[RESOLU] Mon ordi ne demarre plus problème de RAM ???
Mon ordi ne demarre plus problème de RAM ??? [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2009 à 14:43:37
Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum
Donc je viens car j'ai un gros problème avec mon PC portable ACER.
L'autre jour lorsque j'était sur le net il a redemarré subitement et depuis il m'est impossible de lancer windows l'ecran se lance et puis il reboot et m'affiche un écran me demandant si je veux redémarré en mode sans echec, normal ...
Et la il ne se lance pas avec aucune des option et reboot.
En cherchant sur le net j'ai stopper le reboot automatique il m'a affiché une erreur "unknown hard error/ systemRoot / system32 /ntdll.dll"
Apparement une erreur qui survient souvent lors de l'instalation de windows ou lors de problème de ram
J'ai donc effectuer memtest a partir du CD unboot avec Memtest-86 v3.3
Resultat plus d'un milions d'erreur au test 8 et 0 ECC errors
J'aimerai donc savoir ce qu'il faudrait que je fasse et la marche a suivre.
En esperant trouver une reponse et vous remerciant de prendre le temps de vous occuper de mon cas
Message édité par db42 le 10-07-2009 à 11:24:13
Marsh Posté le 09-07-2009 à 14:46:56
erreur sous memtest = changement de ram
sinon essaye de les enlever et de les remettre déjà
Message édité par redbull9111 le 09-07-2009 à 14:47:09
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 09-07-2009 à 14:55:51
C'est ce que je pensait faire je me pose une question est ce qu'on peut les demonter facilement sur un portable???
Marsh Posté le 09-07-2009 à 14:58:53
Ba normalement oui mais bon Acer...xD
Au dessous ta des sortes de compartiment délimités et tu dévisse que la plaque pour accéder aux RAM.
Mais sinon tu dévisses le bas pis voilà. Hum, encore garanti ?
Message édité par adibood le 09-07-2009 à 15:41:27
-=FeedBack=-
Marsh Posté le 09-07-2009 à 15:31:49
Ouai il n'est plus garanti et je l'avais deja demonter le graveur s'etait decalé je vous tiens au courant dans les prochains jour
Marsh Posté le 09-07-2009 à 15:47:00
Oki sa marche. En 10min c'est fait, t'es pas obligé de démonté tt le dessous normalement.
-=FeedBack=-
Marsh Posté le 09-07-2009 à 16:13:13
Bon je les ai demontées (2 x 512) et remis en place et il ne demarre pas mieux et les inversant il met 3 lignes de chiffres
00033e
000333
000350
Ou quelque chose comme ca
Marsh Posté le 09-07-2009 à 16:23:48
Mets en une à la fois. Test les séparemment. Si les deux sont foireuses tu sais ce qu'il reste à faire :/
Sinon il y a eu peut être un souci de température, si sa redémarre subitement comme ça c'est que le pc s'autoprotège en quelque sorte. Si tu peux aller dans le BIOS essai de voir si tu peux regarder la température ?
Et aussi, quand ta démonté yavait pas de trace de chaud ou une odeur de composant grillé que même? xD
Message édité par adibood le 09-07-2009 à 16:26:13
-=FeedBack=-
Marsh Posté le 09-07-2009 à 16:36:08
non aucun symptôme de surchauffe. Je précise il n'a redemarré q'une fois et maintenant il redemarre au demarrage de windows donc il n'a pas le temps de chauffé.
Sinon je fait memtest une par une et je verrai
Sinon que me conseillez vous pour changer les barretes car c'est un ordi de 3 ans et demi mais j'aimerai bien recuperer les données que j'avais sur mes deux disque dur de 40 go chacun
EDIT je ne sais pas ou on trouve les trace de surchauffe dans le bios
Message édité par db42 le 09-07-2009 à 16:40:34
Marsh Posté le 09-07-2009 à 16:40:28
Ok sa marche.
Ba sa dépend ce que tu veux faire. Tu veux investir dans un nouveau laptop ou encore conserver celui-ci ?
Je connais pas ton utilisation mais si elle te suffit, tu changes juste la ram pis pas de la no-name ^^'.
Pour ce qui est de récupérer tes données, perso j'ai une technique pourri (qui marche xD) mais le pb c'est qu'il faut avoir un boitier de DD Externe de 3". Je récupère l'adaptateur qui fait le lien entre le DD du laptop et port usb et je récupère les données comme si c'était un DD externe classique.
Message édité par adibood le 09-07-2009 à 17:00:35
-=FeedBack=-
Marsh Posté le 09-07-2009 à 16:51:35
Pour l'instant une barette m'a sortie plein d'erreur et la deuxieme au quart du test 6 n'en a toujours pas
Dans le cas ou je changerai que la deffectueuse est qu'il faudrait prendre la meme et combien cela me couterait
Marsh Posté le 09-07-2009 à 16:58:40
D'accord c'est bon signe alors ^^.
Il faut prendre la même fréquence mais personnellement je te conseille de changer les deux. C'est l'occasion de mettre des "vrais" barettes :)
Après en budget tu as combien ?
1*1go -> ~ 15€
2*1Go -> ~30€
Message édité par adibood le 09-07-2009 à 17:00:04
-=FeedBack=-
Marsh Posté le 09-07-2009 à 17:05:22
Ah bon c'est pas cher je pensais que ca coutait 70 a 100 € mais je sais pas si sa vaus le coup de mettre plus de 1 go de ram car j'ai qu'une carte graphique de 128 partagé dons pour les jeux je suis vite limité
Marsh Posté le 09-07-2009 à 19:01:58
Est-ce que tu peux me donner le nom complet de ton laptop ou ces caractéristiques plz
-=FeedBack=-
Marsh Posté le 09-07-2009 à 20:00:12
Merci pour ton aide adibood ca ma redonner le moral et j'ai enfin reussi a demarré mon PC en ne laissant que la barrette qui marche
J'ai fait une petite recherche pour savoir ce qu'était un laptop :lol:
Donc mon PC est un acer aspire 5002 WLMI
Dont les caractéristique sont detailler ici
http://www.commentcamarche.net/gui [...] e-5002wlmi
En ce qui concerne les barrettes de ram il s'agit de
nanya NT512D64SH8B0GN-6K
512 mb et 333Mhz
Voila pour la config
Marsh Posté le 09-07-2009 à 20:49:16
J'ai pas fait grand chose mais de rien ^^'
Ouai laptop je sais pas je trouve que c'est plus court que pc portable ;)
Merci pour le lien des caractéristiques. Donc effectivement il est pas tout récent mais déjà ta mis quoi comme OS (système d'exploitation xD) ? T'es resté sur Xp ?
Message édité par adibood le 09-07-2009 à 20:49:39
-=FeedBack=-
Marsh Posté le 09-07-2009 à 20:53:33
dans les portables ca chauffe, c'est normal que ça tienne moins bien que dans les fixes!
Swisscore
Marsh Posté le 10-07-2009 à 10:35:23
Ouai je suis resté sur xp
Marsh Posté le 10-07-2009 à 10:46:27
Oki ba je sais pas, tu fait quoi sur ton laptop ? Si c'est de la bureautique, internet, traitement de texte, 1Go suffise mais bon 2Go aujourd'hui n'est plus un luxe ^^'
-=FeedBack=-
Marsh Posté le 10-07-2009 à 10:50:51
Ouai je fais un peu de net musique film et un peu de jeu mais la limite viens toujours de ma carte graphique que je ne peu helas changer
PS si je decide de mettre vista  1go ne serait pas suffisant???
Marsh Posté le 10-07-2009 à 10:59:36
- Ba c'est personnel mais je mettrais 2Go. Après sa dépend si tu va le garder encore longtemps ou pas. Mais 2Go, maintenant c'est presque le minimum requis, tu regardes Vista si ta pas minimum 2Go c'est la misère.
- Au vue de ton pc, je te conseille pas de passer sur vista qui est un peu une daube, à la limite sur Seven mais Xp fait l'affaire. Surtout pour ton utilisation, c'est pas comme si tu avais besoin d'avoir le Dx10 ou quoi donc voilà.
Après passer à 2Go c'est pour ton confort d'utilisation surtout...Je sais pas ce que tu préfères ?
-=FeedBack=-
Marsh Posté le 10-07-2009 à 11:04:17
Ouai je vais voir mais tu me conseillerai quoi comme marque ou boutique
et j'ai un autre ordi qui n'a que 512 de ram mais un peu meilleur en carte graphique je sais pas s'il a deux emplacement pour les barrettes et ce qu'il a mais est ce que je pourrai mettre celle de mon laptop pour le booster car 512 de ram ca rame a mort
Marsh Posté le 10-07-2009 à 11:14:00
Alors pour marque et boutique (c'est perso) :
-> G-Skill/Crucial/Corsair/OCZ : c'est toutes des bonnes marques
-> Boutique : Materiel.net (souvent j'achète chez eux), GrosBill, CDiscount, LDLC
Ensuite, l'autre ordi que tu parles c'est un laptop aussi ? (question con mais je demande au cas où xD) Sinon, c'est pas très conseillé de mettre deux barettes différentes. Enfin, si elles ont la même fréquence et les mêmes timings il devrait pas yavoir de souci.
Message édité par adibood le 10-07-2009 à 11:58:45
-=FeedBack=-
Marsh Posté le 10-07-2009 à 11:19:00
Ok donc l'autre c'est un normal qui date un peu aussi mais ca permettrai de lui donner une deuxieme jeunesse sinon pour cdiscount j'ai deja fait plusieur achat mais en delai d'envoi ils sont un peu long
Bon merci pour ton aide je crois qu'on peut dire que le sujet est RESOLU
EDIT: sur mon laptop j'avais un stick usb tnt avermedia donc la prise d'antenne a lacher donc si je veux faire de la tv je doit avoir interet a passer en 2Go
Message édité par db42 le 10-07-2009 à 11:23:01
Marsh Posté le 10-07-2009 à 11:32:55
Euh l'autre c'est un normal, tu veux dire un pc fixe ??
-=FeedBack=-
Marsh Posté le 10-07-2009 à 11:39:54
Ouai un fixe
Un petite question Je ne suis pas obliger de mettre la meme frequence qu'avant (333Mhz) du moment ou je change mes deux barrettes
et y a t'il une difference entre 2 x 1Go et 1 x 2Go car en prendre 2 de 1Go coute moins cher
Message édité par db42 le 10-07-2009 à 11:40:23
Marsh Posté le 10-07-2009 à 11:43:45
Pour qu'il y est pas de confusion, tu vas pas mettre la barette du laptop dans celle du fixe ??
Et redit moi ce que tu veux faire xD ?
Sinon 2*1go toujours mieux pour utiliser le dual-channel.
Message édité par adibood le 10-07-2009 à 11:44:41
-=FeedBack=-
Marsh Posté le 10-07-2009 à 11:49:16
OK je vais surement mettre 2*1Go sur mon laptop
En fait je demandait si c'etait possible de mettre une barrette de laptop sur fixe mais apparement c'est pas du tout le meme format
Marsh Posté le 10-07-2009 à 11:55:57
D'accord.
Et attention lol, RAM fixe rien avoir avec celle des laptops ^^. C'est pour ça je te demandais paske j'avais peur que tu veuilles faire ça.
->Materiel.net : rapide, prix pas au plus bas, mais bons services
-=FeedBack=-
Marsh Posté le 10-07-2009 à 12:14:18
adibood a écrit :
D'accord.
Rapide ça dépend, je l'ai attendue plus de 2 semaines ma commande :o
Marsh Posté le 10-07-2009 à 14:10:50
Ba je sais pas quand t'as commandé mais moi à chaque fois j'ai attendu deux jours...
Message édité par adibood le 10-07-2009 à 14:11:19
-=FeedBack=-
Marsh Posté le 14-07-2009 à 11:46:18
Petite question avant de commander mes barrettes de Ram
Est ce qu'il faut que je fasse attention au DDR DDR2 ...
Marsh Posté le 14-07-2009 à 14:54:54
Euh uép !
Toi apparemment c'est de la DDR SDRAM à 333Mhz. C'est dommage que se soit un vieux format parce que le prix va être bien plus élevé :/
EDIT :  http://www.rueducommerce.fr/Memoir [...] Mi-XPH.htm
Message édité par adibood le 14-07-2009 à 14:57:18
-=FeedBack=-
Marsh Posté le 14-07-2009 à 15:02:18
Tu veux mettre 2Go ou reprendre du 2fois 512Mo ?
Celle-ci sont pas mal (enfin normal quoi) => http://www.materiel.net/ctl/PC_por [...] 00_SA.html
Message édité par adibood le 14-07-2009 à 15:02:35
-=FeedBack=-
Marsh Posté le 14-07-2009 à 20:45:10
Ouai faut garder le meme format alors
sinon celle que tu ma fait voir en 512 et exactement la meme que la mienne qui est morte sauf que je n'ai pas l'etiquette gskill mais nanya comme c'est ecrit sur les composant est normal ???
Marsh Posté le 15-07-2009 à 08:59:01
Oué c'est juste que c'est Acer et pis qu'ils mettent des RAM sans marque (à la limite comme la plupart des laptops >< ). En gros la marque la c'est Nanya...
-=FeedBack=-
Marsh Posté le 15-07-2009 à 14:35:19
Finalement je vais rester en 2 x 512 en donc changer que la barette deffectueuse pour 15 € (1 seule sa rame a mort) au lieu de passer en 2 x 1 Go pour 70 €
Sachant que j'envisage de monter mon propre PC de bureau prochainement (grace a l'aide du fofo) pour pouvoir jouer aux nouveau jeu car la j'ai aucune config de potable
Marsh Posté le 21-07-2009 à 16:47:57
Commande passer jeudi aprem envoyer vendredi avec un article qui etait en cours d'approvissionement et j'ai recu le tout ce matin
J'ai donc monté la gskill sur mon laptop et acheté une autre de 256 mo kingston (c'etait la seule marque dispo) pour un ordi de bureau un peu lent le changement est fulgurant après etre passer a 2*256 donc merci pour votre aide et premier achat très satisfaisant chez materiel.net
Marsh Posté le 21-07-2009 à 16:50:28
Raa tu vois c'est bien mat.net :D
De rien, content que tu sois satisfait ;)
-=FeedBack=-
