Problème qui (dé)frise ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2008 à 13:27:17
| Charli3 a écrit : Hello fellow geek, |
tu met de coté celle qui marche pas et tu attend de voir si le probleme venait de là
mais normalement tu doit avoir un bsod (ecran bleu) si c'est la memoire
je pencherai plus pour un probleme logiciel,fais un scanne antivirus
Marsh Posté le 17-11-2008 à 13:29:15
ReplyMarsh Posté le 17-11-2008 à 13:34:34
| Charli3 a écrit : Je les ai toutes essayées une par une et le problème persiste. |
tu utilisait quel logiciel quand ça plante
bug ou virus n'est pas a exclure
si le probleme ne vient ni d'un logiciel ou ni d'un virus,alors il faudra faire une restauration de windows
Marsh Posté le 17-11-2008 à 16:22:00
Hum, je ne pense pas à un problème logiciel, enfait j'ai déjà reformaté mon pc. (je devais le faire de toute façon...).
J'ai peur que ce soit la carte graphique... j'ai une nvidia 8800GT, vous connaissez un logiciel pour la tester ?
edit : J'y repense et je pense que ce n'est pas ça. Si c'était le cas, le son ne buggerais pas.
Peut être la carte mère ?! (J'ai une Asus Formula)
Si quelque chose d'autre vous vient, n'hésitez pas ^^.
Marsh Posté le 17-11-2008 à 16:40:17
| Charli3 a écrit : Hum, je ne pense pas à un problème logiciel, enfait j'ai déjà reformaté mon pc. (je devais le faire de toute façon...). |
ton alim est de bonne qualité ?
Marsh Posté le 17-11-2008 à 20:59:52
Quand le son plante, ca vient d'une appli avec privileges de noyau.
Donc CG seulement si tu es en train de faire tourner une appli gourmande. Si ca le fait meme sous le bureau windows , c'est peu probable.
J'ai deja eu plusieurs fois le coup : le plus souvent, erreur de faux contact sur une nappe IDE ou SATA.
Démonte tous tes périphs pour ne laisser que ton dd principal et reteste. (J'espere que tu es sur de lui!). Si ca continue, dans ce cas débranche le et boote sur un autre dd systeme ou si tu n'en as pas sur un bootcd et teste.
Marsh Posté le 17-11-2008 à 22:17:18
Raaaa grosquick je crois que tu as complètement vrai !
Je vais faire des tests pour m'en assurer.
Merci !
Marsh Posté le 29-11-2008 à 18:52:02
Et bin j'ai un peu trifouillé et je n'ai plus de problème.
donc... oui ! résolu !
t'es ma nouvelle religion >_<
Marsh Posté le 17-11-2008 à 13:09:56
Hello fellow geek,
j'ai un problème avec mon pc et... y en a marrrre
Symptomes : Je lance le pc, tout va bien. Et au bout d'un moment (aléatoire), le pc se met à friser. Tout bloque pendant quelques secondes, puis ça reprend pendant quelques secondes, puis ça refrise,... ad vitam eternam.
Pendant le frise tout est bloqué, la souris ne bouge plus et si il y a du son, il se met à tourner en boucle genre "bonj<ououououououououououououououououououououoouou>r". Horripilant à entendre >_<.
Pour "réparer", je redémarre l'ordi et tout refonctionne pendant un temps. Puis sa recommence.
Le problème ne vient pas du disque dur (c'est sur).
Alors d'où ?
La ram peut être ?
J'ai fait un test avec memtest, et il m'a trouvé des erreurs sur 2 barrettes (j'ai 4 barretes de 1Go, 2 par 2 en dual).
Mais j'ai essayé les barretes 1 par 1 et ça plante pour chaque.
J'ai refait le memtest (pas pendant très longtemps) et il ne trouve plus aucune erreur... (il y en avait pourtant 100 à la première passe dans mon test précédent).
Du coup, je suis un peu perdu !
Toutes vos suggestions seront bienvenues
Bonne journée
