Problème de fréquence de fonctionnement de mémoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2010 à 16:20:25
commence par redimensionner tes photos, ta config est jolie mais c'est pas utile ici
ensuite ta ram est prévue pour fonctionner à 1000Mz pas 2000, ça c'est l'appellation commerciale
tu changes quoi comme paramètres dans le bios, soit précis ?
Marsh Posté le 22-08-2010 à 16:24:09
Oui effectivement elle est prévus pour fonctionner à 1000Mhz mais elle est afficher a 667Mhz.
Dans le bios il y a le choix de fréquence de fonctionnement des mémoires et le choix des paramètre des cas dont j'ai choisi les valeurs donné par le constructeur. j'ai aussi tenté de changer les voltage comme indique par le logiciel CPU-Z.
Marsh Posté le 22-08-2010 à 16:41:54
si ça ne passe pas avec la bonne frequence, c'est que la tension et/ou les timings est/sont mal réglé(e)(s)
penses aux photos, c'est lourd
Marsh Posté le 22-08-2010 à 16:49:38
Oui j'ai mis ces paramètres la mais ca n'a pas fonctionner.
Marsh Posté le 22-08-2010 à 17:24:32
tu peux faire des photos de tes réglages dans le bios ce sera plus clair
merci pour les photos, on apprécie plus comme ça
Marsh Posté le 22-08-2010 à 21:30:55
j'ai trouvé une autre personne qui a installé de la ram a 1000Mhz en déplaçant un cavalier QPI LLC.
Marsh Posté le 22-08-2010 à 22:56:16
voila les photos des paramètres que je rentre dans mon bios
Marsh Posté le 22-08-2010 à 23:17:32
justement je c pas ou elle est il faut l'activer mais ou je ne sais pas
Marsh Posté le 23-08-2010 à 00:11:11
XMP c'est dans AI Overclocker Tuner, mais ça ne sert à rien. Pour DRAM Frequency tu mets 2000MHz, pour les timings, tu règles ceux de ta RAM, et enfin, tu testes voir si ton procal accepte la RAM à cette fréquence. Si ça foire, faut augmenter le jus du QPI/DRAM Core Voltage. A noter que certains processeurs ne fonctionnent tout simplement pas avec de la RAM clockée aussi haut car ils ont besoin de trop de tension à ce niveau... ![]()
Marsh Posté le 23-08-2010 à 00:12:45
je n'est pas 2000Mhz et quand a overcloker la ram nn car c'est la vitesse prévu marqué sur la boite
Marsh Posté le 23-08-2010 à 12:47:53
oui avec le mode XMP la ram tourne à la bonne fréquence mais je suis étonné des paramètres de la ram elle ne corresponde pas à ceux donné dans cpu-z pour cette fréquence
Marsh Posté le 22-08-2010 à 15:27:45
J'ai monter la configuration suivante
- Asus Rampage III Extreme
- Intel Core i7 930
- GSkill Trident pc3-16000 2000Mhz 3x2Go 9-9-9-24 F3-16000CL9T-6GBTD
- Zotac 460 GTX 1024Mo
- Corsair HX1000W
- Boitier Cooler Master Cosmos S
- Graveur DVD Asus DRW-24B1LT
- 2 Disques Dur Western Digital Sata 3 1To
- 2 Disques Dur maxtor Sata 2 1To
J'ai installé Windows 7 Ultimate 64 bits, le tout démarre sans aucun problème.
Mais je n'arrive pas à faire fonctionner les ram à 2000Mhz, j'ai tenté de modifier les paramètres dans le bios de la carte mère.
Malheureusement quand je valide les paramètres en les sauvegardant le pc s'éteint et au redémarrage il affiche overcloking failed.
Quelqu'un aurais une idée de ce que je dois faire pour que cela fonctionne.
Message édité par cilver le 22-08-2010 à 16:56:05
