Problème de pc qui se fige - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2006 à 23:19:25
vérifie peut-être la t° qd ton cpu est à 100% de charge, en le nettoyant tu as peut-être déplacé de ventirad de ton cpu, c'est juste une idée ^^
Marsh Posté le 21-08-2006 à 23:34:32
Vérifie les températures, cest un problème fréquent lors de surchauffe (notamment au niveau de la cg)
Marsh Posté le 22-08-2006 à 10:37:40
Le truc c'est que j'ai une radeon 9800 pro 128 Mo, donc aucun moyen de verifier sa temperature
Sinon pour B x N, en fait quand j'ai nettoyé mon cpu, j'ai juste devissé le ventilo et j'ai laissé le ventirad tel quel, donc je pense pas l'avoir deplacé ^^.
Mais sinon, je pense que ça vient de ma cg, mais je voudrais en être certain, est-ce qu'il y a un programme qui permet de tester sa carte graphique à part burnInTest ?
Marsh Posté le 22-08-2006 à 10:45:36
pour tester ta carte graphique à part les benchs style 3dmark, je vois pas trop
Marsh Posté le 22-08-2006 à 18:22:27
Bon j'ai changé ma boite d'alim par une maxinpower 580w, on va voir ce que ça donne. En tout cas, merci pour vos conseils
Marsh Posté le 21-08-2006 à 20:26:04
Depuis quelque temps, j'ai un problème avec mon pc qui se freeze à des fréquences aleatoires sous windows. Bon, après divers recherches sur le net, je découvre un utilitaire Ultimate Boot qui regroupe pas mal d'utilitaires pour tester la RAM, le processeur etc. Je lance le memtest, et là, je vois que le pc se freeze pendant le memtest, m'obligeant à faire un reboot (enfin y a un petit truc bizarre, c'est que je suis obligé d'allumer et d'eteindre mon alim une fois que mon pc ait planté pendant le memtest). Je décide donc de nettoyer mes barettes de RAM et là, je n'ai plus de problème pendant une semaine et demi. Mais depuis hier, ces freeze ont repris (trois fois en tout) et je ne sais pas d'où ça peut venir : Pourtant, en retestant ma ram, il n'y a aucun problème, en revanche, c'est au niveau du cpu que ça coince puisque les test du proc plantent à chaque fois. Alors, il serait logique que je le nettoie, mais le seul problème, c'est que je l'ai fait y a pas longtemps. Je ne sais pas vraiment quoi faire pour régler ce problème, surtout que ce n'est même pas sur qu'il s'agisse du CPU.
Voici ma config :
- MSI K8N Neo Platinum
- AMD Athlon 3000+
- Saphire Radeon 9800 pro
- 1024 Mo(512*2) PC3200 Samsung
- Disque dur Hitachi 200Go
Les temperatures et voltage (mesures effectuées avec EVEREST Ultimate Edition):
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627THF (ISA 290h)
Nom de la carte mère MSI MS-7030
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures
Carte mère 46 °C (115 °F)
Processeur 46 °C (115 °F)
Hitachi HDS722516VLSA80 42 °C (108 °F)
Ventilateurs
Processeur 3835 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.50 V
+3.3 V 2.91 V
+5 V 5.16 V
+12 V 12.28 V
Mise en veille +5 V 5.09 V
Batterie VBAT 2.77 V
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par Dbbg le 21-08-2006 à 21:09:08
