PC monté qui démarre mais n'affiche rien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2013 à 23:05:44
Bonsoir
Tu fais un clear CMOS (voir google).
Tu remontes ta carte graphique.
Tu vérifies que le cable CPU 4/8 broches est branché.
Idem pour la carte graphique si besoin.
Si ça ne change rien, tu testes avec le minimum : une seule barrette de RAM, pas de disque dur, ni de DVD, ni de carte graphique.
Marsh Posté le 24-07-2013 à 23:24:33
Rebonsoir Alein,
J'ai essayé le CMOS, pas de résultat.
J'ai essayé de démarrer avec une seule barrette, pas de DD/DVD/CG, sa ne donne rien non plus.
Marsh Posté le 24-07-2013 à 23:33:36
Bon...carte mère probablement HS...
Tu peux tester une autre alim pour voir ?
Marsh Posté le 24-07-2013 à 23:43:27
Je testerais sa demain, avec celle de ma tour. Je vous tiendrais au courant..
Marsh Posté le 25-07-2013 à 19:16:36
J'ai contacté Materiel.net (là où j'ai acheté les pièces), le technicien m'a fait refaire un CMOS, et m'a demander de faire tourner la config en dehors de la tour, pour vérifier si il y a un éventuel problème de mise à masse.
Aucune des deux manip n'a changer quoi que ce sois.
Marsh Posté le 25-07-2013 à 19:21:58
Bonsoir
Carte mère probablement HS. Tu aurais une autre barrette de RAM pour tester ?
Marsh Posté le 26-07-2013 à 19:19:09
Bonsoir, après quelques mail échangés avec Materiel.net, ils me demande de leurs renvoyer le combo CM / Proc / RAM pour expertise dans leurs ateliers. Mais dans le doute j'ai quand même voulu tester une autre barrette de RAM et là miracle l'écran s'allume et j'arrive sur la classique page m'indiquant qu'il n'y a rien d'installé sur le disque dur.
Je refait donc le test avec les deux autres barrettes de RAM pour être bien sûr, d'abord avec une, puis avec l'autre, puis avec les deux et là de nouveau soucis d'écran qui reste en veille dans les trois cas.
J'en déduit que les deux barrettes sont HS.... question bête mais est il possible de griller des barrettes en les connectant sur les emplacement A1/B1 ou A2/B2 (côte à côte) ?
Cdlt
Marsh Posté le 26-07-2013 à 19:21:23
Bonsoir
Non, tu peux mettre les barrettes comme tu veux...de toute façon, quand tu en as 4, tout les slot sont peuplés.
Tu as testé ta barrette fonctionnelle sur chaque slot ?
Marsh Posté le 26-07-2013 à 19:22:43
Seulement sur un, A1. Je devrais faire le test sur les 4 ?
Marsh Posté le 26-07-2013 à 19:23:29
Pour être sur que ça ne vient pas d'un des slot, oui. Même si c'est peu probable
Marsh Posté le 26-07-2013 à 19:31:34
La logique voudrait que non, et après avoir fait le test, la barrette fonctionnelle fonctionne sur tout les slots.
Marsh Posté le 26-07-2013 à 19:34:41
Bon, et bien on a notre gagnant alors .
Marsh Posté le 26-07-2013 à 20:19:56
Je pense aussi, merci à vous pour votre aide et votre réactivité en tout cas ![]()
Marsh Posté le 26-07-2013 à 20:23:16
De rien à toi de jouer avec le SAV
Marsh Posté le 24-07-2013 à 23:01:37
Bonsoir à tous,
Je viens de finir de monter une config pour un ami, je n'en suis pas à mon coup d'essai. Je pense avoir tout bien branché, j'ai revérifié 3 fois, lorsque je met le PC sous tensions la led verte de la CM s'allume bien, mais quand je démarre le PC, tout les ventilos se lancent, le disque dur aussi mais l'écran n'affiche rien, sa diode reste orange et il n'est pas éclairé.
Au départ j'ai branché l'écran en VGA sur la CG, puis j'ai essayé de le bancher sur le CM en enlevant la CG, mais le résultat reste le même. Je ne vois pas d'où peut venir le problème...
Voici la config :
CM : Asus H87M-E
CG : Sapphire Radeon HD 7770 Vapor X
Proc : Intel Core i5 4570S
Alim : Corsair CX Bronze Modulaire - 500W
DD : WD Green 3,5" - SATA III 6 GB/s
Ram : G.Skill kit Extreme3 2 x 4 Go PC10600 Sniper CAS9
Je vais sûrement essayer de tout démonter et remonter mais si quelqu'un à une autre idée je suis preneur...
