Problème d'écran noir au lancement d'un jeux. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2008 à 21:13:17
Je sais pas parceque avec CS:S aucun problème, c'est juste avec World Of Warcraft
après j'ai essayer mes deux CG, même résultat
Marsh Posté le 18-09-2008 à 21:03:42
Bonsoir à tous, je suis nouveau sur le forum, merci de votre accueille future
Voila je vous présente mon problème; du jour au lendemain, moi pc a commencer a se bloqué a la fin du chargement de Windows et un écran noir apparait avec "Pas de signal"(message de mon écran), j'ai donc essayer de dé-installé les drivers nvidia (ma config est ci-dessous) via le mode sans échec ce qui fut un succès et puis quand je les ré-installé mon pc se bloqué et là écran noir. Puis j'ai décidé d'utiliser la manière forte c'est à dire de formater. Cette méthode a pus réparer le problème en quelques sorte car aussitôt après j'ai réinstaller quelques jeux du style CS:S et World of Warcraft. Sur cs, aucun soucis mais par contre sur WoW impossible de jouer correctement : Ecran noir + blocage au démarrage, ou alors en pleine partie sans raison apparente, j'ai essayé de mettre tout les qualités graphique en bas et mis le jeux en "OPENGL", j'arrive a rentré sur le serveur mais là encore écran noir n'importe ou et n'importe quand. De ce fait, j'ai flash mon BIOS avec la dernière M.à.J, et réinstaller les drivers nvidia mainte et mainte fois, reset le bios en OPITIMIZED & FAIL-SAFE cfg rien n'y fait ça marche pas... !
S'il vous plait pouvez-vous m'aider a élucidé ce mystère de l'informatique ?
Ma configuration:
ABIT Fatal1ty AN9 32X (NVIDIA nForce 590 SLI) - ATX
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 6000+ Socket AM2 0.09 micron
MSI NX7900GS-T2D512E-OC - 512Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 7900 GS) (EN SLI, biensur j'ai aussi testé en One-card)
Corsair TWIN2X2048-6400 - Twinx 2 Go (2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400 (garantie à vie par Corsair)
Maxtor 250 Go Serial ATA II 16 Mo
Thermaltake Toughpower - W0103 - Alimentation 600W
Zalman CNPS9700 LED - ventilateur 110 mm
Gigabyte 3D Aurora 570
Windows XP pro SP3
Kaspersky Anti-Virus
Wifi (Avec une carte Lynksys )
Merci pour vos réponces & bonne soirée !
PS: J'ai effectuer un test processeur avec OCCT: PC STABLE (je peux uploader les résultats si vous en avez besoin).
Message édité par r1k0z le 18-09-2008 à 21:06:36
