Problème écran Asus
Problème écran Asus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2014 à 08:42:52
Salut tout le monde !
j'ai un écran Asus VE278Q (acheté en 2012), et depuis une semaine à peine, quand windows 8.1 éteint mes écrans sous dix minutes, parfois quand je bouge la souris pour le rallumer, il affiche ce qui doit être affiché mais c'est illisible, c a d, que tout est strié. Il suffit que je change la résolution ou bien que j'éteingne mon écran pour que par la suite il ne se rallume plus... " DisplayPort AUCUN SIGNAL ", l'écran s'éteint/s'allume et à chaque fois j'ai PAS DE SIGNAL.
Quant à l'écran branché en DVi, il reste allumé mais affiche un écran noir.
Les 2 sont branchés sur une GTX 760, celà fait 2 ans que j'ai cette config de dual screen. Aucun soucis. Depuis mon déplacement de bureau, j'y ai le droit.
Les tests :
Branché le DsiplayPort sur le DP de la Cm ... aucun changement
Test du asus en HDMI ... aucun changemenent
Changer la résolution ... écran noir / aucun signal
Je soupçonne ma Carte Graphique.
Des idées ?
Message édité par nomiss le 04-11-2014 à 08:43:25
Marsh Posté le 06-11-2014 à 17:01:34
pas d'idée ? :/
Marsh Posté le 06-11-2014 à 18:22:34
 Puisque tu as un connecteur DP sur ta CM, tu as essayé d'enlever ta CG pour voir le comportement du PC dans ce cas de figure ?
