ecran noir figé [Problème] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2009 à 11:16:40
soit c'est l'alim soit c'est la ram. teste l'une et l'autre.
Marsh Posté le 10-07-2009 à 11:33:58
pour tester la ram, utilise memtest (disponible dans le package Ultimate Boot CD, disponible sur internet)
tu le fais tourner une demi journée voire une journée, la moindre erreur et tu vois du rouge partout.
Dans ce cas, ben change de ram
Marsh Posté le 10-07-2009 à 19:31:12
Alimentation actuel : Seasonic 600w (ancienne OCZ 600W ModXStream Pro )
Les voltages sont bons (11,46v pour le 12v et 3,3v / 5v)
Pour la ram, j'ai cru comprendre que Memtest ne permet pas de tester la ram en dualchannel ? Sinon je vais essayé sa (J'ai 2x1Go OCZ PC8500)
Pour ce qui est de tester l'alimentation, comment je peux faire ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 10-07-2009 à 22:46:16
pour faire simple tu peux tester avec une autre alimentation pour voir si ça régle le probléme.
pour la ram dés fois memtest ne suffit pas , il m'a détecté une fois zéro erreurs sur une barrette et pourtant c'était elle qui rendait mon pc instable.
donc tu peux tester les barrettes une par une en démarrant à chaque fois pour voir ou tu intervertis les emplacements.
Marsh Posté le 10-07-2009 à 23:38:27
Ok merci beaucoup, je vais tester tout ça ce week-end
En espérant que je trouve la cause du problème
Marsh Posté le 15-07-2009 à 23:31:10
Alors me revoilà ^^
Après tout le week-end passer a faire des tests voilà les résultats :
Memtest86 : 0 erreurs après 6 pass 2 fois (1 fois pour chaque barrette)
(J'ai swichter mes deux barrettes de ram de slot)
Temp CPU : min 18° - max 46° (Full Burn) (E6750 @ 3.0Ghz overclock 12,6%) -- non o/c = min 15° - max 42° (Full burn) (E6750 @ 2.66Ghz)
Temp GPU : min 48° - max 76° (Full LOAD)
Temp ambiant : 30°
Je n'ai aucun artefact.
Mon alimentation est nickel (12v = 11,46 - 3,3v = 3,3v - 5v = 5v) - Seasonic 600w modulaire
Le vcore du CPU est à 1,37 (1,40 en Burn)
PCI-E est à 101
Le reste en auto
Et malgré tout ceci mon pc continue les plantages après des sessions de jeux aléatoire (sa peut arriver au bout de 30-35min, comme au bout de 2h non-stop) Voici les deux types de plantages :
1° : L'image ce fige, l'écran passe en veille > je reboot
2° : L'image freeze, je continue d'ententre le son du jeux/ts/music etc.. puis l'écran passe en veille > reboot
Je pense avoir tout dit, je ne sais plus quoi faire sachant que je fais passer un bon moment sur mon pc pendant mes vacances
Merci d'avance de votre aide.
Marsh Posté le 16-07-2009 à 07:41:19
memtest est trés bien comme soft mais parfois il ne détecte zéro erreurs alors que c'est bien la ram qui déconne. si tu peux tester avec d'autres barrettes ce serait mieux.
c'est peut être aussi la carte graphique qui a un souci: dépoussieres, remet de la pâte thermique.
enléve l'overclocking et joue sans pour voir.
Marsh Posté le 16-07-2009 à 16:50:47
Ok merci master yoda 1
Alors donc pour les barrettes de ram j'en ai pas d'autres sous la main
J'ai déjà dépoussierer la CG (demonter, nettoyer, remonter) et changer la pâte thermique (STG-1 zalman)
Avec ou sans overclock, le problème est là.
Donc si on isole le problème, sa viens soit la carte graphique soit la ram ?
Marsh Posté le 17-07-2009 à 15:39:41
Bon bah je viens d'avoir le problème il y a un instant, j'vais essayer de vous le décortiquer au mieux :
En pleine session de jeux (TF2) depuis 14h30-40, jusqu'à maintenant (15h38), le pc tourner parfaitement, pas de processus en arriere, uniquement TF2 et Teamspeak.
Puis d'un coup, écran noir > l'écran passe en "no signal imput" puis l'écran se met en veille, mais je continue en entendre le dernier son que j'ai eu dans le jeux en boucle/saccader.
J'ai du ensuite rebooter comme d'habitude
Vraiment besoin d'aide, ou au pire savoir si je dois changer ma CG ou non ?
Marsh Posté le 21-07-2009 à 08:39:14
up!
Toujours pareil, besoin d'aide pour savoir si je dois changer ma cg ou une autre pièce ? (ram ou alim)
merci d'avance
Marsh Posté le 30-07-2009 à 12:34:43
J'ai exactement le même problème je up !!! =) Même symptôme même résultat ! !!!
Je test ce soir avec d'autre Barrette !
Marsh Posté le 30-07-2009 à 14:39:55
en jouant la carte graphique pompe à fond sur l'alim donc ça peut être ça même si je pense quand même qu'une seasonic tient la corde sans probléme.
dommage que tu puisses pas téster avec d'autres barrettes pour voir.
regardes aussi du coté des pilotes on sait jamais.
Marsh Posté le 09-07-2009 à 15:38:22
Bonjour à tous
Je vous expose mon problème, depuis quelques jours, quand je suis sur un jeu (cs,tf2,wow etc..) mon pc plante de temps en temps comme ceci :
Je suis en jeu et d'un coup l'image se fige puis l'écran passe en veille ou s'éteint carrément, ou je suis directement amener à reset le pc.
Il s'avère que ce problème peux survenir au bout de 15-20mins ou au bout de 2 heures de jeux non-stop. (J'ai eu les deux cas)
Je ne sais pas du tout d'où cela puisse venir, j'ai un pc plutôt récent (1an) et je ne suis pas un grand fan de l'overclock.
Voici les tests effectuer (et la config) :
Asus P5K / E6750 + Noctua (non overclocker 2.66Ghz)
Asus 8800GTX + pâte thermique Zalman STG-1 / OCZ PC8500 DDR2 Dual Channel + aliementation OCZ 600W ModXStream Pro
Température CPU :
Idle : 25° / Burn : 42° (CPU StressMT ou TAT)
Température GPU : (PCI-E @ 101)
idle : 50° / Burn : 72° à 75° (Furmark, OCCT)
Stats Alimentation : (speedfan)
3,3V = 3,3V
5V = 5V
12V = 11,46V
La température ambiante de la tour est de 25° à 30° en moyenne (27° degré dans la pièce)
Si vous voulez plus de renseignement ou screenshot, n'hésiter pas.
J'ai peur de changer une pièce du pc avant de savoir exactement ce qu'il ce passe, donc je fais appelle à vous ^^
Merci d'avance
