Probleme avec lecteur disquette : toujours pas de solution - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2004 à 21:27:48
Tu peux peut etre integrer les drivers sata au cd d'install de winxp
voir ici
Ton cd d'xp et cd vierge (essaies un rw), un graveur et une bonne dose de patience...
Ca ne resoudra pas le probleme du fdd mais ca te permettras d'installer la cm.
As tu penser a la carte mere ? C'est peut etre elle la faille.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 21:28:48
Tu dit que le lecteur marche parfaitement sur un autre pc ?
Marsh Posté le 09-08-2004 à 21:42:14
Citation : Tu dit que le lecteur marche parfaitement sur un autre pc ? |
Oui ! en fait mon lecteur marchait sur mon ancienne carte MSI KT3 ultra 2, puis là aussi tout d'un coup ben le lecteur a déconné comme pour mon asus. Dès lors en changeant de carte je me suis dit que tout rentrerait dans l'ordre, et bien ...
c'est pourquoi je pense que cela vient de ma version de win xp que j'ai installé. Je ne vois plus que ça ?
Marsh Posté le 10-08-2004 à 04:22:02
Peut être un problème physique du lecteur (genre lecteur magnétique naze ou capteurs défaillant au trop de poussière dedans !)
Marsh Posté le 10-08-2004 à 07:08:01
Mets ton lecteur à la poubelle ...
Ca vaut plus que 5 ~ 10 un lecteur FDD maintenant ...
Marsh Posté le 11-08-2004 à 05:05:12
euh oui ok mais bon j'ai déjà changé de lecteur donc je pense pas que cela vienne de lui... d'où le fait que je ne veuille pas en acheter un nouveau ! Sinon je continue de penser que cela viendrait peut-etre de windows XP. Je vais tenter d'en faire une nouvelle installation prochainement pour voir avec un autre cd d'un pote pour voir...
Marsh Posté le 13-09-2004 à 17:00:47
Perso , j'ai mon FDD qui fonctionne pas non plus ( pas reconnu du tout ) sur une ASUS A7N8X-E deluxe aussi ! Peut-être qui ya un stûût avec cette CM.
Marsh Posté le 13-09-2004 à 21:16:39
il fonctionne sous DOS ? avec un disquette de Boot par exemple ?
sinon l'XP Pro d'origine , c'est une bonne question
Marsh Posté le 13-09-2004 à 21:24:42
c'est clair, à tout les coups c'est XP qui mets la pagaille ... comme dit gargamail, il suffit de tester en dos avec une diquette de boot pour savoir si c'est bien windows ...
Marsh Posté le 09-08-2004 à 21:13:41
ben je reviens à la charge !
Enfin vous voyez le genre de merdier quoi !
Cela fait plusieurs mois que j'arpente le net et ses forums pour trouver une solution à ce probleme de lecteur de disquette qui ne fonctionne plus tout à coup...
alors d'entrée de jeu, je sais que le sujet à maintes fois était abordé, mais jamais aucune solution n'a permis de le régler donc...
De plus, j'informe les éventuels trouveurs ou proposeurs de solutions que j'ai changé de lecteur de disquette qu'ils marchent par ailleurs, que j'ai branché dans le bon sens la nappe et enfin que mon bios est bien configuré, ma carte mère est neuve (ASUS A7N8X-E deluxe ver.2)
Donc qu'elle peut être la source du problème sachant que du jour au lendemain ben plus de lecteur disquette. Serait-il possible qu'il s'agisse d'un virus ? windows XP pro peut-il être la source du probleme pourtant updaté en SP1 depuis, mais sans changement pour le lecteur de disquette ?
Personnellement j'en suis arrivé à me dire que c'était ce foutu XP pro qui est à l'origine du problème car le bios détecte bien le lecteur disquette, windows le voit mais dès que j'y fout une disquette ben il me dit qu'elle est pas formatée, je lui dit de la formater et là il me dit impossible car y a pas de disquette dans le lecteur...
Je repose cette question car j'aurais besoin de ce foutu lecteur disquette pour intaller un nouveau disque dur en sata et les drivers ben on peut les installer après le f6 qu'à partir d'une disquette...
A ce propos y a-t-il quelqu'un qui sache si on peut utiliser une clé USB à la place et si oui comment faire ?
Voilà, merci pour les idées et réponses éventuelles.
Ri4m : encodage vidéo en toute simplicité !
