Probleme de Gravure - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2006 à 21:07:20
oui et non j ai acheter une tour de 100 dvd+r Philips j av deja graver sur d autre dvd+r de la meme marque
Marsh Posté le 12-06-2006 à 17:21:13
j en ai aucune idée... en tout cas voici le rapport d erreur si quelqu un comprend merci d avance
[X
X
1C83-7613-10E5-477X-4022-6KM5-4KC2
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=?.?.?.?, size=30208 bytes, created 11/06/1997 19:01:02
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.2.0.3
Internal Version: 7, 2, 0, 3
 (Nero Express)
Recorder:             <_NEC DVD+RW ND-3100AD>   Version: 107E - HA 1 TA 1 - 7.2.0.3
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM:               <GB6841N  CDG859G         >Version: 1.0  - HA 1 TA 2 - 7.2.0.3
 Adapter driver:      <SCSI>                    HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral      : SAMSUNG CD-ROM SC-148A           atapi Port 0 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : _NEC DVD+RW ND-3100AD            atapi Port 0 ID 1  DMA: On
DiskPeripheral       : ST3160023AS                      atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : GB6841N CDG859G         1.0     dtscsi Port 2 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
SAMSUNG CD-ROM SC-148A     D:   CDRom0
_NEC DVD+RW ND-3100AD      E:   CDRom1
GB6841N CDG859G            F:   CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 73400320 (0) Byte
BUFE           : 0
Physical memory     : 502MB (514120kB)
Free physical memory: 20MB (20592kB)
Memory in use       : 95 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
11.6.2006
Compilation UDF
04:37:42	#1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6424
 UDF document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : TRUE
 Multisession            : FALSE
 Burning mode            : DAO
 Mode                    : 1
 UDF Mode                : pure
 UDF Options             : automatic
 UDF Revision            : 1.02
 UDF Partition Type      : physical
04:37:42	#2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
 ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
04:37:42	#3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
 Reader running
04:37:42	#4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
 Writer E: _NEC DVD+RW ND-3100AD running
04:37:42	#5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3365
 Turn on Disc-At-Once, using DVD media
04:37:43	#6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
 Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
 Last address to be written:            1628463 (361:52.63, 3180MB)
04:37:43	#7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
04:37:43	#8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715
 Recorder: _NEC DVD+RW ND-3100AD, Media type: DVD+R
04:37:43	#9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
04:37:43	#10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 ()
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 1628464 (1628464) = #1628464/361:52.64
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1628464 blocks [E: _NEC DVD+RW ND-3100AD]
04:37:43	#11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
 Prepare recorder [E: _NEC DVD+RW ND-3100AD] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    3335094272, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
        0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
  1628464 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
04:37:43	#12 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
04:37:43	#13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
04:37:43	#14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
 Caching of files started
04:37:43	#15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4199
 Cache writing successful.
04:37:43	#16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
 Caching of files completed
04:37:43	#17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
 Burn process started at 2,4x (3 324 Ko/s)
04:37:43	#18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
04:37:43	#19 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
 E: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
 Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
 Sense Code: 0x24
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0xAD 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00
 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24 00 00 C0 00 07
 Buffer x050c0000: Len x804
04:37:43	#20 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: Yes
04:37:54	#21 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
 E: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046)
 Sense Code: 0x30
 Sense Qual: 0x05
 CDB Data:   0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 05
 Buffer x06da0000: Len x10000
 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
04:37:54	#22 CDR -1046 File Writer.cpp, Line 302
 Illegal disc
04:37:54	#23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
 all writers idle, stopping conversion
04:37:56	#24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
 conversion idle, stopping reader
04:37:57	#25 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
 Sense Code: 0x30
 Sense Qual: 0x05
 CDB Data:   0x5B 01 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00
04:37:57	#26 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
 Sense Code: 0x30
 Sense Qual: 0x05
 CDB Data:   0x5B 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
04:37:57	#27 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
 Generating DVD high compatibility borders
04:37:57	#28 CDR -1046 File WriterStatus.cpp, Line 167
 Illegal disc
04:37:57	#29 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
 Could not perform end of Disc-at-once
04:37:58	#30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
 Burn process failed at 2,4x (3 324 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 19/05/2006 23:16:24
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.11B, size=46080 bytes, created 16/05/2006 22:23:54 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 10/08/2004 13:00:00 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Marsh Posté le 11-06-2006 à 05:02:29
Bonjour a tous
@lors voila j ai un graveur Nec le Nd 3100AD qui m as deja servi pour graver des dvd+r
mais maintenant Impossible de graver un dvd+r
le message d'erreur suivant apparé:
disque non valable nec dvd+rw ND 3100AD
Impossible d'effectuer la fonction disc at once
j ai essayer de mettre a jour la version de mon support de gravure mais rien n y fait pourriez vous m aider merci @ bientot
