Problème gravure aléatoire
Problème gravure aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2013 à 12:18:43
Bonjour à tous et à toutes  :hello:
J'ai un problème (assez étrange je dois dire) avec mon graveur depuis peu.
Lorsque je grave un DvD avec Nero Express 10, la gravure se passe correctement jusqu'à peu près 50% puis la barre de défilement saute d'un coup à 100% et Nero m'indique que la gravure s'est déroulé avec succès. Quand j'explore le DvD , je peux voir les fichiers que je viens de graver mais lorsque je clique dessus, impossible de les lire que ce soit avec VLC (indique une erreur d'entrée du fichier), Média Player Classic et Windows Media Player (écran noir)...
J'ai essayé de graver à deux reprises avec Nero mais toujours ce même soucis. Ça y est mon graveur m'a peut être lâché :'
Étant têtu, je me suis tourné vers un autre logiciel de gravure qui s'appelle Hanso Burner. Avec ce logiciel, j'ai aussi eu un problème de gravure. C'est qu'elle ne démarrait même pas :pt1cable:
Message d'erreur : "failed to create disc"
Je me suis dit que c'était peut être moi qui ne savait pas se servir correctement de ce logiciel. A vrai dire, il ressemble étrangement à Nero Burning Room, point de vu présentation, et je ne suis pas du tout familier. J'ai toujours utilisé Nero Express.
J'ai fini par télécharger un troisième logiciel de gravure (têtu que je suis, je vous l'ai dit  :D ). Il s'agit de CDBurnerXP.
Pour celui-ci tout est simple (comme Nero Express)
Et il fonctionne... à peu près. C'est à dire, qu'il faut que je grave mon DvD à une vitesse d'au moins 8x. En dessous de ça, j'ai le lecteur qui s'ouvre et le message d'erreur suivant qui s'affiche : "exception from hresult 0x80040e14" avant même que le gravure ne commence.
Au final, j'ai jeté 2 DvD (merci Nero) et réussit à en graver 3 avec succès en choisissant au moins 8x pour la vitesse de gravure (merci CDBurnerXP).
Ils se lisent correctement sur mon pc et mon lecteur de salon.
Ma question est de savoir pourquoi donc en dessous de 8x, j'ai un rejet de gravure systématique ?
- Problème de drivers ?
- Problème de lentille ? de graveur ?
- Problème logiciel ?
Du coup, je me pose aussi la question de savoir si les données qui sont gravées ne vont pas se dégrader plus rapidement que la normale ?
Petit précision aussi, le graveur date de 2006 et à donc 5-6 ans mais je ne l'ai pas utilisé beaucoup de fois.
Merci par avance.
Cdlt.
Message édité par lamnesik le 16-03-2013 à 12:22:15
Marsh Posté le 16-03-2013 à 12:37:13
Salut.
Tu peux essayer de désinstaller/réinstaller ton graveur dans le gestionnaire de périphériques, de le changer de port SATA ou de nettoyer la lentille à l'alcool.
Sinon, un graveur de DVD ça coûte 25€ aujourd'hui ;) .
Marsh Posté le 16-03-2013 à 15:52:07
Elvan83 a écrit :
Salut.
Tout d'abord merci pour ta réponse ;)
J'ai regardé les prix et oui un graveur de dvd ça ne coûte plus très cher mais j'aimerais vraiment savoir si le problème est hardware ou software et si j'ai la possibilité de le réparer avant d'en acheter un nouveau. J'ai un budget serré et je ne peux pas me permettre de dépenser "inutilement" ;)
Par contre je ne vois pas pourquoi tu me parle de port SATA, je ne suis pas spécialiste mais il me semble qu'un graveur interne se branche en IDE.
Je vais suivre tes conseils : refaire une installation, voir si je peux le changer de port (pas sûr que j'ai un port de disponible) puis nettoyer la lentille.
D'ailleurs, quelles sont les recommandations pour le nettoyage d'une lentille ?
Merci :)
Marsh Posté le 16-03-2013 à 16:11:43
Les lecteurs/graveurs sont en SATA depuis quelques années maintenant, mais le tiens est peut être encore en IDE (si c'est le cas, vérifie l'état de la nappe IDE au passage).
Pour le nettoyage d'un lecteur/graveur, l'idéal est de le démonter, de bien le dépoussiérer au compresseur ou avec une bombe d'air sec. Ensuite, nettoyer la lentille avec un coton-tige légèrement imbibé d'alcool.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 16:15:43
J'avais le même soucis avec mon ancien graveur "Sony" il devenait lent, à la fin j'avais les mêmes symptômes que toi le graveur gravait à moitié les DVD ... j'ai acheté un graveur Asus à 19 € et depuis plus aucun soucis  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 19:03:44
OK j'y avais pensé aussi à vérifier la nappe ;)
Je ferais tout ça demain.
Merci.
