Problème bus PCIE x8 x16 pour GPU + carte wifi
Problème bus PCIE x8 x16 pour GPU + carte wifi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2014 à 14:46:12
Bonjours, je me trouve actuellement dans une impasse,
Je possède un pc fixe équipé d'une CM Crosshair V Formula avec pour carte graphique une HD7950 DCUII TOP.
Venant de déménager je vais devoir passer au wifi car je me trouve à l'étage, la box au rez de chaussé...
Mon problème étant le suivant, la carte wifi que je vais commander possède un port qui est caché par ma carte graphique, est-ce possible de déplacer ma carte graphique sur le PCIE du dessous qui est un x8 sans perdre trop de performances ?
cordialement.
la carte wifi: http://www.topachat.com/pages/deta [...] np130.html
Marsh Posté le 16-03-2014 à 15:14:59
Bonjours varquesse et bienvenue sur HFR :o ,
le mieux serait de mettre ta carte wifi sur le port PCI-e du bas, celui "en 8x", comme ça pas de problème de port caché par la CG ;)
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 16-03-2014 à 15:34:28
sauf que dans les 2 cas, iil passera en 8x pour la CG...
à priori faut le placer dans le PCIe tout en bas, le 4X...
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 16-03-2014 à 16:35:29
Ah, si le dernier est câblé en 4x c'est certain, il vaut mieux la mettre dans celui-là. D’autant qu'il est certainement géré par un contrôleur tiers.
Sinon, peu d'influence sur les perfs, même en 8x:
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] ion-v.html
Marsh Posté le 16-03-2014 à 18:56:36
Merci à tous pour vos réponses !
Vu que le seul port pci disponible pour cette carte wifi se trouve sous le PCIE x16 il faudra donc placer mon GPU sur le x8 en espèrent ne pas avoir trop de perde :)
Marsh Posté le 16-03-2014 à 18:58:52
Tu as pensé au CPL plutôt qu'au Wifi ?
Tu libère ton port en connectant le CPL directement à l'Ethernet et c'est plus performant et fiable que le sans-fil.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 16-03-2014 à 19:06:10
euh, non, tu peux la mettre tout en bas ta carte WIFI, sans t'obliger à mettre ta CG dans un port 8x...
Marsh Posté le 16-03-2014 à 19:08:38
master71> Tout en bas je possède pas le port pour cette carte.
regarde le lien de la carte wifi et regarde les ports disponibles sur ma carte mère.
carte mère: http://images.bit-tech.net/content [...] -V-l-2.jpg
Marsh Posté le 16-03-2014 à 19:10:04
C'est du PCI-E 1X ta carte donc compatible avec n'importe quel port PCI-E 1X, 4X, 8X ou 16X ;)
Marsh Posté le 16-03-2014 à 19:10:12
SH4 Origon X> Oui j'y ai pensé mais en me renseignant sur le principe on me l'as déconseillé dû à une assez importante perde :/
Marsh Posté le 16-03-2014 à 19:11:15
SH4 Origon X> D'accord merci bien, je me suis posé des questions en voyant en dessous de chaques bus x16_1, x8/1_2 etc x)
Marsh Posté le 16-03-2014 à 19:11:16
La perte est bien plus haute en Wifi ! C'est bien plus difficile de passer des murs que du câble électrique !
Niveau perf il n'y a pas photo du bon CPL est meilleur, autant en ping que débit ;)
Marsh Posté le 16-03-2014 à 19:18:38
As tu un bon CPL à me conseillé ? car bon je ne veux pas me retrouver avec un ping de 100 non plus :)
Sinon j'opterais de cete manière: http://www.noelshack.com/2014-11-1 [...] -v-l-2.jpg
Marsh Posté le 15-10-2014 à 18:11:23
personnellement j' ai un probleme car j' ai achete une carte graphique a mettre sur un serveur que j' ai recupere et c un port PCI x16 alors que ma carte mere n' admet que du PCI x8. Il existe un cable pour passer du PCIx16 au x8
est ce que cela me fera perdre de la performance au niveau de ma carte graphique ?
