Problème gravure DVD HP Pavillon - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2008 à 11:53:47
Même si j'arrive à graver en moins bonne qualité avec d'autres logiciel?
ce n'est pas une question de réglages?
Marsh Posté le 21-09-2008 à 11:57:12
Moins bonne qualité... tu n'arrives pas à les lire !!!
Va sur LDLC ou RDC, ça s'achète.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 12:20:14
Oui, je sais. mais moi g un portable.
Donc j'aurais préféré ne pas avoir à brancher un appareil supplémentaire dessus.
merci de ton aide en tout cas
Marsh Posté le 21-09-2008 à 13:18:43
| madfab a écrit : Oui, je sais. mais moi g un portable. |
Tu n'es pas obligé de brancher un periph supplémentaire, juste remplacer celui qui est en panne.
Ceux là devraient convenir, à verifier après démontage de l'actuel.
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] 40&prix=50
Marsh Posté le 18-09-2008 à 23:27:34
voilà mon problème, ça fait quelque temps et quelques dvd que je jette car je n'arrive plus à graver avec nero. La gravure se bloque et le message suivant apparait/
FABRICE
5C80001080000000005666878691
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 06/05/2002 12:01:14
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 14:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.0.0
Recorder: <MATSHITA DVD-RAM UJ-850S>Version: 1.05 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class:
CD-ROM: <MATSHITA DVD-RAM UJ-850S >Version: 1.05 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : MATSHITA DVD-RAM UJ-850S atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : FUJITSU MHV2120BH PL iaStor Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA DVD-RAM UJ-850S E: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1021MB (1046508kB)
Free physical memory: 256MB (263136kB)
Memory in use : 74 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
18.9.2008
Compilation ISO
22:30:29 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : FALSE
22:30:29 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
22:30:29 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
22:30:29 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer E: MATSHITA DVD-RAM UJ-850S running
22:30:29 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
First writeable address = 0 (0x00000000)
22:30:29 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
22:30:29 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2205231 (490:03.06, 4307MB)
22:30:29 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
22:30:29 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
Recorder: MATSHITA DVD-RAM UJ-850S, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: SONY16 - D1
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
22:30:29 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
22:30:29 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2205232 (2205232) = #2205232/490:3.7
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2205232 blocks [E: MATSHITA DVD-RAM UJ-850S]
22:30:29 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
Prepare recorder [E: MATSHITA DVD-RAM UJ-850S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4516315136, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2205232 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
22:30:29 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
22:30:29 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Caching of files started
22:30:29 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129
Cache writing successful.
22:30:29 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Caching of files completed
22:30:29 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process started at 4x (5 540 Ko/s)
22:30:29 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
22:30:29 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2469
Recording mode: Sequential Recording Mode
22:30:29 #20 Text 0 File MMC.cpp, Line 21541
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
22:30:29 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2624
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
22:30:29 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 30000 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
22:32:27 #23 SPTI -1061 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1061)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x44
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 02 12 A0 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0xF1 00 04 00 02 0F 90 0A 00 00 07 0A 44
Buffer x09fb0000: Len x10000
0x1D 5D C3 E0 63 11 AE 1D BA 82 BE EB 70 C7 38 35
0x1F 06 42 20 67 FF 5C BE 0A ED 18 D5 F5 89 A8 9E
0x3E 0C 40 E0 12 2F FC EB 5A A7 70 83 E1 03 BF F4
22:32:27 #24 CDR -1061 File Writer.cpp, Line 302
Internal target failure
22:32:27 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
22:32:27 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
22:32:27 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2866
EndDAO: Last written address was 135839
22:32:28 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process failed at 4x (5 540 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ADPU160M.SYS': Ver=v3.60a (Lab01_N(johnstra).010529-2218), size=101888 bytes, created 18/08/2001 06:07:32
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 30/01/2007 07:03:34
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 06/05/2002 12:01:08
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.56a, size=43528 bytes, created 16/08/2007 00:33:10 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Oui je sais c'est un peu long.
J'ai essayé de graver avec d'autres logiciel comme deepburner, la la gravure se terminait mais elle ne devait pas être de bonne qualité parce que mon lecteur divix n'arrivait pas à lire les films. J'ai aussi essayé avec easy cd creator et la ça ne marchait pas non plus
Par contre pour graver des cd, il n'y a pas de problème.
En bref j'ai besoin de votre aide.
merci d'avance.
