Probleme GA-EX58-UD5 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2008 à 12:06:09
ou alors ta une bestiole dans ta becane qui prend des cou de jus quand tu bouge ta souris ^^
Dsl
Marsh Posté le 16-12-2008 à 15:16:19
A mon avis, ça vient du ventirad ou alors du ventilo de la carte graphique.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 18:48:42
voila le son : je reviens avec un petit lien :
http://davaconsulting.com/idicto_f [...] 37-23.aiff
voila c'est le fameux bruit, le micro est au niveau de l'alimentation et c'est elle qui fait ce bruit ( boitier ouvert) vous aller comprendre quand je dis que c'est chiant !
Marsh Posté le 16-12-2008 à 20:19:03
Impossible d'ouvrir ton fichier audio.
Si c'est un condensateur qui sile ou un étage d'alimentation ou un bidule X ou Y... J'en connais qui ont arrêté ce bruit strident en barbouillant de... de quoi déja ? Genre de colle avec un pistolet à colle, de manière à enfermer le composant dans un cocon. Ca évite de siler, c'est ptet des micros vibrations qui font ce bruit horrible.
Marsh Posté le 17-12-2008 à 20:12:38
en fait c'est l'alim qui fait ca ! j'ai essayer plusieurs disque dur et pas de changement ! problème j'ai aussi essayer plusieurs alim et elle font tous ce bruit )
Marsh Posté le 17-12-2008 à 20:14:50
son emis lors de l'evaluation des perfs de vista :
http://davaconsulting.com/idicto_f [...] 20-15.aiff
Marsh Posté le 17-12-2008 à 20:52:37
Avec Winamp ça marche
Si c'est ni les dd ni l'alim alors il reste l'étage d'alimentation de la carte mère => essaies un stress occt de 30 min pour voir.
Sorts la carte mère du boitier aussi, ças sera plus facile ^^
Marsh Posté le 18-12-2008 à 09:00:06
le bruit est bien EMIS par l'alim mais
le probleme c'est que chaque alim testé fait le meme bruit
Marsh Posté le 18-12-2008 à 09:41:46
Moi j'ai eu le meme sifflement lorsque j'ai monte ma config neuve, sauf que le son venait de la CG.
C'est un son a priori normal qui passe apres quelques dizaines d'heure d'utilisations...une sorte de rodage des composants et notament des bobines cuivrees de la CG. Maintenant elle ne fait plus aucun bruit.
Donc si ca vient de ton alim, laisse peut etre tourner quelques temps et tu verras si tu constates une diminution...
Marsh Posté le 18-12-2008 à 10:09:14
Le problème encore une fois c'est que le son vient de l'alim et j'ai essayer avec des alims qui avaient plus de mille heure de fonctionnement et même problème, ce serait la carte mère qui siffle elle même ce serait plus simple, la vraisemblablement c'est elle qui fait siffler l'alim, d'ou la complexite du problème
Marsh Posté le 18-12-2008 à 10:11:25
Une carte mère qui fait siffler l'alim?
Pas possible.
Soit c'est l'alim, et en changeant l'alim, ça résoud le problème.
Soit ce n'est pas l'alim.
Marsh Posté le 18-12-2008 à 10:19:34
le problème c'est que le son vient de l'alim et que il y a le meme problème avec trois alim ( une corsair hx 620 ayant fonctionne 6 mois, une corsair hx 620 neuve, une alim no name 430 w utilisé un an)
Ah oui et pour les trois, elle fonctionnent très bien sans aucuns bruit avec d'autre configuration
Marsh Posté le 18-12-2008 à 10:28:49
Et si tu sors l'alim de boîtier, tu as toujours ce son?
Marsh Posté le 18-12-2008 à 11:54:29
Ce genre de son très très aigu est très difficile à cerner (j'ai mis 2 semaines à trouver que le son aigu dans ma chambre provenait du rhéostat de mon radiateur. Et même en mettant mon oreille dessus je ne l'entend pas plus fort...).
Tu penses qu'il provient de l'alim, mais c'est pas le cas (la preuve, plusieurs alims qui font le meme bruit avec ton matos c'est pas possible).
Attention à bien identifier la source
Marsh Posté le 18-12-2008 à 17:28:58
Reponse du SAV
| Citation :   |
Marsh Posté le 18-12-2008 à 17:55:30
sur une 965p ds3 j'avais le même problème... après une maj du bios ça a arrété de le faire... je pensais pas que le bios permettait ça ^^
Marsh Posté le 18-12-2008 à 18:06:40
http://forums.overclockers.co.uk/s [...] p=13038153
pour infos
meme alim et meme mobo que moi
Autre piste :
http://forums.tweaktown.com/f69/ga [...] ing-29196/
Si quelqu'un arrive a bien comprendre le resultat de ce forum ( que faire quoi ) MERCI
Marsh Posté le 18-12-2008 à 18:09:29
"pull the latest f4 beta bios might have it resolved."
ça a marché pour toi?
Marsh Posté le 18-12-2008 à 18:38:45
ca marche super bien ce changement de bios :
maintenant on entend encore PLUS CLAIREMENT
que a la fois l'ALIM et la carte mere font du bruit !!!!!!
SUPER !!!
Marsh Posté le 19-12-2008 à 12:13:22
Son mis a jour ( les liens ne durent pas longtemps)
Marsh Posté le 19-12-2008 à 13:01:04
Essaye de trouver le condo ou le truc qui siffle, et englobe le composant dans du silicone (attention à ne pas siliconer une pièce chauffante !!!) et ça devrait calmer le brouzouf !
Marsh Posté le 19-12-2008 à 13:08:32
Vu que il y a a la fois la mobo et l'alim qui font du bruit je prefererai un echange de la cm !
Marsh Posté le 19-12-2008 à 13:24:06
Si je comprend bien, les alims ( type Corsair Hx 620 ), tout comme les cartes mère X58 sont dépassés par la forte variation de tension que subit le processeur, ce qui amène a faire siffler les composants ...
D'un point de vue concret maintenant, je pense que ce problème doit être assumé par le fournisseur ( au moins celui de la carte mère ) et donc je devrais pouvoir faire changer ma carte mère sans problème ? Non ?
De même pour l'Alim, le revendeur pourrait m'en proposer une en échange ( surtout qu'une Hx 620 en refurb ca doit bien partir !) evidement quitte a compenser la différence de prix etc etc ...
Qu'en pensez-vous ?
Et si le revendeur refuse de reconnaitre le problème  ? Quels sont les recours
Marsh Posté le 19-12-2008 à 19:11:39
je viens de remarquer que le bruit se produisait aussi lors du branchement / debranchement d'un clé usb
Par contre en plein bench quand le processeur est en charge, plus de bruit nulle part !!
Marsh Posté le 19-12-2008 à 19:24:44
Très fun ton problème n'empêche ^^
Il y a clairement un problème sur l'étage d'alimentation de la carte mère. Par contre je vois pas par quel miracle l'alim se met aussi à vibrer quand elle connectée à cette carte mère   .
Go SAV Gigabyte ^^
Marsh Posté le 20-12-2008 à 01:08:01
Je viens a l'instant d'essayer une autre alim ( ca fait 4 alim différentes maintenant )
une corsair 400w : meme constat : l'alim fait le meme bruit
( note : je continu de penser que les alims n'ont aucun problème mais je sais pas comment la carte mère les fait siffler )
je ne sais vraiment pas quoi faire
Suite aux conseil et infos j'ai ecrit au sav de mon revendeur pour lui demandé un echange
(rappel : j'ai deja envoyer l'ensemble de ma config au sav qui me la remise en me disant que tout était normal )
leur reponse suite a une demande d'échange :
"Votre matériel a été testé fonctionnel et répond aux spécifications du produit en utilisation intensive.
Nous ne pourrons donc actuellement répondre positivement à votre demande de reprise de matériel.
Je vous remercie de votre compréhension."
Marsh Posté le 20-12-2008 à 03:19:00
T'es vraiment VRAIMENT sûr que le son vient exactement aussi de l'alim ? Les bruits aigus c'est très très dur de correctement les cerner...
Marsh Posté le 20-12-2008 à 11:06:16
oui mais la c'est flagrant ! en isolant l'alim du reste de la configuration on entend bien le son
Marsh Posté le 20-12-2008 à 13:08:52
sinon si vous avez des experience avec un revendeur pôur arriver a un echange, n'hesitez pas a me contacter en MP !! merci
Marsh Posté le 20-12-2008 à 13:14:57
| edony44 a écrit : sinon si vous avez des experience avec un revendeur pôur arriver a un echange, n'hesitez pas a me contacter en MP !! merci |
tu as desactive EIST et autres option pour l economie d energie, il me semble qu il y a ces options sur la giga...
Marsh Posté le 20-12-2008 à 13:21:57
oui j'ai tout desactiver EIST et compagnie !! aucun changement
edit :AH BIEN JOUE !! si j'active tout sauf C1E ( ou C1T je sais plus )le son n'est plus la
par contre plus de gestion de la freq cpu ( grave ou pas ???)
Marsh Posté le 16-12-2008 à 12:03:06
je l'ai commandé une GA-EX58-UD5 il y a presque un mois ...
Après installation du matériel ( i7 920, 4go de corsair pc 16000 , 4850, alim corsair, dd sata)
je constate un bruit désagréable ( aigu a tendance "modem 56k" ) dans la tour
je démonte tout... et j'ai l'impression que le bruit vient de l'alim corsair,
je la ramene chez mat.net qui me l'échange direct ( cool... je me dis )
je remonte ... meme problème
j'essaye avec une autre alim ( pas même marque ni même puissance : même probleme)
j'enlève tout ( sauf cm - cpu - mem ) je branche clavier et je demarre "a l'aveugle" : même problème)
je ramene la carte mere, cpu et memoire toujours chez mat.net : changement direct de la mémoire et c'est tout
Je réessaye : Même problème
Je Reinstall Windows : Même problème
J'essaye avec un autre disque dur : Même problème
Du coup un peu énervé je ramène ma tour toujours chez Mat.net ( en expliquant que c'est pour faciliter le diagnostic)
2 semaine plus tard : réponse
"Le son constaté est normal avec le matériel que vous avez commandé lors d'une utilisation intensive (jeux, bench, lecture vidéo HD)"
De plus il me facture 44,90 pour le remontage ( alors que on m'avais dit qu'il n'y aurais pas de frais )
Je suis désempare, faut il que je fasse expertiser ma config par un expert acousticien
En fait j'aimerais bien vos retour au sujet de cette carte mère savoir si comme moi vous avez un bruit aigu que je vais essayer de décrire :
Un bruit aigu qui peut "changer de note" qui est inaudible tant que l'os n'a pas démarrer
on entend d'abord une sorte de bourdonnement puis ça se met a siffler
c'est assez aléatoire, mais toujours présent lors de l'évalutation de vista au moment de tester le disque dur, ça peut arriver aussi lors du déplacement de la souris :
mon avis est que ce la vient des composants du southbridge ( souris usb, disque dur sata )
Bref j'attend avec impatience vos remarques et vos conseils !
