petit problème avec mon alim fortron - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2008 à 18:26:03
j'ai aussi plusieurs question concernant ma fortron , elle émet une sorte de grésillement quand elle est eteinte au niveau de l'interrupteur c'est très très léger il faut vraiment approché pour l'entendre , de plus quand je lance un programme : steam il y a des grésillement quand une fenêtre amis s'ouvre ainsi qu'un léger sifflement , quand je coupe le programme plus rien , enfin quand je joues a des jeux comme battle for middle earth 2 il y a des sortes de "claquement " un bruit assez fort mais je crois que ca provient de ma carte graphique x1950xt de chez sapphire , voila je voudrais savoir si tout ca est normal ????
merci!
Marsh Posté le 11-04-2008 à 18:31:24
Hello, non je ne pense pas que c est normal, si elle est sous garantie SAV.........
Marsh Posté le 11-04-2008 à 18:48:13
si elle claquent, en charge, elle risquent de lacher......
Marsh Posté le 11-04-2008 à 18:52:04
mais la fortron elle a des protections n'est-ce pas ? sont elles efficaces ?
Marsh Posté le 11-04-2008 à 18:56:31
oui elle a des protections, de la elle sont efficace oui, mais dans ton cas je ne tenterais pas le diable, en principe une alim lache elle ne previent pas, avec une bonne ta config est en general proteger,avec une mauvaise ta config par avec.....mais la ton alim te previent qu elle a un probleme, a moins bien sur que tu ai un probleme sur le reseau.....teste avec une autre alim, si tu ne rencontre pas ce probleme c est l alim........
Marsh Posté le 10-04-2008 à 21:08:09
salut tout le monde , voila j'ai un petit problme avec mon alimentation fortron bluestorm 500 watts , il y a des bruit bizarre qui y circulent
alors que sur la boite il y en a ?? et sont-elles efficaces ses sécurite ???
des bruit d'etincelle quand je m'approche de la grile ( mais c'est peut etre de l'electricite statique ) puis des sortes de claquements quand je joues mas pas toujours , les tensions sont bonnes et ne changent pas ( 12.09 - 3.34 - 5.02 ) ou tres peu , est-ce grave ? de plus je voudrais savoir si cette alim est dotee de sécurite ( sous tension surtension court circuit) car j'ai vu sur un forum qu'elle en etait depourvue !!
merci!!
