01 20 00 00 00
0x00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 4D 00 79 00 20 00
0x44 00 69 00 73 00 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00
15:41:52 #25 CDR -1064 File Writer.cpp, Line 303
Invalid block address
15:41:52 #26 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom4: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x06
CDB Data: 0x5B 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 06
15:41:52 #27 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Generating DVD high compatibility borders
15:41:52 #28 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 934
EndDAO: Last written address 32
15:41:52 #29 CDR -1046 File WriterStatus.cpp, Line 162
Illegal disc
15:41:52 #30 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 162
Could not perform end of Disc-at-once
15:41:52 #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process failed at 16x (22 160 KB/s)
15:41:52 #32 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
15:41:55 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11214
DriveLocker: UnLockVolume completed
15:41:55 #34 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Voici un screen:
Voila les caracteristiques:
Général Type de périphérique Lecteur de DVD±RW (±R DL)/DVD-RAM
Type de châssis Interne
Couleur du boîtier Noir
Interface Serial ATA
Largeur 14.8 cm
Profondeur 17 cm
Hauteur 4.2 cm
Poids 0.75 kg
Compatibilité PC
Stockage optique Type DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5.25" x 1/2H
Vitesse de lecture 48x (CD) / 16x (DVD)
Vitesse d'écriture 48x (CD) / 18x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL)
Vitesse de réécriture 40x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 12x (DVD-RAM)
Modes de Gravure Supportés Multisession, mixed mode (mode mixte)
Formats CD supportés CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Mixed-mode CD, Photo CD, Video CD, CD-ROM, CD + G (CD karaoké), DVD-Video
Types de supports pris en charge CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Type de chargement du support Bac
Temps d'accès 110 ms (CD), 130 ms (DVD)
Taille de la mémoire tampon 2 Mo
Caractéristiques Montage horizontal ou vertical
Conformité aux normes RoHS
Extension/connectivité Interfaces 1 x Serial ATA-150 - ATA série 7 broches
Baies compatibles 1 x accessible de face - 5.25" x 1/2H
Divers Conformité aux normes RoHS
Type d'emballage En vrac
Logiciels / Configuration requise Système d'exploitation requis Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
Caractéristiques d’environnement Température de fonctionnement mini 5 °C
Température de fonctionnement maxi 45 °C
Merci pour les réponses par avance.
