Probleme : création d'une grappe RAID 0 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2007 à 01:37:03
Tiens, j'ai déja lu ce topic sur un autre forum hier me semble t'il.
Et la solution apporté par d'autres parait tres bien.
Au démarrage du PC, est ce que tu vois sur l'ecran l'invite <Ctrl+i> d'acces au BIOS du controleur RAID ?
Dans le BIOS de le carte mere, dans RAID, il ne faut pas oublier d'activer "Onboard Serial-ATA BOOTROM".
Sinon, c'est normal qu'il ne se lance pas.
Marsh Posté le 16-05-2007 à 01:41:28
Merci, mais justement, je ne trouve pas ou activer cette option (onboard sata bootrom) et du coup je bloque!
Marsh Posté le 16-05-2007 à 02:24:52
Je ne vais probablement rien t'apprendre, masi voici ce qui est dans le manuel de ta carte mere :
Setting the RAID item in BIOS
You must set the RAID item in the BIOS Setup before you can create a RAID set(s). To do this:
1. Enter the BIOS Setup during POST.
2. Go to the Main Menu, select IDE Configuration, then press <Enter>.
3. Select the item Configure SATA As, then press <Enter> to display the configuration options.
4. Select RAID from the Configure SATA As item options, then press <Enter>.
5. Select the item Onboard Serial-ATA BOOTROM, press <Enter>, then select Enabled from the options.
6. Save your changes, then exit the BIOS Setup.
Redémarre ton PC, puis presse les touches <Ctrl+I> afin d'entrer dans le BIOS du controleur RAID
PS, si tu parle pas anglais, dis le, je traduirai
Marsh Posté le 16-05-2007 à 03:51:59
Bah je persiste, mais j'ai lu le manuel, je l'ai compris, seulement j'ai pas trouvé l'item Onboard Serial-ATA BOOTROM ! ! ! Il est la mon probleme!
Marsh Posté le 16-05-2007 à 08:27:09
as tu posté dans le topic unik de ta mobo, et lu le tuto sur o/cing master ?
comme dit Scr@t, il te faut créer ton raid avant de vouloir/pouvoir installer ton win.
Marsh Posté le 16-05-2007 à 12:13:09
Merci du conseil, j'irai voir.
Pour le raid, je sais comment ca marche (création de la grappe, drivers puis install de l'os)
Marsh Posté le 19-05-2007 à 10:03:19
| Benji Tshi a écrit : Bah je persiste, mais j'ai lu le manuel, je l'ai compris, seulement j'ai pas trouvé l'item Onboard Serial-ATA BOOTROM ! ! !  Il est la mon probleme! |
+1
Pareil je ne trouve pas Onboard Serial-ATA BOOTROM dans mon bios... je suis sous p5k deluxe.
C'est vrais que j'ai mis a jour mon bios ver le 0304 qui est une version beta m'enfin je ne pense pas que cela viens de la
Marsh Posté le 19-05-2007 à 10:40:17
Comme j'ai visiter tous les menues je ne sais pas combien de fois a la recherche de cette option et que je ne l'ai toujours pas trouver   ça dois être option qui est toujours cacher alors sois sont affichage dépend d'une autre option a activer mais alors la je ne sais pas du tout la quel sous sa viens du bios qui est bugger
Marsh Posté le 19-05-2007 à 11:01:06
Bon ben après être revenus ver un bios officiel ben ça change rien de rien je vois toujours pas cette option Onboard Serial-ATA BOOTROM
J'ai enlevé tous les lecteurs DVD et disquette ne reste que les 4 hdd je me demande si ça pourrais venir d'un des hdd
(dans boot device priority  les disques dur ont étaient remplacer par raid:*référence du disque dur mais ça na aucun effet apparemment*)
Marsh Posté le 20-05-2007 à 01:15:44
moi, avec seulement 2DD, impossible de trouver. Bios d'origine et 902, rien n'y fait...
Toutes facons, elle est partie en sav ma mobo
Essaye de fouiller dans le menu avec Lan rom je sais plus quoi et joue sur ces parametres, j'ai lu quelque part un truc la dessus.
et si ca marche, donne moi des news
Marsh Posté le 20-05-2007 à 15:06:48
Pour moi çà marche maintenant.
Onboard Serial-ATA BOOTROM n'existe que dans mon manuel apparemment...
C'est mon clavier qui déconnait en changeant de clavier j'ai puis faire ctrl i et je suis rentre dans le menu du RAID Intel, j'ai créer mes arrays ect...
Par-contre durant l'installe de windows le fichier iaStor.sys ne peux pas être copier mais ça c'est une autre histoire.
Marsh Posté le 20-05-2007 à 16:19:24
Comprends po...T'as eu le message press ctrl+i juste en changeant de clavier?
Je suppose que tu es passé d'un clavier USB a PS/2 non?
merci de l'info en tout cas
Marsh Posté le 20-05-2007 à 17:16:22
En faite le message press ctrl+i je l'ai toujours eut sauf que quand j'appuyai sur ctrl+i je me retrouvais dans le bios.
mes 2 clavier sont en ps/2.
Marsh Posté le 09-05-2007 à 20:18:17
Je voudrais me lancer dans le Raid 0, et meme apres avoir lu les topics qui en parlaient, je n'ai pas trouvé de solution, alors je demande votre aide Prier
Pour ca, j'ai deux disques durs de 320Go identiques en Sata2.
J'ai lu les instructions sur le manuel de ma carte mere. Apres avoir crée la disquette de drivers pour Windows, je suis censé faire quelques réglages dans le BIOS (régler le sata en mode RAID et non IDE par défaut). Puis je dois appuyer sur <CTRL + I> au démarrage pour lancer l'intel Matrix Storage qui me permettra de configurer ma grappe.
Seulement quand j'appuie sur <CTRL + I>, rien ne se passe. Pire, lorsque je veux rentrer dans le BIOS, la derniere ligne correspond a un "auto detecting AHCI port 1.." et je reste bloqué la dessus, obligé de faire un CMOS..
Alors je ne sais pas trop quoi faire, j'aimerai avoir vos avis.
Pour rappel, je suis sur une Commando en P965, rev902.
