probleme d'installation XP sur un SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2006 à 14:10:05
Je n'ai pas eu de pb d'installation avec un seagate en sata, mais j'ai lu qu'il faut charger les drivers sur une disquette pour les charger avant l'instal de windows
Marsh Posté le 23-10-2006 à 16:45:15
bah pour installer XP sur du SATA (et en fait, meme en IDE sur n'importe quelle carte mère un peu récente), faut les drivers, qu'il faut lui donner en appuyant sur F6 au démarrage de l'install, afin qu'il reconnaisse les ports SATA et les trucs branchés dessus, sinon il te fait une erreur quand il te demande de sélectionner l'endroit où tu veux l'installer vu qu'il ne trouve aucun endroit pour s'installer s'il voit pas le HDD SATA...
j'espère que tu as un autre PC depuis lequel tu pourras explorer le CD de driver de ta carte mère afin de faire les disquettes de drivers nécessaires
Marsh Posté le 23-10-2006 à 17:26:14
avec les dernières cartes mère (Nforce3-4 et intel) il n'y a pas besoin de drivers sur disquette pour faire une install de XP
par contre, pour ta carte à base de chipset ULI, je pense qu'il en faudra, mais c'est pas sur : lire le manuel, ca doit être indiqué
par contre, le problème apparament, c'est qu'il n'a même pas les écran bleu de démarrage de l'install de XP
essayer avec un autre CD de XP ou le regraver
changer de nappe
t'appuies bien sur une touche pour démarrer sur le CD d'XP
Marsh Posté le 23-10-2006 à 18:47:21
buggys a écrit : par contre, pour ta carte à base de chipset ULI, je pense qu'il en faudra, mais c'est pas sur : lire le manuel, ca doit être indiqué |
il n'en faut pas pour uli tant que tu ne montes pas de raid. pour un ide il faut le configurer en "IDE". sur une dual sata II c'est comme cela.
Marsh Posté le 23-10-2006 à 20:47:59
ReplyMarsh Posté le 23-10-2006 à 20:50:37
as tu choisi l'ordre de boot dans le bios ? y étais tu déjà au moins pour le configurer ?
Marsh Posté le 23-10-2006 à 20:52:32
delatruel a écrit : il n'en faut pas pour uli tant que tu ne montes pas de raid. pour un ide il faut le configurer en "IDE". sur une dual sata II c'est comme cela. |
c'est bien pour ca que j'ai dit de lire le manuel, c'est marqué quelque part
InuYasha a écrit : g pas lecran leu de xp et il est pas en raid |
tu as quand même l'indication "appuyez sur une touche pour démarrer du CDRom" ?
Marsh Posté le 23-10-2006 à 20:54:51
buggys a écrit : c'est bien pour ca que j'ai dit de lire le manuel, c'est marqué quelque part |
bcp oublient de le lire, avant.
Marsh Posté le 23-10-2006 à 23:45:18
personne ne peux maider, en plus g pas le manuel car c le pc de mon frangin et il me la pas donner, ms g un autre truc qd je met le pc en raid dans le bios windows se charge mais ensuite il me dit qu'il n'y a pas de disque dur et j'essaye dappuyer sur F6 mais rien ne se passe aidez moi svp car la jen ai marre je v le balancer par le fenetre le pc
Marsh Posté le 24-10-2006 à 00:19:37
en fait quand le cd de xp demarre, la lumiere du lecteur sallume bien g le texte ki dit q ca repere ma config matériel (blanc sur fond noir ) et après plus rien, le cd continue de tourner dans le lecteur ms plus de lumiere verte et ecran noir (le moniteur ne seteint pas)
help me please
Marsh Posté le 24-10-2006 à 09:44:52
a voir a aussi la carte g , y'a deja eu ce probleme il fallait enlever la carte graphique une (ati 9800) et placer une 9250 ou autre chose et la repere de la config materiel et l'ecran ne coupait plus .
pourquoi ??
Tu as un maxtor un du nforce3 ou 4 .
car certain maxtor avec nf4 ca delire bien .
Marsh Posté le 24-10-2006 à 09:51:06
apres l'install xp , tu replaces ta carte g d'origine et reconnu comme nouveau materiel .
ton XP sp1 ou 2 ??
Marsh Posté le 23-10-2006 à 12:08:54
bonjour a tous
voila j'ai un HDD SATA maxtor et je n'arrive pas à réinstaller xp dessus ma carte mere est une asrock 939A8X-M, j'ai mis en non raid g bien configurere mon bios et je ne voi pa ce qui ne marche pas d que je met le cd xp ca se lance et et j'ai la phrase en blanc sur fond noir et après rien est ce que kelkun peux maider car la je galere depuis deux heure
merci davance
