GROS problème sur 9800 GTX !!!!!!
GROS problème sur 9800 GTX !!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2008 à 10:38:01
Bonjour à tous,je vous sollicite encore une fois car là j'ai un gros soucis.Je m'explique ce matin je reçois ma 9800 gtx ,je me dis chouette on va installer çà,je désinstalle mes pilotes ouvre mon boitier enlève la 8800 gts et installe la 9800 gtx avec un peu de mal car elle rentre vraiment juste mais elle rentre.Je rallume donc le pc jusque là tout va bien ça boot ,windows arrive je commence à installer les nouveaux pilotes 174.74 pour xp et là je commence à apercevoir des points noirs et des hachures rouges et vertes bizarres,je fini d'installer les pilotes il me demande de reboot.Je reboot donc et là points noirs de partout sur la page d'accueil de ma carte mère ensuite arrive le logo windows plein de hachures vertes et rouges.je comprends plus qu'est ce qui ce passe!!!! windows déconne je redémarre en mode sans échec mais toujours autant de problèmes même quand je désinstalle les pilotes.Du coup j'ai remis la 8800 gts mais j'ai trouvé que la 9800 était vraiment chaude quand je l'ai enlevé,d'où ça pourrait venir.Je mets des photos de mon montage si vous voyez quelque chose de suspect!!!!!!
http://img148.imageshack.us/my.php [...] 011aq8.jpg
http://img138.imageshack.us/my.php [...] 012cq8.jpg
http://img181.imageshack.us/my.php [...] 013yx9.jpg
Message édité par jayjayreno le 10-04-2008 à 10:39:10
Marsh Posté le 10-04-2008 à 10:40:10
C'est typique d'une surchauffe ou d'une carte HS ça.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 10:40:59
Je crois que ça va être retour SAV direct!!!!
Marsh Posté le 10-04-2008 à 10:44:28
Ces bêtes la chauffent énormément je vois ma 8800 ultra c pareil donc de ce coté la trop rien de suspect après niveau alim t'as de quoi assuré le coup quand meme ?
Sinon retour sav :(
Marsh Posté le 10-04-2008 à 10:50:03
Bah la 9800GTX consomme à peine plus que la GTS 512Mo, donc ça m'étonnerai que le problème vienne de là.
Te casses pas la tête: SAV
Marsh Posté le 10-04-2008 à 10:51:16
qu'elle consomme a peine + j'en doute pas mais qu'elle chauffe c'est normal les dissipateurs encaissent un max sur ces cartes super puissantes donc chauffent bcp mais c'est fait pour ^^
Marsh Posté le 10-04-2008 à 10:51:17
ma config:
Gigabyte GA-P35-DS3R
Intel® Core™ 2 Duo E6750 @ 3.36 ghz sans toucher au vcore
Noctua NH-U12F
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HZ à 2.0v
Samsung Spinpoint T166 SATA - 320 Go - 16 Mo
Il doit y avoir de la marge quand même pour atteindre les 500 watts même une 8800 gtx consomme plus et pourtant beaucoup de personnes l'ont dans un sonata
III et l'alim de 500 watts .
Marsh Posté le 10-04-2008 à 10:53:02
Nan mais t'embêtes pas si t'as pas revendu l'ancienne remet la et renvoi ta carte au sav de toute facon ca règle pas le probleme de ligne :)
Marsh Posté le 10-04-2008 à 10:56:14
oui j'ai remis l'ancienne heureusement je l'ai pas encore revendu!!!! Mais bon ce serait bien la carte qui est hs alors?
Marsh Posté le 10-04-2008 à 11:00:18
ouh bah je pense oué si tu peux la tester sur un autre pc t'en aura le coeur net ^^
Marsh Posté le 10-04-2008 à 11:52:12
Bizarre qu'elle bug même en étant en 2d j'imagine pas en jeux c'est l'explosion. Essaye quand même de la tester sur un autre pc si tu en as les moyens de le faire. C'est peut être pas la carte le problème. Sinon ca donne quoi en température ?
Marsh Posté le 10-04-2008 à 12:06:22
Petite question ? tu n'est pas passé d'une connection DVI vers de l'HDMI par hazard ? parfois j'ai lu que les câbles fourni HDMI sont pas super bon et causent ce genre de problème. Sans garantie ... Juste une idée.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 20:19:27
non je suis resté en dvi pas de hdmi sur la 9800 gtx ,à part la carte je vois pas trop ce que ça pourrait être car j'ai remis ma 8800 gts et tout marche impec.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 20:44:08
Quel modèle ton alim ? Elle est pas en carton j'espère ? ;)
Sinon bah check les températures de la carte en fonctionnement, ou alors go SAV ;)
Marsh Posté le 10-04-2008 à 20:48:01
c'est une antec 500 watts celle du sonata III donc non elle est pas en carton.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 20:52:30
 :ange: Dis moi pas que c'était une GTS 512
Ouai c'est tombé sur une carte défectueuse, je pense...Retourerait-on au problème des 7900's serie? :pfff:
Marsh Posté le 10-04-2008 à 21:02:28
non c'est une 8800 gts 320 mo et vu que j'ai changé d'écran pour un 22 pouces,c'était limite niveau mémoire donc j'ai acheté la 9800 gtx.
Marsh Posté le 11-04-2008 à 12:34:33
Super le SAV de magicpc est injoignable voir inexistant ,je sens que ça va être la guerre pour me la faire remplacer!!!!! :(
Marsh Posté le 11-04-2008 à 15:22:36
Attaque les en justice :o
Marsh Posté le 11-04-2008 à 15:27:04
 pour en avoir tester 2 (avec des 8800GTX et 8800ultra en mm temps) , elles chauffent vraiment pas (mm avec le ventilo réglé d'origine vers 30/40% me semble)
C'est plus un défaut (mémoire hs ou autres composants défaillant sur la carte) :jap:
Marsh Posté le 11-04-2008 à 15:27:48
Envois la carte direct au constructeur :)
Gigabyte France
Marsh Posté le 11-04-2008 à 15:28:15
C'est E-network mais avec le SAV et le service a coté en moins , d'ou les prix tirés vers le bas ...
Marsh Posté le 11-04-2008 à 15:29:27
Oui le sav de gigabyte est en hollande le temps qui m'en renvoi une ,la 11800 gtx sera sorti
au fait voilà les fameuses rayures:
http://img237.imageshack.us/my.php [...] 969qr8.jpg
http://img401.imageshack.us/my.php [...] 968wi7.jpg
http://img267.imageshack.us/my.php [...] 970kw3.jpg
Message édité par jayjayreno le 11-04-2008 à 15:31:48
Marsh Posté le 11-04-2008 à 15:30:09
pas dis que ca fonctionne  , je sais que intel refuse le Sav le premier mois car c'est au revendeur de faire le sav (certains constructeur c'est jusqu'a 1an comme Hitachi par exemple)
Marsh Posté le 11-04-2008 à 15:30:47
Le SAV des Motherboard se fait directement en France a Rosny sous Bois , mais les cartes graphiques ca peut etre en Hollande , j'ai pas demandé :)
Au pire deja tu peux expliquer le probleme sur le fourm de gigabyte France et de les contacter par la suite si tu n'as pas de réponse de Magic-Pc
Message édité par boblemagnifique le 11-04-2008 à 15:32:31
Marsh Posté le 11-04-2008 à 15:31:43
Il envois un mail, sa marche ou sa marche pas ;)
La Hollande n'est pas si loin de la france...
Gigabyte France
Marsh Posté le 11-04-2008 à 15:33:33
moi c'est une carte graphique
Marsh Posté le 12-04-2008 à 20:10:00
Salut bob :hello:
Sinon bah au vu des screen je dirais carte graphique défectueuse ;)
Marsh Posté le 12-04-2008 à 22:53:28
j'ai renvoyé au SAV!!!! on verra bien
Marsh Posté le 13-04-2008 à 13:50:00
salut tout le monde! j'ai le meme probleme que toi jayjay, tant que je ne mets pas le driver 174, donc zero driver inside , la carte tourne autant qu elle peut, mais des que je mets le driver, les lignes arrivent. la temperature maximum observer est de 56°c, je ne sais pas si c'est normale ou non, mais bon, sav en fin de semaine pour moi. la marque de ta carte est? perso gainward bliss.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 16:30:52
moi c'est une gigabyte.
