chaleur: PC ouvert ou fermé? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2003 à 14:17:36
sa depend , en gros si ta pas 1 gros ventilo derrier et un gros devant, y a pas trop de flux d'air precis, donc la boitier ouvert c mieu, mais par contre si ta un bon flux d'air a l'interieure le fais de l'ouvrir pourrai moin bien refroidur le cpu. en gros si ton cpu et a 40 degré et la boitier a 45, ouvre car sa veut dire que le cpu et bien refroidi donc ne profite d'aucun flux d'air donc tu evacuera l'air chaud du boitier en ouvrant
Marsh Posté le 10-08-2003 à 13:20:28
| strobo a écrit : Il fait très chaud, z'avez peut être remarqué.   |
Marsh Posté le 10-08-2003 à 13:20:54
Tu le ferme completement et tu bouche toutes les sorties d'air et tu attends un peu avec un extincteur à la main
Marsh Posté le 10-08-2003 à 13:22:22
si dans ton boitier fermé il ya un bon flux d'air, laisse fermé
par contre si l'air "stagne", ouvre le pour faire rentré de l'air un peu plus "frais"
Marsh Posté le 10-08-2003 à 13:29:29
Mon boitier est fermé, et quand je touche le dessus du boitier : c'est bouillant ! A votre avis, je l'ouvre ou pas le boitier ?
Pour le moment le pc est stable mais je sais que mon ventillo d'alim est quasiment mort et mon ventillateur cpu est limite...
Marsh Posté le 10-08-2003 à 13:34:01
laisse le fermé et achète 2-3 ventillo 8cm pour mettre à l'arrière et à l'avant... ensuite tt ira meiux
perso j'ai 2 ventillo arrière + alim et 1 ventillo avant (qui souffle direct sur les HDD) donc si j'ouvre le boitier, le CPU chauffe +
Marsh Posté le 10-08-2003 à 15:27:21
ma tour est ouverte en permanence
il ne reste ke la facade avant
mega stable meme avec la cannicule ![]()
Marsh Posté le 10-08-2003 à 21:00:46
| TheKiller3 a écrit : méga boucan en permanence aussi    |
j'ai une tour silencieuse aussi
mais mega chaud dedans
prefere le bruit et la stabilité ke pas de bruit et plantage tout le temps ![]()
Marsh Posté le 10-08-2003 à 21:02:28
Technique simple :
Ouvre le boitier, regarde la température (bios ou autre)
Ferme le boitier, attends, et regarde à nouveau la température.
ca marche aussi dans l'autre sens
Perso, j'ai un tres mauvais flux d'air donc diff de pres de 10° si je laisse ma tour fermée.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 18:52:10
en ouvrant et en couchant le boitier sur le côté, on gagne pas mal de température. Perso, entre tour ouverte debout et tour ouverte couchée sur le côté, je gagne 6°
Marsh Posté le 11-08-2003 à 18:59:17
Pour ma part je pense que boitier fermer c ets  mieux si bon flux d air comme dit precedement , mais mon probleme a moi c ets  en full load : pointe a 71 degree pour un P4 OC 2.4 @ 2.8 Mais STABLE Alors quel sont les risk a terme
Car pour le moment ca le fait iddle 55 et full load (encodage) 71 max
SLK 900+ S2 et aspiration 12cm enermax en facade
 et un 4 cm derrier een extraction
Vous ce ts  quoi vos temp par cette chaleur ??
Marsh Posté le 09-08-2003 à 14:14:06
Que préfèrent les PC ? boîtiers ouverts ou fermés ?
J'ai souvent entendu dire qu'un boîtier fermé vaut mieux qu'un boitier ouvert, pour la dissipation de chaleur, mais franchement, avec les chaleurs actuelles, je ne sais pas trop.
Pour vous c komment, et quels sont les résultats?
"Je suis si intelligent que mon cerveau est mon deuxième organe favori".
