Problème de gravure de dvd
Problème de gravure de dvd - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2006 à 10:37:49
Bonjour a toutes et tous
Voila j'ai achete des dvd recement 16x memorex et donc j'ai voulu en graver avec mon graveur nec ND 2510A
Mais probleme, il ne veut pas les graver (que ce soit en 1x ou en vitesse superieure).
J'ai mis a jour mon firmware (je suis passe au 2.18) et meme resultat
J'utilise nero 7.2.0.3b et lorsque la gravure echoue il me dit :
- Disque non valable
        E:_nec dvd_rw nd-2510a
- Impossible d'effectuer la fonction Disc at Once
- Gravure echouée a ...x
J'ai donc donne des dvd a un copain pour qu'il essaye chez lui (avec un graveur plus recent) et la pas de probleme, il a pu les graver en 1x, et en vitesse superieure.
Donc, voila ou j'en suis, le probleme ne vient pas des dvd, mais je ne peux graver chez moi.
Si quelqu'un voit le souci qui se pose, merci d'avance pour la reponse.
Marsh Posté le 03-05-2006 à 10:52:48
Donne l'ATIP de ton DVD c'est peut-etre un Ritek F1
ton problème ne serait pas le même que celui-là ? :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4764506
A+
Marsh Posté le 03-05-2006 à 11:21:38
J'ai regarde avec nero et voila ce que j'obtient comme info sur mes dvd
A priori ca a l'air de ritek f mais pas 1 ??
Enhanced Disc Information
---- DVD Structure List (FFh) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 66
 DVD Structure: 00 h: Physical, SendDS:  NO, ReadDS: YES, Struct Len: 2048
 DVD Structure: 01 h: Copyright, SendDS:  NO, ReadDS: YES, Struct Len: 4
 DVD Structure: 02 h: Disc Key, SendDS:  NO, ReadDS: YES, Struct Len: 2048
 DVD Structure: 03 h: BCA Info, SendDS:  NO, ReadDS: YES, Struct Len: 188
 DVD Structure: 04 h: Manufacturer's Info, SendDS:  NO, ReadDS: YES, Struct Len: 2048
 DVD Structure: 05 h: Copyright Management, SendDS:  NO, ReadDS: YES, Struct Len: 4
 DVD Structure: 06 h: Media Identifier, SendDS:  NO, ReadDS: YES, Struct Len: 32768
 DVD Structure: 07 h: Media Key Block, SendDS:  NO, ReadDS: YES, Struct Len: 32768
 DVD Structure: 0C h: RMD in last Border-Out, SendDS:  NO, ReadDS: YES, Struct Len: 30720
 DVD Structure: 0D h: RMD recorded in RMA, SendDS:  NO, ReadDS: YES, Struct Len: 32768
 DVD Structure: 0E h: Pre-Recorded Info in Lead-In, SendDS:  NO, ReadDS: YES, Struct Len: 168
 DVD Structure: 0F h: Unique Disc Identifier, SendDS:  NO, ReadDS: YES, Struct Len: 18
 DVD Structure: 10 h: Physical Info in Lead-In, SendDS:  NO, ReadDS: YES, Struct Len: 2048
 DVD Structure: 11 h: ADIP Info, SendDS:  NO, ReadDS: YES, Struct Len: 256
 DVD Structure: 30 h: Disc Control Block, SendDS:  NO, ReadDS: YES, Struct Len: 32768
 DVD Structure: C0 h: Write Protection, SendDS:  NO, ReadDS: YES, Struct Len: 4
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
 Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
 Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
 Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
 Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
 Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
 End Physical Sector Number of Data Area:      26127F h
 End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
 Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
  Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
  Start sector number of the next Border-In:     2FFA0 h
 Media Specific [16..63]:
    00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00    .`...0@P...!....
    00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ..þ...ÿ.........
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
---- DVD Structure: Physical Format Information of Control Data Zone in the Lead-in (10h) ----
---- DVD Structure: DVD Copyright Information (01h) ----
 Copyright Protection System Type: No copyright protection system (0)
 Region Management Information: 0 h
---- DVD Structure: DVD Disc Manufacturing Information (04h) ----
 Disc Manufacturing Information:
---- DVD Structure: Pre-recorded Information in Lead-in (0Eh) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 234
 Field ID1: 1
  Disc Appl. code: 40 h (64): Disc for unrestricted use, Consumer purpose disc
  Disc Phys. code: C1 h (193)
    Track pitch: 0,74 um
    Reference velocity: 3.49 m/sec
    Disc diameter: 12 cm
    Reflectivity (1): 45 to 85 %
    Reflectivity (2): 0 (reserved)
    Media type (1): Organic dye
    Media type (2): Recordable
    Recording wavelength: 650 nm
  Last adr. of Data Recordable Area: FD9ED8 h (16621272)
  Part Version: 2.0x, Extension code: 2;  (52 h)
 Field ID2: 2
  OPC Suggested Code: 87 h
  Wavelength Code (all R media)/OPC Suggested Code (RW Ver.1.0): 0D h
  Write Strategy Code: 13 87 88 90 hex
 Field ID3: 3
  Manufacturer ID: RITEKF
 Field ID4: 4
  Manufacturer ID: 1
 Field ID5: 5
  [R V1.0] Manufacturer ID: ˆ€
  [RW V1.0/R for General V2.0/R for Author V2.0] Write Strategy Code: 88 80 00 00 00 02 hex
---- DVD Structure: Unique Disc Identifier (0Fh) ----
 Random Number: 46524
 Date[dmy]/Time[hms]: 00.00.0000  00:00:00
---- DVD Structure: Write Protection Status (C0h) ----
 Status: 00 h
  Software Write Protection until Power down (SWPP):  no
  Persistent Write Protection (PWP):  no
  Media Cartridge Write Protection (CWP):  no
  Media Specific Write Inhibition (MSWI):  no
