Probleme Ecran Noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2007 à 14:57:18
Je rajoute que le courant passe bien car tout tourne
Marsh Posté le 19-01-2007 à 15:31:05
Combien de bips tu entends exactement?
Sont-ils courts ou longs?
Ton bios est AMI? AWARD? PHOENIX?
Tu trouveras ta réponse ici: http://www.depannetonpc.net/articl [...] du-pc.html
Marsh Posté le 19-01-2007 à 15:43:04
je connais pas mon BIOS , mais ca 1 long 3 courts
Marsh Posté le 19-01-2007 à 15:52:15
D'apres ton site j aurias un BioS AMI et ca viendrais de ma CG
Marsh Posté le 19-01-2007 à 16:00:51
j ai pas de 2e CG pour testé
Marsh Posté le 19-01-2007 à 16:20:16
Je pensais a une eventuelle incompatibilité entre la P5N-E SLI 650i et l ATI Radeon X1950XT
Marsh Posté le 19-01-2007 à 16:39:10
ReplyMarsh Posté le 19-01-2007 à 17:27:35
Bon si je suis tombé sur une CG defectueuse je peux toujours faire un echange standard mais c est peu etre une incompatibilité CG-CM donc j'ai apellé le SAV Grobill ( Thiais ) on ma dit que jpouvais faire testé ma tour la bas ( sans aucun frais d'apres la personne ) mais le probleme c est la distance car n etant pas vehiculé amener une tour la bas me prendra 1 heure et ca sera tendu donc voila.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 17:38:04
ReplyMarsh Posté le 19-01-2007 à 18:36:46
Besoin d'aide pour savoir si quelqu un a trouvé une quelquecquonque info parlant d une incompatibilité sinon jme fais echangé ma CG
Marsh Posté le 19-01-2007 à 19:07:51
=> jy suis depuis 14h je trouves rien
Marsh Posté le 19-01-2007 à 19:56:11
| xiO94 a écrit : D'apres ton site j aurias un BioS AMI et ca viendrais de ma CG |
| xiO94 a écrit : je connais pas mon BIOS , mais ca 1 long 3 courts |
D'après le site officiel d'Asus, c'est un BIOS Award que tu as...
BIOS : 4 Mb Flash ROM, AWARD BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, ASUS EZ Flash 2,ASUS CrashFree BIOS 2
Sur le site proposé par fenxproto, il n'y a pas "1 long bip + 3 courts" concernant Award...
Mais tu trouveras ici : http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Erreur de clavier : Vérifiez que votre clavier soit bien enfoncé. Si le problème n'est pas résolu, testez votre système avec un autre clavier
Il va donc nous falloir plus d'infos sur ta configuration : clavier/souris sur ports USB ou ports classiques ?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 20:04:53
j ai une Clavier Generique PS2 , et une souris Logitech MX310 USB
Marsh Posté le 19-01-2007 à 20:10:06
La prise clavier de la carte mère ne s'est pas mangé un mauvais coup ? Genre en passant l'aspirateur...?
Première chose à faire, tester le clavier sur un autre PC.
Ensuite, si le clavier fonctionne très bien, c'est que tu as un problème avec ta carte mère.
Dans ce cas, le 1er truc que je fais, c'est déposer la carte mère à plat sur une table, avec alim + processeur + 1 barrette mémoire + carte graphique (si pas intégrée à CM) + écran + clavier.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 20:24:28
jviens de tester avec un clavier qui marche ca fait pareil et la actuellement j ecris avec mon clavier , donc explique moi ton procedé ?
 je sort le matos de la tour en gros et je lance ?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 20:25:12
je vais faire ca je reviens
Marsh Posté le 19-01-2007 à 20:29:47
Oui, avec le minimum d'éléments connectés, et après t'être débarrassé de ton électricité statique (tu as juste à toucher la partie -non peinte- de ton boîtier/alimentation lorsqu'il/elle est branché(e) sur le 220v et l'alim sur [1]).
Pour démarrer ta carte mère,
tu peux faire contact (avec un couteau ou un tournevis par exemple) entre les 2 broches "Power" de ta carte mère,
là où tu places normalement le petit connecteur noir qui est relié au bouton power de ton boîtier.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 20:48:12
bon bah ca fait pareil , donc je pense que demain jvais faire un echange standard de la CM , j'espere que ca ma pas griller un composant ten penses quoi ?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 21:01:39
Faut croiser les doigts...
Bonne chance avec ton revendeur !
Marsh Posté le 19-01-2007 à 21:05:17
Oue grosbill c est bien reloud merci en tout cas j espere juste que j ai pas grillé autre chose avec ca
Marsh Posté le 20-01-2007 à 04:23:15
ATI c'est de la daube ou quoi? sur portable HP ecran blanc c est la carte ATIX600 qui est cramé. Bon faut voir comme c'est bien isolé thermiquement dans la boite, on pourrait faire bouilir son café sur la carte mère mais bon.
Tiens voilà ce que j'ai moi si ça te fait envie:
Bon courage en tous cas XI84.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 14:53:48
Salut donc Voila j ai la Config suivante :
CPU : Pentium 4 541J 3.2Ghz
CG : Sapphire ATI Radeon X1950XT
CM : Asus P5N-E 650i SLI
Alim : Antec 500W
Ram : Gskill PC6400 512Mo DDR2 800Mhz
Donc voila j allume le PC mais ca reste sur ecran noir en veille ca va pas jusqu au bios et puis j entends biiiiiiiiiip bip bip bip. Voila Need aide
Message édité par xiO94 le 19-01-2007 à 15:31:37
aperçu de mes transac https://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
