probleme avec fiche atx12v
probleme avec fiche atx12v - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2005 à 15:42:03
Je suis en train d'installer une nouvelle carte mere sur mon pc ( nforce4 A939) , une nouvelle carte video ( ati x1600 xt ) et un nouveau cpu
Mon probleme est que une fois montée, la carte ne marchait pas. j'ai donc débranché un à un tous les composants pour trouver le probleme.
Actuellement je n'ai que la fiche Atx classique 20 pin , la carte video et les connecteurs du bouton power de branché et je me suis rendu compte que quand je branche la fiche atx12v , les ventilateurs tournent 1sec puis s'arretent. quand je la débranche, ils tournent sans probleme mais rien ne sort de la carte graphique ( ce qui est normal puisque la fiche n'est pas branchée).
Quelqu'un sait il pourquoi le fait brancher la fiche atx12v ( la fiche " carrée" ) empeche le pc de demarrer?
merci d'avance.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 15:51:39
ca ne vient pas forcement de la ....
tu as koi comme CM ? CPU (la ref) ...
Marsh Posté le 28-12-2005 à 15:55:26
cm : nforce4 a939
cpu amd 3.5go
Marsh Posté le 28-12-2005 à 15:59:13
en fait c'est la marque de la CM qu'on demande, pas son chipset ...
la ref du CPU se trouve sur la boite de celui-ci (si c'est une version boite)
Marsh Posté le 28-12-2005 à 16:03:01
ok excusez moi
La  CM c'est fait par ECS elitegroup
et le cpu il y a marquer sur la boite : 3500+ (939) amd64 oem ref32273
voila
Marsh Posté le 28-12-2005 à 16:18:49
et tu as quoi comme alim ? puissance ? marque etc.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 16:40:25
alim: ultron un380pfc
voltage     current  frquency
115vac      8a         60HZ
230 vac     5a         50Hz
Voila c'est tout ce qu il y a marqué dessus , désolé pas de puissance en Watt
Marsh Posté le 28-12-2005 à 16:47:49
115vac      8a         60HZ
230 vac     5a         50Hz
Je pense que c'est 380W
Ca me parait juste. Correct mais juste
je vais chercher la conso du x1600xt, peut ca vient de la  :??:
Y a t il sur la CM une autre pirse d'alim carré 4 pins ?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 16:50:51
nan aucune autre et j'ai bien branché sur celle montrée dans la notice.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 16:58:46
je viens de regarder :
X1600XT idle : 179 W
X1600XT full : 255 W
source
Donc une 380W me semble à présent très (trop) légère
Marsh Posté le 28-12-2005 à 17:02:28
ce qui est bizar , c'est que j'ai reussi le faire booter a l'instant avec la fiche atx en place mais une fois eteint , j'ai nouveau le meme probleme
Marsh Posté le 28-12-2005 à 17:13:05
je vien aussi de demonter la cartegraphique et meme sans cette derniere le probleme est le meme....donc sans aucun perif, pas de ramn aucune cartes on peut pas dire que le consommation de jus soit enorme mais meme ainsi le probleme reste le meme
Marsh Posté le 28-12-2005 à 17:13:13
Perso je dirais ALIMENTATION ....
si tu as une meilleure sous la main essaie ;)
sinon ben les fortron ont un bon rapport qualité / prix
Marsh Posté le 28-12-2005 à 17:14:53
ok mais je trouve c quand meme bizar , car la cm toute seule ne peut pas pomper tout le jus de mon alim quand meme
Marsh Posté le 28-12-2005 à 17:20:53
tien ben voila autre chose, javais deconnecter le signal du disque dur mais pas son alim,maintenant que je l'ai fait, le pc démare mais fait des bipppp long environ 1 toute les 1 ou 2 sec
Marsh Posté le 28-12-2005 à 17:23:24
 reesaie avec la ram car sans ca peut pas fonctionner
Marsh Posté le 28-12-2005 à 17:29:17
oui c'est fait ca va mieu. ce qui minquiete , c'est que sans l'alim du diquedur ca semble aller mieu
Marsh Posté le 28-12-2005 à 17:31:31
zut alors , ca y est ca le reprend toujours le meme probleme mais cette fois sans l'alim du disque dur
Marsh Posté le 28-12-2005 à 17:32:45
ram defectueuse a mon avis essaie une autre
Marsh Posté le 28-12-2005 à 17:36:21
nan je vien d'esayer 2 autres barettes , ca change rien
Marsh Posté le 28-12-2005 à 17:53:16
peut etre pas assez de jus pour tout démarrer ???
Marsh Posté le 28-12-2005 à 18:15:13
nan ca y est je voit un peu mieu où est le probleme : quand je débranche le pc et que je le branche sur une prise sans prise de terre il marche : j' ai un probleme de masse !!! sauf que je voit pas comment trouver ce qui pose pb.
En plus j'espere que j'ai pas tout bouziller
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:22:38
avec un voltmètre, tu trouveras le pb ;)
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:41:56
Ben la j ai exactement le meme probleme que toi au niveau de la prise atx mais c est avec une asus a8n sli-premium.
Dire que j avais peut etre tout betement un probleme de prise de terre comme toi et que j ai mi les piece a faire tester chez un informaticien.
