probleme lenteur quand ethernet branché
probleme lenteur quand ethernet branché - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2008 à 10:22:51
Bonjour à tous !
Voici mon problème : lorsque je lance windows cable ethernet débranché, tout se lance très vite, environ 15s pour aller sur le bureau mais quand je branche mon cable ethernet le pc reste un long moment sur bienvenue et ensuite sur l'image de fond d'écran,là,windows met environ 1min voir parfois 2 pour démarrer...
Quelqu'un aurait il une idée ?
config :
xp pro sp3
core 2 duo 8500
asus striker 2 extreme
2go ddr3
1disque 150go
1disque 1to
cg 8800 gtx
carte son xfi
1 graveur dvd
Marsh Posté le 03-09-2008 à 12:22:44
REgarde dans tes protocoles (clic droit propriété) sur ton réseau, y'en à un qui t'embete...
Marsh Posté le 03-09-2008 à 12:24:46
tu peux aussi tenter d'assigner une ip fixe à ta carte réseau.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 03-09-2008 à 15:13:11
bonjour, cette IP fixe, comment la choisir ? a-t-elle un rapport avec les IP qu'on lit sous  "état de connection" ... "support" ? merci !
Marsh Posté le 03-09-2008 à 18:56:21
pas de protocoles génant pour ma part et comment attribuer mon ip fixe si je ne suis pas dégroupé ? j'ai pas d'ip fixe avec free...cela ne viendrait il pas d'un service windows ?
merci a tous
Marsh Posté le 04-09-2008 à 07:07:49
Imprime ecran des processus dans le gestionnaire des taches pour en savoir un peu plus stp
Edit : Sympa la reflexion du "pro". Ca donne envie d'aider tiens, à savoir que l'on est pas tous des "ingénieurs"...  :pfff:
Sinon content pour unrealistic  :bounce:
Message édité par pulsarone le 07-09-2008 à 08:54:41
Marsh Posté le 05-09-2008 à 09:58:54
Bon, faut arrêter de raconter un peu n'importe quoi.
Unrealistic:
Le problème vient du fait que tu n'ai pas d'adresse IP fixe attribuée à la carte réseau de ton PC. A chaque démarrage, il va donc chercher un serveur DHCP (serveur fournissant des adresses dynamiquement). S'il n'en trouve pas au bout d'un certain temps, il s'attribue une adresse IP par défaut avant de continuer => c'est ce qui se passe pendant ton temps d'attente.
Concernant les adresses IP, tu confonds adresse IP publique et adresse IP privée. Quand tu a une connection ADSL, tu passe par un équipement de connexion (modem, routeur ADSL, box quelconque..).
Cet équipement est connecté à deux réseau différent:
- d'un coté le réseau Internet, avec une adresse IP visible de tout le monde sur le net: c'est ton adresse IP publique (qui peut être fixe ou non en fonction de ton FAI, de ton abonnement...). Elle ne nous interesse pas ici.
- de l'autre ton réseau à toi: dans le cas le plus simple ton PC et ton modem/box/routeur. Sur ce réseau privé, cet équipement a une autre adresse IP, et c'est dans la plage de cette adresse IP qu'il faut donner un adresse au PC.
Ainsi, une Freebox a pour adresse "privée" par défaut 192.168.0.254 et masque de sous-réseau 255.255.255.0
Donc sur le PC on va fixer une IP en 192.168.0.1 masque 255.255.255.0
(sur un 2e Pc on mettra une IP en 192.168.0.2 Etc....)
La passerelle par défaut est l'adresse IP vers laquelle on va envoyer toutes les demandes vers des IP qui ne sont pas sur ton réseau => c'est donc celle de ton modem/box/routeur puisque c'est lui le lien avec le Net donc 192.168.0.254 .
Pour une LiveBox: l'adresse IP "privée" par défaut est 192.168.1.1 masque 255.255.255.0
donc sur le PC adresse IP en 192.168.1.2 masque 255.255.255.0  passerelle 192.168.1.1
Pour un modem Speedtouch (ceux fournis par Wanadoo/Orange avant la Livebox) 10.0.0.138 masque 255.0.0.0
on fixera donc sur le PC:IP 10.0.0.1 (par exemple) masque 255.0.0.0 et passerelle 10.0.0.138
Pour les autres, genre DartyBox, Alice... je ne sais pas, mais tu trouvera ça rapidement sur Google.
Message édité par groux le 05-09-2008 à 09:59:21
Marsh Posté le 05-09-2008 à 11:34:26
Ben alors là chapeua et merci pour l'aide car tout fonctionne à merveille maintenant ! plus de temps d'attente, super rapide...bref merci beaucoup pour tout! effectivement il fallait queje mette une ip fixe en activant le mode routeur de ma freebox v4...tout con mais fallait y penser !! ;-)
