Probleme montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2004 à 15:54:42
a mon avis ce n'est pas un probleme de compatibilité entre proc et CM.
Est-ce lorsque tu démarre, tu entends un bip et est-ce que l'alim se met à tourner?
Doc de la CM en question (a priori elle gère tous les processseur. quelle est la mémoire installée?): http://france.asus.com/prog/spec.a [...] 06&m=A7N8X
Marsh Posté le 09-08-2004 à 16:39:07
je pense que c un pb de connexion entre le boitier et la CM...
Marsh Posté le 09-08-2004 à 17:20:59
| YuL a écrit : je pense que c un pb de connexion entre le boitier et la CM... |
entre le boitier et la CM?????????
La je te comprend pas
Marsh Posté le 09-08-2004 à 17:36:21
ReplyMarsh Posté le 09-08-2004 à 17:37:52
et si tu veux qu'on t'aide Tatay faudrait nous répondre........
Marsh Posté le 09-08-2004 à 18:25:01
Dsl mais je travaille. Donc supplément d'information. Quand j'alimente la CM ya la led verte ki s'allume. Les ventilos tournent les diskes durs aussi mais ya pas de bruit et rien ne s'affiche. Hors la CG est neuve et son ventilo tourne. C pour ca ke je vous pose la kestion paske g kand meme un minimum en informatike mais la sans bruit au demarrage je conné pas.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 18:25:38
Kand je dis ventilo c les ventilos boitier, pross, et alim.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 18:27:47
Mémoire installée c de la DDR 256 pc2100 garantie a vie. Elle ressemble a de la RAMBUS ya une sorte de dissipateur thermike dessus c joli mais ca chauffe pas on dirait. Mais meme si c t la ram j'orai un affichage et surtout j'entendrai des bips d'erreurs. J'ai bien connecté les fiches entre boitier et carte mere donc c surement le boitier ki deconne
Marsh Posté le 09-08-2004 à 18:50:53
-change la RAM de slot
-fait un clear CMOS
-pr l'absence de bip ; le beeper est relié à la CM ou il est intégré à celle ci?
Marsh Posté le 09-08-2004 à 18:58:04
G changé la ram de slot deux fois je vé essayer le troisième. Je ferai un clear CMOS.
Le speaker appatient ô boitier. Rélié par une fiche g essayé les deux positions possibles car des fois c dû a l'inversion. Rien du tout. C la premiere fois de ma vie ke je vois ca.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 19:09:08
Slt,
verifie que tu as bien connecté les fiches de la tour et les nappes ide dans le bon sens et à leur place....
Marsh Posté le 09-08-2004 à 19:18:14
Je sais ke vous me connaissez pas mais je suis passionné d'informatique je sais monter et bien verifier ke c monté comme il se doit. Si je vous demande c bien paske c etrange de ne pas entendre de bruit, la tour est neuve et g jamais vu de tour neuve ou le speaker et/ou le port AGP flanche. C surtout le fait k'il y ait pas de bruit ki me derange. Je file je serai dispo demain matin
Marsh Posté le 09-08-2004 à 19:24:11
idem essaye avec une autre mémoire, pour ma part impossible de démarrer avec de la Kingmax DDR 400 sur P4P800 alors qu'elle tourne nickel sur une albatron P4PE ou sur une autre carte avec un SIS 645 DX, et j'ai le même problème avec de de la DDR 400 infineon marche sur 2 machines n'aime pas la troisième
Marsh Posté le 10-08-2004 à 15:27:47
c koi commme tour?
certaine tour ont pas de beeper.
sur le site constructeur de la mobo, y a pas une liste d'imconpatibiliter pour les memoires?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:06:17
Non la tour a un deeper et la memoire fonctionne bien.
G testé avec un autre pross et ca fonctionne tres bien.
AMD vient de me decevoir pour la premiere fois de ma vie (que ca ne soit pas une habitude). Donc le pross je l'ai mis dans une autre machine et ca fonctionne aussi. c a n'y rien comprendre paske ya pas d'incompatibilite normalement.
Bref
Marsh Posté le 11-08-2004 à 17:19:23
Si tu as un autre cpu sous la main pour essayer tu devrais le tenter...
Possible que le fsb et le coeff d'origine de la CM ne corresponde pas à l'athlon 1Ghz...
Je suppose que tu n'as meme pas eu l'occasion de faire un 1er demarrage pour le verifier.
Le CM Asus sont tres sujette au bug NF2.
=> Pas de video, pas de bip, les ventilos tournent.
Si c'est le bug NF2, il suffit de reflasher l'eprom du bios avec le bon bios et çà redemarre....
Un pb au CPU te donne exactement les memes symptomes.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 18:10:06
merci g réglé le blème tout fonctionne bien, je connaissais pas ce bug nf2. Maintenant je me méfierai.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 18:20:51
| Tatay a écrit : merci g réglé le blème tout fonctionne bien, je connaissais pas ce bug nf2. Maintenant je me méfierai. |
c pas le bug nforce 2 si maintenant ca va (tas fais un clear cmos)
le bug nforce c quand ya l'eeprom qui part en couille apres un bidouillage intensif des parametres delicat de ta mobo (fsb, timings memoire)
sinon ton proco c'est pas un athlon thunderbird?
parce que apparemment l'a7n8x n'est compatible qu'avec les thoroughbred
et superieur
donc c'est normal que ca boote pas
Marsh Posté le 11-08-2004 à 18:23:14
| tompouss a écrit : c pas le bug nforce 2 si maintenant ca va (tas fais un clear cmos)  |
Moi je lis :
Socket A pour AMD® AthlonXP/ Athlon/ Duron
Support des CPU à core Thoroughbred / Barton
Marsh Posté le 09-08-2004 à 15:44:48
Salut, je suis en train de monter un petit ordinateur pour mon cousin et kand je le demarre il ne fait pas de bruit et rien ne s'affiche a l'ecran. Pouvez m'aider??
Config: Asus a7n8x, AMD Athlon 1GHz, 256 DDR, GeForce FX5200, DD 40Go Maxtor...
J'y pense là, la a7n8x gère les pross AMD Athlon c pas un Athlon XP c juste l'Athlon. C peut etre ca non?
