SOS! Problème Ecran Noir au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2006 à 23:05:48
c la carte mere qui est un peu capricieuse..... c pas grave pour le moment , tant que ça s'aggrave pas.
Marsh Posté le 08-12-2006 à 23:08:18
j'aimerais trouver tout de meme une solution a ce problème, ca m'inquiète!!!
Marsh Posté le 08-12-2006 à 23:10:48
Pensez vous que je dois effectuer un MAJ du bios et un clear CMOS???
Marsh Posté le 08-12-2006 à 23:13:00
non
c pas vraiment un probleme.
mais si tu veut, tu peut quand meme changer la carte mere.
test aussi l'alim
Marsh Posté le 08-12-2006 à 23:15:04
Penses-tu que c'est la seule solution???
A ton avis ma Carte mere va biento me lacher?
Mon alim est déja testé, aucun problème a ce niveau
Marsh Posté le 08-12-2006 à 23:23:44
ton pc peut encore durer 5ans comme ça .... comme il peut griller demain.
c pas un signe de faiblesse donc laisse courrir, ou si t'a peur change tout.
Marsh Posté le 08-12-2006 à 23:23:51
Le pire c'est que je comptais changer de boitier, j'attend le vento 7700 de ASUS, mais pas de bouton Reset!!!
Comment Faire???
Marsh Posté le 10-12-2006 à 22:41:52
Quelqu'un aurait-il trouvé une solution concernant ce problème?
Marsh Posté le 08-12-2006 à 23:03:59
Bonjour a tous!
Je tiens a exposer mon problème et j'espère que quelqu'un pourra m'aider.
Il ya a quelques jours, je démarre mon PC et la, ecran noir, sans bip. Tout mes ventilos fonctionnent.
Je possède un boitier muni d'un bouton "reset" et en appuyant dessus ,quelques secondes après le bouton "power", l'écran s'allume et la machine tourne normalement!
Suite a ce problème, j'ai tenté de detecter la panne.
Resultat, ce n'est pas l'alim, pas la RAM, ni le proc et encore moins la carte graphique!!! L'écran fonctionne parfaitement sur d'autres unités centrales!!!
Je pense qu'il s'agit de la carte mère.
Je ne pense pas que cette dernière soit HS car ca fonctionne impeccable en faisant "reset"!!!
Pensez vous que le bios pourrez faire des siennes et que le problème se situe a ce niveau?
Merci d'avance de m'orienter vers une éventuelle solution.
Ma config: Alim ANTEC truepower 480W, CM ASUS P4P800SE, P4HT 3.2Ghz Prescott, 2*512 DDR400, Sapphire X800gto AGP 8X
