je rencontre des soucis lorsque je veux graver des CD-R (Verbatim), alors que les DVD-R (Verbatim) marchent sans aucune difficulté.
Je suis sous Windows XP SP2; j'utilise Nero comme logiciel de gravure (Nero 7.5.9.0); graveur : PIONEER DVD-RW DVR-112D
Avec les DVD, 0 problèmes, merveille. Par contre, dès que je mets un CD-R dans mon lecteur, le PC est lent, ca saccade, enfin bref, le graveur supporte pas le CD. Malgré ca, je tente de faire (forcer) une gravure et au final elle se lance meme pas. Je vous colle le log que me donne gentiment Nero :
Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 3/15/2007 10:32:40 PM ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 11/2/2004 12:54:32 PM
Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-112D>Version: 1.21 - HA 1 TA 0 - 7.5.9.0 Adapter driver: <IDE> HA 1 Drive buffer : 2000kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ? CD-ROM: <PIONEER DVD-RW DVR-112D>Version: 1.21 - HA 1 TA 0 - 7.5.9.0 Adapter driver: <IDE> HA 1
=== Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : Maxtor 6Y120P0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On DiskPeripheral : ST3320820A atapi Port 0 ID 1 DMA: On DiskPeripheral : WDC WD360GD-00FLA2 atapi Port 4 ID 0 DMA: Off CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-112D atapi Port 5 ID 0 DMA: On
AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte BUFE : 0 Physical memory : 1279MB (1310188kB) Free physical memory: 924MB (946640kB) Memory in use : 27 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0)
5.9.2007 CueSheet 11:16:05 AM #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
11:16:06 AM #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3149 PIONEER DVD-RW DVR-112D Buffer underrun protection activated
11:16:06 AM #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3451 Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
11:16:07 AM #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306 Last possible write address on media: 359847 ( 79:59.72) Last address to be written: 326563 ( 72:36.13)
11:16:07 AM #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
11:16:07 AM #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2903 Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-112D; CDR code: 00 97 34 23; OSJ entry from: Mitsubishi Chemical ATIP Data: Special Info [hex] 1: 00 00 00, 2: 00 00 00 (LI 0:00.00), 3: 00 00 00 (LO 0:00.00) Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
11:16:07 AM #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< =========================================
11:16:08 AM #10 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
11:16:08 AM #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1746 Caching of files started
11:16:08 AM #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4278 Cache writing successful.
11:16:08 AM #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1746 Caching of files completed
11:16:08 AM #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1746 Burn process started at 24x (3,600 KB/s)
11:16:08 AM #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743 Verifying disc position of item 0 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
11:16:08 AM #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743 Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #60164
11:16:08 AM #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743 Verifying disc position of item 2 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #83461
11:16:08 AM #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743 Verifying disc position of item 3 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #94563
11:16:08 AM #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743 Verifying disc position of item 4 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #132233
11:16:08 AM #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743 Verifying disc position of item 5 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #159788
11:16:08 AM #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743 Verifying disc position of item 6 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #193283
11:16:08 AM #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743 Verifying disc position of item 7 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #232301
11:16:08 AM #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743 Verifying disc position of item 8 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #257646
11:16:08 AM #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743 Verifying disc position of item 9 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #286966
11:16:08 AM #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743 Verifying disc position of item 10 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #303059
11:16:09 AM #26 Text 0 File MMC.cpp, Line 17552 StartDAO : CD-Text - Off
11:16:09 AM #27 Text 0 File MMC.cpp, Line 22179 Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
11:16:16 AM #28 SPTI -1189 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1189) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x30 Sense Qual: 0x02 CDB Data: 0x52 01 00 00 00 FF 00 00 1C 00 00 00 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 30 02 Buffer x049ab840: Len x1c
11:16:16 AM #29 CDR -1189 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1779 Cannot read disc - incompatible format G: PIONEER DVD-RW DVR-112D
11:16:16 AM #30 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1779 Could not perform start of Disc-at-once
11:16:16 AM #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1746 Burn process failed at 24x (3,600 KB/s)
11:16:16 AM #32 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
11:16:26 AM #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10467 DriveLocker: UnLockVolume completed
11:16:26 AM #34 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers: File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 8/25/2006 5:47:00 AM File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 3/15/2007 10:32:40 PM File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.43J, size=36624 bytes, created 4/23/2007 2:15:25 AM (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Marsh Posté le 06-09-2007 à 16:58:18
Bonjour à tous!
Windows XP 5.1
IA32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.5.9.0
Internal Version: 7, 5, 9, 0
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-RW DVR-112D G: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Use Inquiry : 1
5.9.2007
CueSheet
ATIP Data:
11:16:07 AM #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 821
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_RAW_MODE1 (Cue Sheet Track)
2 indices, index0 (150) provided
original disc pos #0 + 60014 (60014) = #60014/13:20.14
relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 60014 blocks [G: PIONEER DVD-RW DVR-112D]
1: TRM_AUDIO_NOPRE (Cue Sheet Track)
original disc pos #0 + 23147 (23147) = #23147/5:8.47
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 23147 blocks [G: PIONEER DVD-RW DVR-112D]
2: TRM_AUDIO_NOPRE (Cue Sheet Track)
original disc pos #0 + 10952 (10952) = #10952/2:26.2
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 10952 blocks [G: PIONEER DVD-RW DVR-112D]
3: TRM_AUDIO_NOPRE (Cue Sheet Track)
original disc pos #0 + 37520 (37520) = #37520/8:20.20
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 37520 blocks [G: PIONEER DVD-RW DVR-112D]
4: TRM_AUDIO_NOPRE (Cue Sheet Track)
original disc pos #0 + 27405 (27405) = #27405/6:5.30
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 27405 blocks [G: PIONEER DVD-RW DVR-112D]
5: TRM_AUDIO_NOPRE (Cue Sheet Track)
original disc pos #0 + 33345 (33345) = #33345/7:24.45
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 33345 blocks [G: PIONEER DVD-RW DVR-112D]
6: TRM_AUDIO_NOPRE (Cue Sheet Track)
original disc pos #0 + 38868 (38868) = #38868/8:38.18
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 38868 blocks [G: PIONEER DVD-RW DVR-112D]
7: TRM_AUDIO_NOPRE (Cue Sheet Track)
original disc pos #0 + 25195 (25195) = #25195/5:35.70
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 25195 blocks [G: PIONEER DVD-RW DVR-112D]
8: TRM_AUDIO_NOPRE (Cue Sheet Track)
original disc pos #0 + 29170 (29170) = #29170/6:28.70
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 29170 blocks [G: PIONEER DVD-RW DVR-112D]
9: TRM_AUDIO_NOPRE (Cue Sheet Track)
original disc pos #0 + 15943 (15943) = #15943/3:32.43
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 15943 blocks [G: PIONEER DVD-RW DVR-112D]
10: TRM_AUDIO_NOPRE (Cue Sheet Track)
original disc pos #0 + 23505 (23505) = #23505/5:13.30
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 23505 blocks [G: PIONEER DVD-RW DVR-112D]
11:16:08 AM #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1024
Prepare [G: PIONEER DVD-RW DVR-112D] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 11: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 123215872, ISRC ""
2: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 123215872 123568672 178010416, ISRC ""
3: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 178010416 178363216 204122320, ISRC ""
4: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 204122320 204475120 292722160, ISRC ""
5: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 292722160 293074960 357531520, ISRC ""
6: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 357531520 357884320 436311760, ISRC ""
7: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 436311760 436664560 528082096, ISRC ""
8: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 528082096 528434896 587693536, ISRC ""
9: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 587693536 588046336 656654176, ISRC ""
10: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 656654176 657006976 694504912, ISRC ""
11: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 694504912 694857712 750141472, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 60014 | -150 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 60014 | 0 | 0x00
60014 | 2 | 0 | 0x01 | 23147 | 60014 | 0x00
60164 | 2 | 1 | 0x01 | 23147 | 60164 | 0x00
83311 | 3 | 0 | 0x01 | 10952 | 83311 | 0x00
83461 | 3 | 1 | 0x01 | 10952 | 83461 | 0x00
94413 | 4 | 0 | 0x01 | 37520 | 94413 | 0x00
94563 | 4 | 1 | 0x01 | 37520 | 94563 | 0x00
132083 | 5 | 0 | 0x01 | 27405 | 132083 | 0x00
132233 | 5 | 1 | 0x01 | 27405 | 132233 | 0x00
159638 | 6 | 0 | 0x01 | 33345 | 159638 | 0x00
159788 | 6 | 1 | 0x01 | 33345 | 159788 | 0x00
193133 | 7 | 0 | 0x01 | 38868 | 193133 | 0x00
193283 | 7 | 1 | 0x01 | 38868 | 193283 | 0x00
232151 | 8 | 0 | 0x01 | 25195 | 232151 | 0x00
232301 | 8 | 1 | 0x01 | 25195 | 232301 | 0x00
257496 | 9 | 0 | 0x01 | 29170 | 257496 | 0x00
257646 | 9 | 1 | 0x01 | 29170 | 257646 | 0x00
286816 | 10 | 0 | 0x01 | 15943 | 286816 | 0x00
286966 | 10 | 1 | 0x01 | 15943 | 286966 | 0x00
302909 | 11 | 0 | 0x01 | 23505 | 302909 | 0x00
303059 | 11 | 1 | 0x01 | 23505 | 303059 | 0x00
326564 | lead-out | 1 | 0x01 | 0 | 0 | 0x00
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Ce que je vois surtout c'est le : "Cannot read disc - incompatible format". Je vois pas en quoi mon CD est incompatible m'enfin !
Je suppose que ce n'est pas la faute à Nero, mais plutot celle a mon graveur. J'ai pourtant le dernier firmware du graveur (1.22).
Voila donc je sais pas trop quoi faire.. retourner à une ancienne version du firmware?
J'attends vos réponses avec impatience, balancer moi tout ce que vous avez n'hésitez pas
Je vous remercie en avance de me consacrer du temps!
- link1n
