Probleme de fils - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2004 à 22:10:49
| Phil_17 a écrit : Je vien d'acheter une carte mere a un ami et je suis entrain de plugger les fils du boitier a la carte mere.  |
H.D.D.LED: Témoin d'activité des disques durs IDE (polarisé)
Speaker: Haut-parleur interne (généralement,polarité sans importance sauf dans le cas des buzzers à la place de HP)
Power sw: Power switch, bouton marche/arrêt
Reset sw: Bouton reset / reboot à froid
data+/- x, vcc x, gnd x, +/- p:   connexion USB en facade
   *data+1 -> USBP2+
   *data-1 -> USBP2-
   *vcc 1  -> USB Power
   *gnd 1  -> GND
   *data+2 -> USBP3+
   *data-2 -> USBP3-
   *vcc 2  -> USB Power
   *gnd 2  -> GND
Câblage: voir PDF page 36
BOn câblage !
Marsh Posté le 22-10-2004 à 22:11:52
tout en haut a  gauche ta le power led (c'est le cable vert et blanc) D'apres ce que je vois tes deux cables sont séparés. Donc tu branche le cable vert (+ p led) sur +5V et le blanc (-p led) sur PLED (voir le schéma en p39)
tout en haut a droite ta le speaker c'est le cable rouge et noir a 4 broches tu branche le coter du cable noir sur "+5V" et le coter du cable rouge sur "Speaker"
tout en bas a doite ta le reset SW dc tu prend ton cable ou ya marqué "reset SW" et tu le branche comme sur le schéma. Tu prends ton cable power sw et tu le brnache sur ATX power switch.  Pour ces deux la il n'y a aps de sens.
PS: j'ai vu ds ton manuel comment connecter le hdd dc tu prend le cable H.D.D.LED et tu le branche decu (voir page 36 du manuel) le fil blanc sur le - et le rouge sur le +.
A+
Marsh Posté le 23-10-2004 à 05:34:21
jai toujours un probleme mon clavier ne fonctionne pas(il fonctionne avec une autre carte mere) sa doit etre a cause d'un fil quelqu'un a une idée
Marsh Posté le 22-10-2004 à 21:26:41
Mon probleme est que les fils du boitier non pas les memes nom que ceux du plan a quelque exeption.
Quelqu'un pourrai m'éclairer un peu.(quel fils est lequel)
http://www.asus.com/pub/ASUS/mb/so [...] 4t-107.pdf manuel(p.39)
nom des fils dans mon boitier
- data-1 - data-2 - H.D.D.LED - power sw
- data+1 - date+2 - speaker - reset sw
- vcc 1 - vcc 1 - + p led
- gnd 1 - gnd 1 - - p led
