Un probleme d'electricité? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2009 à 20:57:36
va voir la ====> http://www.commentcamarche.net/faq [...] ecran-bleu
Marsh Posté le 30-03-2009 à 21:02:27
desolé mais rien de mal installé jai reinstallé le systeme plus de 20 fois en 2 semaine teste ma memoire vive plus de 15 fois (memetest) pas une seule erreur!! en 13h de test!! donc? une idée?
Marsh Posté le 30-03-2009 à 23:17:31
Pour les temperature voila HWmonitor juste apres un bug du jeu (ecran figé mais reussi a sortir grace au gestionnaire de taches)
[img=http://img509.imageshack.us/img509/6121/testtemperature.th.jpg]
Marsh Posté le 31-03-2009 à 12:49:52
les température après le plantage ne veulent rien dire car la temp du gpu baisse très rapidement quand il n'est plus utilisé.
Il faudrait que tu télecharge gpu-z et que tu lance pendant que tu joue pour voir la température réelle (en activant le mode log en fond de tache)
Marsh Posté le 31-03-2009 à 13:09:06
Euuuh si tu regarde mon image c'est un screen de hwmonitor que j'ai demarre avant de jouer donc la température max c'est celle en jeu ![]()
Marsh Posté le 31-03-2009 à 13:48:50
A oui j'ai lu trop vite désolé ^^
L'ordinateur plante sur tous les jeux ou juste sur celui la ?
Marsh Posté le 31-03-2009 à 14:31:52
Ben pour le moment il bug aussi sur mirror edge sinon gta4 CoD4 et guild wars ça tourne (tout en graphisme a fond antialiasing 8
Marsh Posté le 31-03-2009 à 14:39:54
Tu peux essayer de deinstaller les drivers video proprement, avec driver cleaner par exemple, et les réinstaller.
Marsh Posté le 31-03-2009 à 14:46:15
Mmh déjà teste mais pas avec un logiciel tiers je teste ça en rentrant d'ici 15 min (on iPhone
Marsh Posté le 31-03-2009 à 16:08:38
Alors voila Desinstallé plus clean avec Driver cleaner derniere version reinstallation je lance mon ptit jeu et hooooop ca rebug!
Marsh Posté le 31-03-2009 à 16:41:05
Bon je pense que j'ai compris! OCCT + CPU Stress MT (l'un apres l'autre hein? jsuis pas sadique a ce point ^^) et bé voila!! une erreur sur le cpu 0 apres seulement 4secondes de test! alors avant de faire jouer la garantie quelqu'un a une idée de la raison?
Marsh Posté le 31-03-2009 à 17:07:35
Je persiste a penser a la tension electrique je vais deplacer mon ordi pour tester... si un expert passe par ici ![]()
Marsh Posté le 30-03-2009 à 19:49:00
Bonjour!!
Alors pour commencer je vous donne ma configuration:
Boitier: Antec P182
Alimentation: ENERMAX MODU82+ 625W Active PFC 12cm Fan
Carte mere MSI: DKA790GX
Processeur: PHENOM II X4 920
Ventil. Proc.: Noctua NH-U12P
Memoire vive: 2x2GB Corsair PC8500 4Go Dominator CL5
Carte graphique: Radeon HD 4870 - 1024 Mo GDDR5
Disque Dur 2x 500GB Sata2 32Mo cache (1 Maxtor et 1 Seagate)
Disque Dur 2x 1To WD Green édition
Ecran Samsung T240 24' Full HD
Absolument toutes les pièces sont neuves et ont été testés plusieurs fois aucune erreurs materiels au niveau de la memoire vive.
alors maintenant mon problème: Je joue souvent a Suprême Commander: Forged Alliance et il s'avere que après un certain temps de jeu l'ordinateur bug (le verrouillage numérique fonctionne toujours) il bug egualement lorsque je fais plusieurs tache en meme temps (lecture de mp3/vision de film + plusieurs decompressions a la fois + surf) la j'ai un ecran bleu (de temps en temps avec le message IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ou une ligne parlant de ATIqquechose.dll)
Alors ma question est simple ou est le probleme (la carte graphique ne chauffe pas trop je l'ai vérifié!)
j'ai pensé a un probleme electrique au moment ou la carte est tres sollicitée et j'ai pensé a acheter un onduleur mais je voudrais un avis plus expert avant.
EDIT: meme probleme sur XP/vista 32b ou vista 64b...
Edit2: Pour le jeu le bug se manifeste de deux facon differentes:
1: Retour au bureau de facon intempestive (avec le son du jeu en "disque rayé obligé de stopper le processus)
2: l'ordi se fige obligé de redemarrer
COPIE DE MON DERNIER MESSAGE
Bon je pense que j'ai compris! OCCT + CPU Stress MT (l'un apres l'autre hein? jsuis pas sadique a ce point ^^) et bé voila!! une erreur sur le cpu 0 apres seulement 4secondes de test! alors avant de faire jouer la garantie quelqu'un as une idée de la raison?
Message édité par sephirots le 31-03-2009 à 16:41:33
