Problème Mémoire + écran figé
Problème Mémoire + écran figé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2006 à 14:18:29
Je rencontre des problèmes avec mon PC,
que je sois sous windows ou sous une jeux
mon écron fige de temps en temps (freeze),
et c'est très très chiant !!!!!
J'ai fait plusieurs tests et je me suis rendu compte
que je n'avais plus de problèmes lorsque je retirais
une barrette mémoire et cela quelques soit la barrette
retirée et le port utilisé !!!!
Je ne comprends pas, est ce que qq1 a une solution ?
Voici ma config :
       Sapphire radeon Toxic  X700Pro 128 Mo DDR3
       Gigabyte GA-8I915PC Duo Socket775/i915P+ICH6/DDR2-533/PCI-Expres
       Intel pentium 4 630 3.0GHz FSB800/2M/ LGA775 BOX
Message édité par whitespoon le 28-04-2006 à 14:19:32
Marsh Posté le 30-04-2006 à 17:18:39
ou problème de carte mère dont un port est mort ou qui ne fournit pas une alimentation correcte pour plusieurs mémoires
Marsh Posté le 03-05-2006 à 10:19:38
J'ai regardé les specs de ma carte mère et de ma mémoire :
 - CM 2.5V
 - RAM 2.6V - 2.75V
J'ai fait de l'OverVoltage sur les ports de ma CM :
 - +0.1V soit 2.6V : problème toujours présent.
 - +0.2V soit 2.7V : problème toujours présent.
Est ce que je prends vraiment des risques si je fais un test à + 0.3V pour arriver à 2.8V ?
Marsh Posté le 03-05-2006 à 15:21:28
Cela ne sert à rien de survolter tes mémoires, il doit donc s'agir de barettes incompatibles Essai de diminuer la fréquence de la mémoire pour voir si cela fonctionne. Tes barettes sont bien de même caractèristiques?
Marsh Posté le 03-05-2006 à 15:30:55
Oui ce sont bien les mêmes barrettes :
G.SKILL - Value Series (ref. 512NS) - 512MB PC3200 400MHZ (F1-3200PHU1-512NS)
Pourquoi faut-il tester de baisser la fréquence de la mémoire ?
Dans le BIOS elles sont bien détectées à 400Mhz, et je sais pas si je peux baisser la fréquence je vais voir !
Mais normalement ce sont bien des PC3200 qu'il faut sur ma carte mère !!!  :pt1cable:
Message édité par whitespoon le 03-05-2006 à 15:32:37
Marsh Posté le 03-05-2006 à 16:09:08
je ne résiste pas a l'envie de montrer ma config dans ce genre de sujet :D
essaye plusieurs combinaisons barettes/slots, il se pourrait que ca marche
Marsh Posté le 04-05-2006 à 14:47:56
J'ai modifié la fréquence, je l'ai passé à 333Mhz au lieu de 400 Mhz et effectivement ça fonctionne !!! :pt1cable:
Mais je dois refaire un test car au passage j'ai modifié un paramètre du BIOS (paramètre non documenté car caché, il apparait lorsqu'on appuie sur Ctrl+F1) : DDR Compatible ; que j'ai passé à "enable"
Pour Infos :
- Mentest sur les barrettes à 400Mhz : Ok (testé une par une)
- Memtest sur les 2 barrettes ensembles à 400 Mhz : Echec, écran figé
- Memtest sur les 2 barrettes ensembles à 333 Mhz : OK (+DDR compatible à enable)
Je fais les tests manquants dès que possible !!!
Marsh Posté le 06-06-2006 à 23:21:15
Quid de mon problème :
Après avoir fait des tests recommandés par Gigabyte et G-skills les deux constructeurs m'ont dit de rapporter le matos chez mon revendeur.
Mon revendeur a reproduit le problème changer les barrettes par d'autres du même modèle et aujourd'hui je n'est plus de soucis.
Tout fonctionne enfin !!!!
A+ :bounce:
