Probleme de freeze... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2004 à 11:35:17
peut etre un probleme de chauffe d'un composant genre Carte graphique, CPU
verifie si tes ventilos tournent bien sur ton CPU et surtout celui de ta CG, et depoussiere bien le tout si des fois c t encrassé
au dela de ca je vois pas (composant defecteux? si c'est pas la memoire c'est le CPU ou la CG)
pas d'over clocking?
quelles sont les t° de ton systeme (CPU, boitier, Carte graphique?)
eventuellement verifie que les bus frequences de ta ram, et de ton CPU sont bien synchronisé et bien reglé surtout
CPU 1600+: FSB 266= bus 133
pour ta memoire il faut de preference la cadencer a 266 (bus 133 aussi) donc il faut minimum de la PC2100 DDR266
si tu as de la PC2700 DDR333 (bus 166) ou 3200 DDR400 (bus 200) il va falloir corrigé le bus pour le en 133 pour tester
Marsh Posté le 15-10-2004 à 11:39:24
| lpoziggy a écrit : Salut |
Je viens de voir ta config, tu as vraiment tout ça de branché sur ton ordis?
Ca bloque depuis longtemps?
C'est quoi l'alim?
T'es sous 2000 ou w98?
Ca fait longtemps que ton systeme n'a pas était ré-installé?
T'as vérifié les températures? Doit faire chaud à l'intérieur?!
A+
Stephe
Marsh Posté le 15-10-2004 à 11:48:51
pour la ram c'est de la 2100.
Au CPU, chui bien en 133.
Tous les ventillos tournent, j'avais aussi pensé a la surchauffe alors jai essayé avec le boitier ouvert.
Au niveau de l'OS, je tourne sous 2000 (les autres ne sont plus intallé
Ca bloque depuis presque 1 an et jai deja formaté plusieurs fois depuis !
Mon alim c'est une true power 380W mais ca mle faisait aussi avec lancienne
Marsh Posté le 15-10-2004 à 11:49:48
et pas d'overclock !
comme jai changé de boitier jen ai profité pour tout depoussierer
Marsh Posté le 15-10-2004 à 12:50:25
et c'est quoi les t° de ton systeme dans le bios?
t° system
t° CPU
ca peut etre ton CPU qui foire
quand tu lance windows
fait contre alt suppr
regarde les courbes d'utilsations de tes ressources
un proco qui merdouille et bien la courbe du proco est sans arret en utilisation ou au max meme en idle. ca veut dire que ton proco doit fonctionner Tjrs a donf pour arriver a faire marcher ton OS ==> proco HS
Marsh Posté le 15-10-2004 à 16:05:08
je vais quand meme essayer dinstaller dautres drivers Via.
est ce quil est necessaire dintaller le mini port AGP et le driver IDE??
http://www2.abit.com.tw/page/fr/do [...] E=Socket+A
Marsh Posté le 15-10-2004 à 17:58:27
oui ca peut venir des drivers.
install les derniers drivers VIA HYPERION
Bcps de probleme AGP et stabilité
Marsh Posté le 16-10-2004 à 15:16:33
bon apparement ca vient pas des drivers Via, jviens dinstaller des recent
Et le miniport APG c'est utile ou pas??
Marsh Posté le 16-10-2004 à 18:10:38
je pense pas que ca vienne du CPU, tout est normal chez lui
Marsh Posté le 18-10-2004 à 08:48:32
et les t° de ton system et de ton CPU alors?
le miniport AGP je sais pas ce que c'est.. connais pas jamais vu ca
c'est bizarre que ca fige au bout de 1/2h -1h
test ta memoire avec memtest peut etre as tu une barettes deffectueuse sur les 3 et quand elle est sollicité ben paf ca fige
Marsh Posté le 18-10-2004 à 10:58:56
Heu, un truc con ki fait planter certains pc, c la mise en veille...
Vérifie, on sait jamais.
Marsh Posté le 18-10-2004 à 11:11:06
| zed69 a écrit : et les t° de ton system et de ton CPU alors? |
jte donne les T°c ce soir et demain je fais tourner le pc toute la journee avec memtest
jvé aussi enlever la mise en veille, on sait jamais !
Marsh Posté le 18-10-2004 à 13:19:59
vu ton graphique de ton print. hum
quand tu as fais le print tu l'avais laissé en idle tout du long?
pourquoi ces grands pics subitement?
si c'est pas le proco
pas les drivers
potentiellement pas la carte graphique (faudrait quand meme en tester un autre)
eventuellement ca peut etre ta connexion internet via ta carte ethernet ... j'ai deja vu ca quelque part
sinon dis merci a windaube ![[:antyu] [:antyu]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/antyu.gif)
Marsh Posté le 18-10-2004 à 13:33:46
idle ca veut dire au repos??
les pics c rien de special, sinon ca doit etre un probleme materiel, genre un truc qui a claqué...
Marsh Posté le 18-10-2004 à 16:51:37
je pense pas que la temperature du CPU ou de la CG soit en cause paske jarrive a jouer a plein de jeux genre BF1942, NFSU, UT2004, morrowind sans soucis alors que c'est plus dans vice city ou DOD que ca freeze !!??
Marsh Posté le 18-10-2004 à 17:05:52
essaye de voir du coté de ta carte mêre il se peut qu'il y a des condo défecteux, j'ai eu ca sur mon PC!
Marsh Posté le 18-10-2004 à 17:20:03
| thunderforce8 a écrit : essaye de voir du coté de ta carte mêre il se peut qu'il y a des condo défecteux, j'ai eu ca sur mon PC! |
oué je pense aussi que ce soit materiel comme prob
jvé voir ca ce soir!
Marsh Posté le 19-10-2004 à 14:18:38
alors peut etre recherche des patchs pour pour tes jeux qui plante
c'est courant que tel ou tel jeux est des probleme avec tel ou tel carte graphique
Marsh Posté le 19-10-2004 à 14:19:48
et si par hasard tu utilises des nocd pour tes jeux
change les car c'est courant aussi que les nocd comportent des bugs ![]()
Marsh Posté le 21-10-2004 à 13:06:35
les videos .. ah oui pas bete
mais la essai d'autres codecs...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 11:21:07
lorsque je regarde des videos mon pc freeze souvent au bout de 30mn/1h.
Ca arrive aussi dans les jeux mais c'est plus rare.
Je pensais a la ram mais jai essayé avec une autre barette et ca freeze aussi.
Pareil pour l'alim, le disque dur.
Jai une Abit KG7 avec un XP1600, Geforce4TI4400
QQ1 sait d'ou ca vient??.
