Problème avec disque dur compaq - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2003 à 20:09:12
Normalement y pas de probleme. Compaq fabrique pas ses propres hdd.
Et je pense pas qu'ils mettent une protection software
Marsh Posté le 03-06-2003 à 20:28:16
Pourtant je ne comprends pas lorsque je le mets sur une autre unité centrale, le disque dur n'a pas l'air de tourner, et ca me mets no signal à l'écran donc rie n'est envoyé à l'écran. Je n'entend spas le bip du démarrage et le disque dur ne gratte pas
D'où pourrais venir le problème ?
Marsh Posté le 03-06-2003 à 20:32:23
vérifie que la carte graphique est bien connectée, ainsi que l'écran, la Ram et l'alim du Disque Dur
Marsh Posté le 03-06-2003 à 20:38:26
| Citation : si l'ecran met no-signal c que c le c qui boot pas, pas le dd qui fou la merde |
C'est le C: qui boot pas ? Donc dans le DD ?
| Citation : vérifie que la carte graphique est bien connectée, ainsi que l'écran, la Ram et l'alim du Disque Dur |
Pourtant tout est bien branché !
Marsh Posté le 03-06-2003 à 20:41:30
allserv a écrit :
me suit mal exprimé, c le pc qui boot pas.
Sinon il demarre et bloque au scan des dd
Marsh Posté le 03-06-2003 à 20:44:59
Et a ton avis tu aurais une idée du pourquoi il ne boot pas ?
Marsh Posté le 03-06-2003 à 21:28:24
1 le bios detecte le dd ou pas si il ne le vois pas c'est que le dd a un prob si c'est win qui ne veux pas demarer il faut peux etre le reinstaller moi je bidouille depuis longtemps avec ces machines infernales je veux bien t'aider mais ton post n'est pas assez precis mais bon si tu essayes de mettre un dd avec win non formate sur un autre engin ce n'est pas etonnant mais si le bios ne le vois pas ça se complique donnes nous + d'infos
Marsh Posté le 04-06-2003 à 13:31:39
Merci de m'aider.
Sinon tu as raison j'essaye de booter avec le DD non formater mais pourtant ca devrait fonctionner non ?
De plus on n'entend pas du tout le DD tourner alors que il devrait tourner et ensuite faire une verification non ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 04-06-2003 à 14:07:25
juste par curiosite les maitres et esclaves sont à leur place au moins
Marsh Posté le 04-06-2003 à 14:17:28
| jean pierre a écrit : juste par curiosite les maitres et esclaves sont à leur place au moins |
je suis d'accord avec toi, il faudrait savoir si les jumpers sont biens configurés sur le dur...
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:59:57
Ya qu'une seule nappe ide sur laquelle est branchée le DD net le lecteur cdrom. Pourtant g bien regarder les jumpers et je ne pense pas qu'il y est un prob au niveau de ca, vs penC que ca viendrait directement de ca ?
Pourtant le DD devrait tourner avant de voir la config pr lancer le systeme non ?
Marsh Posté le 05-06-2003 à 09:14:38
| allserv a écrit : Ya qu'une seule nappe ide sur laquelle est branchée le DD net le lecteur cdrom. Pourtant g bien regarder les jumpers et je ne pense pas qu'il y est un prob au niveau de ca, vs penC que ca viendrait directement de ca ? |
si ton disque est du genre des western digital, et beh
y'a une position master (avec slave présent),
une autre master (sans slave) qui s'appelle single drive
et une slave (avec master celà va de soit)
et un cable select (CS)(à mon avis à ne pas utiliser si on veut pas avoir de surprise)
alors que chez quatum, maxtor et chépuki t'as juste un master, un slave et un CS.
Or sur mon western, il m'est arrivé d'oublier de mettre ce jumper sur master au lieu de single (c'est ça d'avoir des durs de marques différentes).
Et bah j'avais un truc de ce genre, donc vérifie 2 fois ça coûte rien...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 09:19:44
tant que j'y pense, regarde si le connecteur d'alimentation (la prise molex) de ton pécé sur lequel il veut pas démarrer n'est pas endommagée (essaye avec une autre)... pareil pour la nappe (essaye des fois avec une autre)
as-tu essayé (toujours sur le pécé qui veut pas le faire tourner) de brancher le disque sur l'autre port IDE ?
si tu démarre le pécé qui le refuse, sans ce disque, démarre-t'il en te disant system boot failure ?
Marsh Posté le 03-06-2003 à 20:07:45
Bonsoir,
J'ai un problème, je voudrais savoir si un disque dur d'un compaQ peut etre utilisé sur une autre configuration ?
Car en fait je l'ai branché sur une autre config et le disque ne tourne pas. Je pense que ca fait une verification avant qu'il puisse tourner.
Comment faire ?
Merci d'avance
