Problème Grave GeForce 9600GT
Problème Grave GeForce 9600GT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2008 à 23:25:14
Voilà depuis que j'ai cette graphique j'ai toujours le même probleme. En effet sur CSS je freeze au bout de 10 minutes ou des 3 heures c'est très variable (parfois 3 heures sans beug). L'ecran devient tout noir, le ventirad de ma CG 9600GT (Point Of View) tourne à fond et le son du jeu reste bloqué.( = Le Freeze parfait quoi.)
J'ai pourtant les derniers drivers en date du 13 Mai 2008. je les ais tous tester (toujours le même probleme).
Ma configuration :
-Carte mère Asus P5KC :
- Processeur Core 2 Duo E6750 @ 2.67 Ghz
- Mémoire TwinX 2 Go DDR2 800 Corsair
- GeForce 9600GT 512 Mo (Point Of View)
- Alim : LC Power 550W (1 prise molex PCI-E 6 pin).
 - Boitier tres bien ventilé avec 3 Ventilo
Je voudrais comment trouvez vous ces scores car je ne m'en rend pas compte.
3dMark 2006 = 9885
3dMark 2005 = 16300
Je Fonctionne tres bien sur Crysis mis à part quelques retourWindows lorsqu'il à énormément d'agitation, et le programme crysis qui se ferme (Même Probleme? :??: )
Aparament d'autres gens ont le même soucis mais y'a t'il solution ?
Merci de votre aide
cordialement
manu
Message édité par manux95 le 06-06-2008 à 00:14:32
Marsh Posté le 05-06-2008 à 23:39:55
Toi t'es bien, aide moi avec ma dvd!
Marsh Posté le 06-06-2008 à 00:03:32
Salut Guitrou.
Revenons au sujet du topic S'il te plait.
Marsh Posté le 06-06-2008 à 10:49:13
Salut !
Faut il faire des réglages particulier dans le Bios ?
Cdt
Marsh Posté le 06-06-2008 à 10:57:05
change ton alim lc power = chute de tension.
fait un test avec occt 2.0.0, tu verras tes courbes du vcore et tout et tout
I9 10850k+Freezer II 420mm/Z490 TuF gaming +/2x16Go 3600mhz cl16/RTX 3080TI gaming x trio/RM850 80+Gold/1To M2 Crucial P5/Meshify 2XL/4 ventilos boitier F14 PWM/Acer XB273KGP 4k 144hz 1ms/W10
Marsh Posté le 06-06-2008 à 11:00:33
Salut !
J'ai déjà verfier mes tentions mais elles sont impec tous comme les températures.
l'alimentation est neuve et marche tres bien.
Marsh Posté le 06-06-2008 à 11:41:31
verifier avec quoi stp? testé en full occt 2.0.0/ procos o/c ou pas
Marsh Posté le 06-06-2008 à 12:13:09
Yop !
je n'ai rien d'o/c et j'ai déjà fais des tests de stabilité (NTune) Vérifier mes températures et mes tensions avec les logiciels Asus, Probe, Avast Etc... et tout est normal....
Marsh Posté le 06-06-2008 à 12:55:12
Ntune asus probe et tout et tout c'est bof fait juste un test de 1h avec occt 2.0.0 c'est gratuit et ça test tout au maxi, en plus tu a un reporting sur les temps des cores( plus important que la temps cpu), ça t'indique si tes vcore/12v/5v/3.3v sont stables. ça te prend 1h de ton pc mais au moins y a tout. je le répète il est gratuit
Message édité par tchek8 le 06-06-2008 à 12:55:30
Marsh Posté le 07-06-2008 à 01:42:33
Salut !
C'est Ok les tentions sont stables.
Cdt
Marsh Posté le 07-06-2008 à 08:51:12
Si ton alim est carré au niveau  tension et qu'il n'y a pas d'o/c, c'est
1) soit ta carte graphique(sav)
2)soit la carte mère qui décroche(mais comme y a pas d'o/c, ça m'étonnerais)test sur une autre carte mère ou avec une autre carte graphique si tu peux,
3)soit ta ram qui commence a être fatigué(test avec memtest)
Marsh Posté le 07-06-2008 à 13:37:14
Yop !
En fait tout mon matériel est neuf, donc ca n'est pas un la ram qui est fatigué.
De plus beaucoup d'autres personnes ont le même problemes que moi de freeze sur HalfLife 2, CSS aux Etats Unis, Angleterre, france, c'est un probleme assez connus.
Paraitrais t'il qu'il faut régler des choses dans le bios mais quoi ?
Message édité par manux95 le 09-06-2008 à 15:12:16
Marsh Posté le 09-06-2008 à 15:11:52
Salut !
Quelqu'un aurai t'il une idée avant que je mette un coup de masse sur ma CG
Marsh Posté le 24-06-2008 à 15:48:49
Salouté !
Toujours pas de solution...
Les freezzes sont rares maintenant mais ils sont toujours la.
Pourquoi cette instabilité?
Marsh Posté le 24-06-2008 à 16:12:05
J'ai le meme soucis que toi avec ma 8800GT, essaie de jouer en 800x600 quelques heures meme si c'est moche, et dis moi si ça plante ou pas stp. J'ai fait un post qui expose mon soucis et le seul point commun entre nos 2 config c'est la ram. Est-ce que ta corsaire c'est de la XMS2 CL5, PC6400 2Go.
Marsh Posté le 24-06-2008 à 16:21:31
Certains disent qu'il faut flasher le bios, je vais tenter ça.
Marsh Posté le 24-06-2008 à 17:05:12
Bon ben c'est pas le bios :p
Marsh Posté le 24-06-2008 à 17:31:06
Salut !
Ce n'est pas ma RAM car je l'ai déjà tester avec memtest et ca marche nikel (de plus elle est neuve), oui ma corsaire c'est la meme c'est la twinsXMS2 PC6400 2X 1Go.
J'ai déjà flasher le bios mais ca n'est pas ca mon matos est tous récent et le bios aussi. Peut etre l'alim mais rien est sur d'ou ma question sur le forum.
Tu as quoi comme alim toi?
Cdt
Marsh Posté le 24-06-2008 à 19:27:33
Euh j'ai une 550W de marque mais je sais plus laquelle. J'viens de terminer le test Occt et tous les graphes sont notés stables donc je doute que le probleme vienne de là.
Tu as essayé de jouer en 800x600 ?
Marsh Posté le 24-06-2008 à 20:13:47
nan trop faible...
1200X 1000
