probleme détection ram?! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2016 à 09:19:38
Commence par flasher le bios à la derniére version disponible (en ne mettant qu une seule barrette pendant l opération c est plus sur)
Marsh Posté le 28-08-2016 à 09:28:14
c'est deja fait pour le bios et pour les rams j'ai essayé une par une et toujours pareil
Marsh Posté le 28-08-2016 à 09:41:18
référence exactes de tes barrettes, avec tous les codes constructeurs? (modéle technique, non simplement nom commercial je te prie), fréquence et cl incluse
Marsh Posté le 28-08-2016 à 10:46:09
HyperX Fury HX318C10FK2/8 Mémoire RAM 8Go 1866MHz DDR3 CL10 DIMM Kit (2x4Go) Bleu
kingston khx1866c10d3/4g
Marsh Posté le 28-08-2016 à 10:47:09
Merci;
as tu tenter d activer les PROFILS XMP dans le bios?
Marsh Posté le 28-08-2016 à 10:57:41
| outworld1 a écrit : non c'est quoi et c'est où? |
dans les options de ta mémoire ,
ca régleras toutes les latences et paramétre de la mémoire d un seul coup, ca Pourrais résoudre tous les pépins d un coup, c est potentiellemnt un soucis de configuration de bios ton affaire.
Marsh Posté le 28-08-2016 à 11:36:39
dans ai overclock tuner il n'y a pas XMP la ram ne doit pas etre compatible avec ce profil j'ai une autre option a la place que j'ai activé et qui m'a réglé par defaut les mémoires
Marsh Posté le 28-08-2016 à 11:38:09
dac, et donc plus de beeps indésirables
Marsh Posté le 28-08-2016 à 11:48:58
ça ne change rien, je dois partir je repondrai aux prochaines questions ce soir, merci pour ton aide
Marsh Posté le 28-08-2016 à 07:59:17
Mon ancienne carte mère ayant grillé j'ai changé pour prendre une asus M5A97 r2.0 il y a quelque moi sans changer le processeur. A la suite du montage je me suis rendu compte que j'avais des problèmes de démarrage suite a une mauvaise détection de ram, du moins ce ce que je pensais car la ram que j'avais n’était pas dite compatible dans les listes d'asus et que ça bipait comme quand la ram n'est pas reconnu. j'ai donc changé pour une nouvelle ram dite compatible sur le site d'asus mais j'ai toujours le même problème. pensant que le processeur avait des ratés, je l'ai également changé pour un plus puissant et plus récent que mon précédent, ça n'y fait toujours pas le PC fait toujours 1 bip suivi de plusieurs bips à la suite au démarrage et à force d'insister, éteindre et rallumer, il fini par démarrer toutes les barrettes reconnu comme s'il n'y avais aucun problème mais si je l’éteins on recommence avec les bips jusqu’à ce qu'il décide de démarrer.
Quelqu'un aurait une idée d'où ça pourrait venir?
Merci par avance pour votre aide
