Probléme carte graphique Geforce GTX760 (192 bit ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2016 à 00:39:16
Tu as "nettoyé" quoi en profondeur exactement? = quelle est la cause du bruit?
=> une pale du ventilateur a cassé et joué au boomerang dans ta tour?
=> un condensateur de la carte graphique a explosé avec des flammes?
=> un hamster cocaïnomane est venu se frotter à la carte graphique, attiré par la chaleur et la promesse de sensations fortes?
A ce stade, on demande des photos de la carte graphique ![]()
Marsh Posté le 13-11-2016 à 01:31:46
bah j'ai demonter la carte graphique de son emplacement j'ai tout nettoyer a l'interieur avec de l'air en spray et des pinceaux
sinon le bruit qu'elle a fait ces genre comme si un truc c'etait enrayé dedans.. non rien a exploser ,pas d'odeur, ni rien qui a fondus, elle fonctionne mais le ventilateur nop. il fait plus ce bruit atroce par contre ! juste impossible de jouer sans que le pc crache et la en ouvrant la tours je vois qu'il ne tourne pas. Ca me fais écran noir que en jeux( même les plus pourries et qui fonctionner avant ) la photo je vous la fait demain je redemonterais
Marsh Posté le 13-11-2016 à 09:42:47
Ben si le ventilo ne fonctionne plus c'est normal que ça chauffe et que ça crashe ![]()
Selon le modèle de carte tu peux essayer de le remplacer
Marsh Posté le 13-11-2016 à 16:25:35
Bon ces definitivement bien le ventilo qui es mort. Du coup je prefere racheter une carte graphique . tu me conseillerais quoi pour allez avec mon processeur ? ( je suis pas gourmande dans les jeux vidéo ) Tant que je peut tourner mon jeux en minimum ca me va! j'ai pas un gros budget.. max 170/180
Marsh Posté le 13-11-2016 à 18:05:38
merci je vais jeter un coup d'oeil !! et si j'aimerais changer simplement mon ventilo de la carte graphique ? je connais strictement rien en ventilateur ces bien la premier fois qui me lache ![]()
Marsh Posté le 13-11-2016 à 19:01:12
Il nous faut la référence exacte de ta carte. Certaines pièces peuvent se trouver sur des sites spécialisés mais il faut la référence précise
Marsh Posté le 13-11-2016 à 23:04:14
Ah ok je viens de verifier, c'est donc une version "OEM" castrée, fournie avec un super PC type Dell/Medion/HP/Acer je suppose....
Donc pas de marque....
Fais nous une photo éventuellement ![]()
Rien qui ressemble à ce qui suit je suppose.
Marsh Posté le 14-11-2016 à 17:32:15
Bon je vais pas me prendre la tête longtemps j'ai commander celle la :
https://www.grosbill.com/4-msi_gefo [...] _le_gaming
Normalement j'aurais plus de soucie
Marsh Posté le 14-11-2016 à 18:03:18
C'est cher pour ce que c'est et il y a une possibilité que ça ne passe pas que ton 'vieux' PC.
Tu es prêt à acheter en occasion? ![]()
Marsh Posté le 14-11-2016 à 18:27:41
Ça ne passerais pas a cause de quoi ? Non l'occasion ces vraiment pas mon truc sans garantis sans rien ces moyen .. ca peut me revenirs beaucoup plus chére !
J'avais vu celle la sinon : https://www.grosbill.com/4-_geforce [...] _le_gaming
Edit : J'ai une alimentation de 500KW et normalement la carte que je tes montrer dans le premier lien es a 300 mini , ca devrait le faire nan ? ( je compte pas faire tourner le jeux a son maximum )
Marsh Posté le 14-11-2016 à 19:36:35
Salut , tu as sa aussi .
https://www.grosbill.com/4-gainward [...] _le_gaming
Pense a prendre une alim 500w de qualité.
Marsh Posté le 14-11-2016 à 21:39:53
avec verification j'ai une alim de 550 X)
je vois pas trop ce que ça change avec les carte que j'ai montrer plus haut en verité..
Marsh Posté le 12-11-2016 à 23:52:40
Bonjour voila depuis quelque semaine j'ai un probléme mon pc marcher parfaitement, carte graphique aussi, ( je jouer sur rise of tomb raider ) qualiter graphique elevé . Du jours au lendemain ma carte graphique a fait un bruit monstrueux, avec ecran noir,redémarrage du pc.. suite a ça j'ai tout nettoyer en profondeur ca a fonctionner quelque temps puis maintenant plus aucun jeux ne tourne.. et même en minimum . j'ai fait un test ma carte monte jusqu'a 95 degré.. Mon ventilateur ne tourne pas .. Aidez moi j'avoue que entre changer un ventilo et changer une carte graphique ça n'a pas le même prix... QUE FAIRE ?!
Configuration pc : Intel(R) Core (TM) i5 4460S CPU @ 2.90 Ghz
Nvidia Geforce GTX760 (192 bit ) 4 G
RAM : 12 g
