Choix de carte mere LG1151 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2016 à 20:26:15
Salut symetrie,
Désolé, je n'ai pas suivi tes autres discussions en dehors de celle sur le DP (que tu vas finalement utiliser
Par contre je suis surpris que tu partes sur du z170 avec 64Go... Pourquoi ne pas partir sur du x99 qui te permettra de monter à 128Go si besoin plus tard.
Car 64Go c'est pour de l'applicatif pas du jeu c'est sûr
; donc il y a de grandes chances qu'un 5820K ou un 6800K soit plus pertinent en plus...
Sinon pour revenir à ta question, pas besoin de partir sur une CM chère, surtout si tu n'OC pas.
Donc tout depend de ce dont tu as besoin en termes de connectivité/son/réseau...
L'Asrock est bien pour le prix:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201601140022.html
ou la MSI:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201510020074.html
Marsh Posté le 11-11-2016 à 20:35:50
dommage d'ouvrir "encore" un topic, on perd le fil et l’intérêt de te répondre .......
Marsh Posté le 11-11-2016 à 20:41:21
Salut !
Bah je connaissais pas trop cette différence entre le socket 1151 et le 2011 si c'est ce dont tu veux parler.. je me renseigne sur le sujet alors. Tu dis qu'avec le z170 je serai limité à 64Go alors qu'avec le LGA 2011 non
Marsh Posté le 11-11-2016 à 20:42:39
Bon te regroupes tes questions maintenant??
Marsh Posté le 11-11-2016 à 20:44:10
| chriskenoby a écrit : dommage d'ouvrir "encore" un topic, on perd le fil et l’intérêt de te répondre ....... |
oui j'ai cru bien faire en sectionnant mes topics dans les rubriques adaptées.. c'est mon coté discipliné qui veut ca je pense lol
Scarface, j'avais deja crée tous les topics quand tu m'as fait la remarque tout à l'heure mdr
Marsh Posté le 11-11-2016 à 21:03:00
| symetrie a écrit : Salut ! |
Les différences majeures sont:
- x99 (2011v3) supporte jusqu'à 128go de RAM (8x16) alors que le z170 (1151) c'est 64go max (4x16).
- le x99 supporte le quad channel, le z170 le dual.
- les cpus x99 vont du 6c/12t au 10c/20t. Le z170 est limité au 4c/8t.
- le moins cher des cpu + une CM x99 reviennent de manière générale à 150/200€ de plus que le 6700k sur une z170...
Marsh Posté le 11-11-2016 à 21:29:46
génial merci pour ces précisions !
Et donc plus y'a de core mieux c'est notamment pour le multi taches si j'ai bien compris ? .. ce serait effectivement judicieux dans mon cas d'opter pour cette solution (bon meme si les prix vont s'envoler mais enfin bon, c'est mon pc travail alors c'est un investissement sur l'avenir)
Marsh Posté le 11-11-2016 à 22:08:37
Oui, pour le multitâche ou bien les applications captables de tirer partie de plusieurs coeurs.
Un 5820k + CM GB-x99p-sli c'est une très bonne base.
Avec un petit OC à 4ghz ce sera une très bonne machine de travail...
Marsh Posté le 11-11-2016 à 22:28:51
entre le 5820K et le 5930k la dif de prix est grande .. pourtant je vois rien de différents dans les spec. ? si ce n'est 3.5 Ghz pour l'un et 3.3Ghz pour l'autre
200€ d'ecart pour si peu ?
sinon pour en revenir à la ram, on peut d'ores et deja mettre 128 Go ? Il faut répartir comment si par ex. je prend 64 Go ? C'est pour savoir combien j'en achete..
Marsh Posté le 11-11-2016 à 23:19:14
Le 5930K a également 40 lignes PCIE 3.0 contre 28 pour le 5820K.
A titre de comparaison le 6700K en a 16.
Mais pour ton utilisation (une seule CG), il n'y a clairement pas besoin de plus de ligne PCIE.
Sur la quasi totalité des CM x99 il y a 8 ports mémoires.
Donc si tu pars sur 64go, il vaut mieux partir sur 4 barrettes de 16go, ce qui te laisse encore 4 autres ports pour monter à 128go si besoin.
Bien sûr, tu peux mettre directement 8x16go si tu en as besoin...
Marsh Posté le 12-11-2016 à 00:12:58
merci pour les précisions, j'ai bien compris au top
Marsh Posté le 12-11-2016 à 00:47:25
entre le 5820k haswell et le 6800k (nouvelle generation) 50€ d'ecart.. c'est pas mieux de prendre le 6800k du coup ? Il est peut etre plus axé OC et jeu que le haswell non ? (du coup ca m'intéresserait moins) ou rien à voir ?
Marsh Posté le 12-11-2016 à 01:07:00
Les CPU broadwell-E sont un peu plus performants mais de très peu (moins de 5%) par rapport aux haswell-e:
http://www.hardware.fr/articles/94 [...] tives.html
Donc les 50/70€ d'écart ne se justifient pas trop. Surtout que les derniers lots des CPU haswell-e s'overclockent beaucoup mieux que les cpu broadwell-e.
Donc à toi de voir ![]()
Au fait, pour la CG, tu prends une Quadro seulement pour le 8 affichages ou bien tu as des applications qui nécessitent une GPU quadro? Ce sont des écrans 4k?
Tu as besoin d'avoir une accélération 3D sur tous les écrans?
Car mettre 2 CG 1060 3G permet également de mettre 8 écrans (6 DP, 2 HDMI) pour 2 fois cher... mais tu ne peux avoir une accélération 3D que sur l'une ou l'autre carte...
http://www.geforce.com/hardware/te [...] quirements
Marsh Posté le 12-11-2016 à 01:18:18
Re,
c'est juste que pour 50€ je passerai à une nouvelle génération (bon je sais c'est un peu con comme raisonnement lol).
Encore que non je viens de voir c'est skylake la dernière génération (bon on s'en sort plus)
Te fatigue pas pour la CG
j'ai fait mon choix après une longue réflexion. Je sais que je peux trouver moins cher mais mais je ne veux pas m'embeter avec plusieurs cartes/ plusieurs connexions différetentes et y'a pas que ca, la NVS810 permet plein d'autres trucs via les logiciels fournis. Bezel = correction défaut de transition entre écrans, mosaic pour gérer parfaitement tous ces ecrans, nviewer ... et Stream clouding jusqu'à 32 écrans clonés pour le truc le plus dingue. Bref, c'est LA carte de référence (cher c'est vrai) pour le multi affichage. Et c'est vraiment ce qu'il me faut vu le nombre d'ecrans que j'aurai à gérer.
Et puis qui dit 2 cartes, dit aussi peut etre plus de refroidissement, plus d'alim.. là ca me parait plus simple comme solution meme si elle a un prix certain.
Sinon, non ce sont pas des 4k mes ecrans, des 29 pouces 21:9 2560x1080
Marsh Posté le 12-11-2016 à 02:42:18
Bon du coup je m'oriente sur le 6800K .. mais alors niveau carte mère, je trouve pas une prêt pour broadwell-E et qui ne possède pas les Leds qui me serviront à rien puisque mon boitier pc est clos (et qu'en plus je travaille accessoirement, je suis pas là pour glandouiller lol). Ou alors n'importe quelle carte chipset X99 peut accueillir le i7 broadwell peut être (avec à ce moment là mise à jour du bios qui j'espère serait fait dans ce cas par le monteur Ldlc) ?
Marsh Posté le 12-11-2016 à 08:42:35
C'est bien ça, toutes les CM x99 sont compatibles avec broadwell-e après mise à jour du bios.
Si c'est LDLC qui fait le montage c'est à eux de le faire normalement. Pose la question...
Pour la CM, ne dépasse pas les 270€, les plus chères sont uniquement pour le bling bling...
Pour moi la GB-x99p-sli est vraiment top pour le prix (240€) sur le shop HFR.
Elle a l'USB 3.1 intel type c, le thunderbolt 3, 4 ports pcie x16... Il lui manque juste un port U.2 mais les adaptateurs M.2 vers U.2 ou PCIE vers U.2 existent.
Par contre, elle nécessite une mise à jour du bios pour être compatible broadwell-e...
Marsh Posté le 12-11-2016 à 08:47:51
Juste une question les VDD, ça vous "choque" pas cette insistance pour 64Go de RAM voir plus?? Parce que même pour 8 moniteurs je ne vois toujours pas pourquoi 64Go de RAM seraient nécessaires et encore moins 128Go...
Marsh Posté le 12-11-2016 à 08:56:26
Moi non, il dit avoir vérifié son besoin donc pas de raison de ne pas le croire.
Après l'utilisation de la RAM, n'a aucun rapport avec le nombre de moniteurs...
Si par exemple, le pc sert de host à plusieurs VM (d'où les 8 écrans?) de développement/vérification, la consommation RAM peut vite exploser.
Il y a plusieurs années quand je faisais tourner des simulations Gate back-annotées au niveau SOC, chaque instance consommait entre 20 et 30 go de RAM...
Marsh Posté le 12-11-2016 à 12:26:32
Quand même, j'aimerai bien trouver une CM qui a deja le bios maj car j'ai lu pas mal de retour comme quoi ldlc n'avait pas fait la maj du bios lors du montage.. et que le pc du coup etait pas opé, que c'était galère. Je voudrai éviter de prendre ce risque.
Vous en voyez pas des ready broadwell sans Leds ?
ps: Pour la Ram on en a deja parlé, j'ai calculé mes besoins.. ils sont énormes en terme de nombre de logiciels ouverts, de ftp, de streaming video, de graphique en live, d'onglets navigateur ouverts ( et dieu sait si ca pompe de la ram le navigateur)etc.. je vous passe le reste des détails. Avec mon PC actuel 16Go je suis deja limite, ca monte vite à 13 Go par ex. et encore j'ai pas tout d'ouvert ce que je voudrai.
Marsh Posté le 12-11-2016 à 12:28:55
Tkt pas trop, la majorité des cartes-mères neuves ont un BIOS assez récent pour supporter les nouveaux CPU's, surtout que ça date quand même pas de la semaine passée les i7-6xxx socket 2011-3.
"Avec mon PC actuel 16Go je suis deja limite, ca monte vite à 13 Go par ex. et encore j'ai pas tout d'ouvert ce que je voudrai" <= ouai mais de là à passer de 16Go à 64 (x4) voir 128Go (x8) je trouve que c'est exagéré ![]()
Marsh Posté le 12-11-2016 à 12:41:14
Bah si je m'inquiete un peu, si y'avait une CM ready broadwell certifié, deja avec le bios maj pour broadwell je prefererai, alors pas d'idée ?
ps: pour la ram ..Je vais pas m'emmerder lol Bon, 128 non ca ferai "un peu" trop là effectivement.. mais me laisser la possibilité à l'avenir de passer à 128 Go je dis oui. Je rappelle que je monte un PC pour 10 ans là, je suis pas un gamer, ni un geek, c'est pour mon boulot. Je veux etre tranquille pendant trèèèèès longtemps !
Marsh Posté le 12-11-2016 à 12:46:29
Faut arrêter un peu avec vos durées d'utilisation farfelues...
Demande toi ce que tu pourrais encore faire aujourd'hui avec un Pc d'il y a 10 ans... Ben dans 10 ans ce sera pareil avec un bon Pc professionnel d'aujourd'hui
Et pour LDLC s'ils font le montage ils testent pour voir si le Pc démarre, si le BIOS n'est pas ok ils n'ont pas d'autre choix que de le mettre à jour.
Marsh Posté le 12-11-2016 à 12:51:23
| symetrie a écrit : Salut, Quand même, j'aimerai bien trouver une CM qui a deja le bios maj car j'ai lu pas mal de retour comme quoi ldlc n'avait pas fait la maj du bios lors du montage.. et que le pc du coup etait pas opé, que c'était galère. Je voudrai éviter de prendre ce risque. Vous en voyez pas des ready broadwell sans Leds ? ps: Pour la Ram on en a deja parlé, j'ai calculé mes besoins.. ils sont énormes en terme de nombre de logiciels ouverts, de ftp, de streaming video, de graphique en live, d'onglets navigateur ouverts ( et dieu sait si ca pompe de la ram le navigateur)etc.. je vous passe le reste des détails. Avec mon PC actuel 16Go je suis deja limite, ca monte vite à 13 Go par ex. et encore j'ai pas tout d'ouvert ce que je voudrai. |
Dans ce cas, tu peux partir sur cette CM: MSI X99A Tomahawk
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] mahawk.htm
Mais je suis de l'avis de Scarface72, si tu paies pour un montage, j'espère qu'ils testent un minimum...
Ahh... dans ce cas c'est vrai que 64go parait un peu excessif mais bon seul toi connais tes besoins ![]()
Marsh Posté le 12-11-2016 à 12:54:32
Bah justement j'ai lu plein de comm qui disait que la maj n'avait pas été faite (ce qui tendait à prouver que le pc n'avait pas été testé) bon j'ose imaginer que ce sont des cas isolés .. mais quand meme je l'ai lu assez souvent dans les coms, à moins que ce soit moi qui fasse une fixette
Marsh Posté le 12-11-2016 à 12:59:48
| symetrie a écrit : Bah justement j'ai lu plein de comm qui disait que la maj n'avait pas été faite (ce qui tendait à prouver que le pc n'avait pas été testé) bon j'ose imaginer que ce sont des cas isolés .. mais quand meme je l'ai lu assez souvent dans les coms, à moins que ce soit moi qui fasse une fixette |
Il faut leur poser la question pour être sûr... Après le bios peut déjà être à jour sur la CM mais rien n'est moins sûr...
Les CM Asus ont un mode qui permet de faire la mise à jour du bios sans CPU ni RAM mais je ne sais pas pour les autres constructeurs...
Marsh Posté le 12-11-2016 à 13:04:45
ok pratique ca.. d'ailleurs pour les CM les meilleures marques sont gygabyt et asus c'est ca ?
ps: question annexe. J'ai 4 Pc à brancher en ethernet avec une livebox. Cet appareil c'est ce qu'il me faut ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00125882.html
Marsh Posté le 12-11-2016 à 13:16:56
Asus exagère trop sur les prix et j'ai eu avec leur SAV une très mauvaise expérience donc personnellement je ne recommande pas Asus mais c'est toi qui choisis ![]()
Pour le réseau Ethernet, ta livebox n'a pas assez de ports Ethernet libres? Si non, en effet, c'est bien le bon type de matériel...
Marsh Posté le 12-11-2016 à 13:24:38
Pour le switch D-Link oui, c'est bien ça ![]()
Marsh Posté le 12-11-2016 à 13:47:19
merci les gars
Pour ma livebox c'est pour m'éviter de tirer 4 cables vu qu'elle est placé à 5 metres .. et toute façon non j'aurai pas assez de prises ethernet libres.
Marsh Posté le 12-11-2016 à 13:50:23
Je me doutais aussi qu'il n'y avait pas plus de 4 port ethernet sur une box
Avec le switch ça fait tout de suite 20m de câbles en moins ![]()
Marsh Posté le 12-11-2016 à 13:57:09
moins ya long de cable meilleur le debit est ou bien ca n'a rien à voir ?
Marsh Posté le 12-11-2016 à 14:02:19
Avec l'ethernet t'as 0 perte jusqu'à 100m de câble.
Mais par contre ça fait 4x au moins 5m de câble qui ne trainent pas ou qu'il ne faut pas passer proprement ![]()
Marsh Posté le 12-11-2016 à 21:59:04
je pige pas le switch je vois bien 5 sorties ethermet pour raccorder à mes 5 PCs mais y'a pas d'entrée ethernet ? Comment je branche alors ?
Marsh Posté le 12-11-2016 à 22:11:57
ok bon si j'ai bien compris y'a pas d'ordre entrée sortie au niveau des connecteurs.. et donc quand on te vend un boitier à 5 switch tu peux donc brancher que 4 pcs dessus, puisqu'il faut déduire le branchement livebox->switch .. j'ai bon ? ![]()
Marsh Posté le 13-11-2016 à 00:01:36
| symetrie a écrit : J'ai 4 Pc à brancher en ethernet avec une livebox. Cet appareil c'est ce qu'il me faut ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00125882.html |
Ah, t'as un Pc de plus?
Tiens voilà des 8 ports: http://www.ldlc.com/informatique/r [...] ,3684.html
Marsh Posté le 13-11-2016 à 14:25:02
Non toujours 4 Pc mais j'ai bien besoin d'une prise en plus pour le système de surveillance
Sinon j'ai finalement opté pour le 5820K pour éviter le surcoût inutile (processeur moins cher et ram idem en 2133Mhz au lieu de 2666Mhz)et j'ai aussi pris un ventirad plus petit pour assurer le coup car j'ai peur que ca coince au niveau des barrettes avec le gros que j'avais pris. Quant à la carte mère j'ai finalement opté pour la MSI X99A Raider.
Marsh Posté le 13-11-2016 à 14:33:40
Voilà la config. finale
http://www.ldlc.com/b-dff20b882d5d6cf5.html
Si vous voyez des choses qui cloche c'est le moment de me le dire, je vais passer commande ![]()
Marsh Posté le 13-11-2016 à 15:32:42
Bon finalement tu es parti sur un 5820K ? ![]()
Pour la CM, je pense toujours que la x99p-sli est mieux pour moins cher.
Pour la RAM de la 3000Mhz Cas15 est mieux pour seulement 22€ de plus:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00211106.html
Pour le ventirad, compte tenu de la config, une version un peu plus grosse qui permet un OC plus en douceur serait un plus:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00205781.html
Pour le boiter, je ne suis pas fan (surtout de l'aménagement intérieur) mais c'est avant tout une histoire de goûts...
Marsh Posté le 11-11-2016 à 19:23:45
J'ouvre un nouveau topic, car j'ai une nouvelle question bien précise
..mais un minimum que ca ait de la gueule jusqu'au bout lol
..mais y'a-t-il un autre facteur à prendre en compte ? Une marque à privilégier au regard de ma config ? Par ex. Nvidia et gygabyte je croyais c'etait la meme "boite" ?
Voilà j'ai donc décidé de partir sur une carte mere format ATx pour mettre 64Go (oui je sais c'est beaucoup, pas la peine de me dire ce que je vais en faire j'ai deja dit lol) et sur une carte graphique Nvidia NVS 810 à 8 sorties multi ecrans.
Le processeur retenu est le i7-6700K (4.0 GHz) donc socket LGA 1151 et la mémoire vive sera en DDR4 2666 Mhz CL16
Ma question est : Quelle carte mere choisir à partir de ces informations ? Je ne cherche pas une bete de course puisque je ne vais pas overcloaker le bouzin
Alors, vous allez me dire probablement n'importe laquelle qui est fait pour le socket 1151, 4 slots mémoire ca ok
Dois je me soucier des dimensions de la carte mere ou juste le fait que mon boitier soit compatible carte mere ATX suffit pour m'assurer que ca va rentrer ?
Y'at-il une carte mère plutôt dédié jeu et un autre type plutôt dédié bureautique ou encore multi affichage ? (Je parle pas de la connectique)
merci à ceux qui auront l'envie d'apporter leur pierre à l'édifice
