probleme de freeze... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2006 à 21:58:12
euh vbat=0,00v : il y a un pb !
pour le -12 et le -5 aussi
test ton pc avec une autre alim
Marsh Posté le 10-07-2006 à 22:07:57
je precise que c'est en idle, donc je sai pas si ca peut influencer; sinon j'ai pas d'autre alim sous la main, c'est vraiment necessaire de changer d'alim??? ya pas moyen de faire dse test pour etre sur que c'est bien l'alim qui fait defaut?
ps: merci de ta reponse si rapide ![]()
Marsh Posté le 10-07-2006 à 22:12:15
ben vu les voltages que tu donnes (bios ou logiciel de monitoring ?) je vois qu'il y a des tensions qui sont problématiques : -12v, -5v, vbat (le mien est à 3v)
Marsh Posté le 10-07-2006 à 22:16:54
ata je vai aller dans le bios je te di les chiffres de suite
edit: voilaaaa
vcore: 1.660v
ddr vtt: 1.328v
+3.3v: 3.248v
+5v: 4.784v
+12v: 11.985v
5vsb: 4.838v
(j'ai pas retrouvé le -5v et le -12v, et le vbat
Marsh Posté le 10-07-2006 à 22:29:32
ok donc j'ai
amd athlon xp 3000+
1go de ram (3 barrete: 2 de 256 et une de 512)
carte mere gygabyte ga-7vt600-l (rev 2)
ati radeon 9800 pro 128 mo
alim 350w
tien aparement je voi que les voltages changent de temps en temps, il n'y aurai pas un programme qui enregistrerai les differents voltages, comme ca je pourai jouer, puis quand ca freeze je reboot, et je pourai voir les derniers voltages juste avant le freeze
Marsh Posté le 10-07-2006 à 22:33:40
la 9800pro nécessite une alimentation supplémentaire grâce au port d'alimentation situé sur la carte graphique. Il faut qu'une prise de l'alimentation de ton pc y soit relié. Si ce n'est pas le cas ton pb vient de là.
Marsh Posté le 10-07-2006 à 22:37:24
si c'est une prise molex que tu veu dire je l'ai bien branché dessus (je l'ai d'ailleur debranché et rebranché plusieur foi)
Marsh Posté le 10-07-2006 à 22:39:14
oui car si cette prise molex n'est pas branchée la carte graphique ne sera pas assez alimentée et sera instable d'où des freeze ou reboot
Marsh Posté le 10-07-2006 à 22:43:36
ok je vai voir ca- je vai brancher une autre prise molex et je te redi quoi de suite^^ sinon tu ne connait aucun programme pour ce que je t'ai di? (enregistrer les voltages)
et il n'y a pas non plus un moyen "simple" de savoir si cette prise molex a ou non un defaut (je sai pas moi, un prog qui ferai tourner ma cg au max de ses capacités, histoire de voir tout de suite si elle tien le coup ou non)
edit: nan ca ne change rien ![]()
Marsh Posté le 10-07-2006 à 21:56:27
salut!
voila j´ai un probleme: quand je lance un jeu, au bout de 1 a 5 min, mon pc freeze, je suis obligé de couper puis de remettre le courant....
j´ai cherché longtemp mais je n´ai rien trouvé. j´ai vu sur un forum que c´est peut-etre du au fait que ma cg n´a pas un voltage assez élevé (ou un truc comme ca^^) voila alor ce que speedfan me donne comme chiffres:
vcore1: 1,68v -12v: -6,60v
vcore2: 1,33v -5v: 1,03v
+3.3v: 3,25v +5v: 4,84v
+5v: 4,81v vbat: 0,00v
+12v: 12,03v
voila j´espere que vous pourrez m´aider
Message édité par colonel_angel le 10-07-2006 à 22:09:12
