probleme de graveur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2005 à 14:45:18
Ta question est mal posée mon gars...
Mais comme t'habite 4 etages au dessous de chez moi, je reformule :
Monsieur n'arrive plus a graver de CD, on a changé de graveur (en pensant que ca reglerait le probleme) mais ca change rien, nero ne VOIT pas de graveur, il fait donc des "images". Cela dit, le lecteur est reconnu par windows et il lit tout les support CD.
Quelqu'un peut l'aider ?
Marsh Posté le 08-09-2005 à 15:35:59
Met Nero a jour la ca marchera surement mieux ton graveur doit etre trop récent, sinon essaye avec un autre logiciel de gravure, style alcohol 120% ou blindwrite
Marsh Posté le 08-09-2005 à 15:40:25
+1, ton graveur est postèrieur à ta version de nero ...
Marsh Posté le 09-09-2005 à 15:36:11
merci a vous deux pour ces reponses, c t aussi con que ca...l'idée m'etais pas venu etant donné que g tj fonctinné avec cette version et ce graveur.
en tout cas merci a vous.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 21:59:48
thanks ![]()
Marsh Posté le 08-09-2005 à 14:22:31
bonjour,
Voila mon souci,
Depuis quelque temps je n'arrive plus a graver "normalement" mes cd, j'utilise nero5 et le probleme surgit au moment où je lance la gravure, (l'assitant fonctionne donc normalement) une fenetre s'ouvre et me propose d'enregistrer une image...en bref quand je lance le gravure seul des images des fichiers que je desire graver sont gravé sur le cd...
En cliquant sur l'onglet sur l'onglet "graveur" puis "choisir le graveur" (sous nero) le seul pereiphérique detecté est un "image recorder", pour information sous le terme "adaptateur" ,"virtual device" aparait.(aucune idée de ce que ca veut dire...)
j'ai fait les testes avec 2 graveurs, en master ou bien slave , l'information reste la meme, le probleme ne vient donc pas du graveur celon toutes probabilités, dautant plus que les 2 graveur que jai testés arrivaientt a lire les cd audio...
Pour info technique, je roule avec une carte mere asus P4T533-C, et un pentium 4.
pour plus d'info hésiter pas a demander, merci a ceux qui voudrons bien se pencher sur mon pobleme..
