problème détection SSD -CM après rebanchement
problème détection SSD -CM après rebanchement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2015 à 09:27:28
Bonjour à tous
J'ai un soucis depuis quelques temps que je n'arrive pas à résoudre. Quand je débranche le câble SATA de mon SSD et que je le rebranche ensuite (sur le même port SATA ou non) impossible de redémarrer windows, même si je débranche mon HDD (sans OS installé bien sûr). J'ai beau le mettre en priorité sur le boot order rien n'y fait. Je me retrouve avec un écran noir et un petit trait blanc glignottant en haut à gauche.
Je dois alors réinstaller windows sur mon SSD et là tout fonctionne.. Mais c'est pas pratique  :pfff:
Ma CM est une p8p67 rev B3 et mon SSD est un 840 evo (ouai je sais pas de bol ils sont merdiques diront certains !). Je précise j'ai condamné mes ports SATA marvell qui marchaient très mal !!
Je crois que je sais d'où ça peut venir mais je ne suis pas sûr. J'ai un port USB de ma CM qui a un problème (clé USB qui s'est cassée à l'intérieur. Du coup le bout de la clé est encore dedans et je ne sais pas comment la retirer en forçant un peu mais pas trop)..
D'avance merci
Message édité par Kahou le 15-07-2015 à 09:30:09
Marsh Posté le 15-07-2015 à 10:19:32
Tu débranches de quelle façon ?
Tu coupes l'alimentation du PC par l'arrière ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 15-07-2015 à 10:50:52
Salut :)
Bah je coupe mon ordinateur et j'éteins l'alim oui - je mets en power off.
Concernant le câble, je débranche le câble quand l'ordinateur est éteint, côté CM si c'est ta question, et je laisse le câble branché au SSD !
Marsh Posté le 15-07-2015 à 10:59:21
C'est dans quel but que tu débranches le SSD ? Pour le mettre sur un autre PC ?
Est-ce que le simple fait de le débrancher puis le rebrancher suffit à ce que ça ne fonctionne plus ?
Message édité par artouillassse le 15-07-2015 à 10:59:39
Marsh Posté le 15-07-2015 à 11:14:58
Changer de boitier oui. C'est toujours le même SSD et la même CM.
Oui le simple débranchement change tout.
Marsh Posté le 15-07-2015 à 11:18:09
Tu peux essayer un truc pour vérifier que c'est pas un problème matériel.
Tu installes un linux sur ton SSD, puis tu fais exactement la même manip qu'avant.
Là où t'en es j'imagine qu'il n'y a pas de fichiers à sauvegarder sur ce SSD de toutes manière, et au moins on écartera (ou pas) un problème matériel.
Marsh Posté le 15-07-2015 à 19:50:44
J'aurais aimé éviter d'avoir à installer quelque chose sur linux justement... Mais si y'a que ça je vais essayer
Supposons que ça fonctionne sur linux sans problème, ça a quel impact ?
Merci pour ton aide en tout cas :)
Marsh Posté le 15-07-2015 à 21:26:07
Linux c'est comme windows, tu mets le CD ou la clé et tu installes.
Là en l'occurence c'est pour écarter un problème matériel, si ça fonctionne sous linux, c'est que windows pose un problème.
Marsh Posté le 18-07-2015 à 13:02:27
Salut salut, désolé pour l'absence de réponse, en fait je demandais les conséquences dans un cas comme dans l'autre.
Supposons que ça ne marche ni sur windows ni sur linux. Ça veut dire que le problème vient de mon SSD ou de ma CM ? Est-ce qu'il y a un moment de le savoir ?
Il faudra passer par un branchage de SSD sur une autre CM ?
Et supposons que sous linux tout fonctionne bien, cela veut dire que c'est quoi, un problème de driver par exemple ?
Car le SSD n'est pas très vieux mais ma CM à plus de 3 ans !
Merci :)
Feedback hardware ----- Feedback jeux vidéo
Marsh Posté le 18-07-2015 à 15:34:30
Qu'est-ce que tu perds à essayer un live linux ? :heink:
Message édité par artouillassse le 18-07-2015 à 15:34:37
Marsh Posté le 06-03-2019 à 15:35:51
Up ! ^^"
Le sujet n'a pas de résolution et s'avère être plus ou moins la même problème que moi.
Marsh Posté le 06-03-2019 à 19:00:18
@Kahou : en fait le tiret blanc qui clignote c'est à cause de ta clé USB cassée dans le port, j'avais pas bien lu ton premier post.
@blackkite ton sujet est toujours en cours et tu n'as pas de clé USB cassée dans ton port USB, continue sur ton topic ce sera plus simple.
Marsh Posté le 06-03-2019 à 20:11:45
Lol ! J'ai vendu depuis très longtemps ma CM.
Plus de problème depuis :)
Marsh Posté le 07-03-2019 à 12:12:40
Depuis 2015 tu m'étonne, satané déterreur  :/
