Probleme DELL
Probleme DELL - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2013 à 18:52:42
Voilà, je sollicite votre aide pour un soucis avec mon pc. Je vous expose le problème:
J'ai un DELL Latitude e6430 premium, lorsque je branche mon chargeur celui-ci n'est pas détecté par le Pc (donc il se charge pas).
Sachant qu'avant j'utilisais un chargeur universel ( je sais grosse erreur de ma part.....)
Alors je l'ai pris chez un réparateur, il a essayé des chargeurs d'origines ça n'a rien donné, donc il m'a dit que le problème se situait au niveau du pc lui même que c'était pas un problème de secteur....
Donc je le prends pour le faire réparer, le gars me dit en 1er que c'est le "connecteur" ou " l'alimentation" puis quand il a ouvert pour essayer de voir la source du problème, il me dit que c'est plus grave que c'est carrément "la carte mère".
Aussi il a chargé ma batterie par un autre moyen et l'a remise sur mon Pc, et il marchait super bien sauf que voilà si la batterie se décharge il s'éteint!!!!!
Es-que c'est possible que ça soit vraiment la carte mère??? car là je suis sur le point de lui en payer une autre
Marsh Posté le 14-03-2013 à 19:20:39
Hum !
Si, une fois ta batterie chargée, tout fonctionne ... c'est qu'il y a un problème qui se situe au niveau de la zone "chargement de la batterie" ... Je suis pas pro dans le domaine, mais si ton PC fonctionne au poil avec la batterie cargée, c'est qu'il va bien, sauf pour la partie "électricité/charge.
