Problème de détection écran au démarrage
Problème de détection écran au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2006 à 09:40:13
mon ordi marchait très bien jusqu'à hier, en fait j'ai eu la facheuse idée d'installer le logiciel "perfect pictures" (je crois) fournit avec mon écran viewsonic. Seul problème et de taille, lorsque j'allume mon ordi l'écran ne reçoit plus de signal vidéo et je suis obligé de redémarrer l'ordi , parfois plusieur fois, pour que ça marche.
J'ai donc désinstallé le logiciel, fait un nettoyage (ccleaner) de disque mais le problème est toujours là. Donc je me dis qu'une restauration du système ne ferais pas de mal et bien non :heink:
Que faire pour effacer toutes le traces de ce logiciels ?
Merci d'avance
Message édité par le_cerealkiller le 08-09-2006 à 10:14:14
Marsh Posté le 08-09-2006 à 11:08:49
Salut, moi j'ai le meme probleme avec un pc neuf, il demarre 1 fois sur 100 environ... Je souponne la carte mere, mais si quelqu'un peut me confirmer...
Marsh Posté le 08-09-2006 à 11:40:54
t'es sur que ça vient du log ?
T'as testé avec un autre écran ?
Marsh Posté le 08-09-2006 à 12:11:52
En ce qui me concerne j'ai fais le test avec  1crt, un tft 15" et un tft 17" connéctes en vga ou en dvi (tésté les deux avec le 17" )
Par contre quand le pc demarre, il marche bien...
Marsh Posté le 08-09-2006 à 12:13:42
Pour le_cerealkiller, c'est ptet une facheuse coincidence qui a fait que ta carte mere a grillé quand t'as installé ce logiciel... En tt cas t'as les meme symptomes que moi qui vient de monter mon pc
Marsh Posté le 08-09-2006 à 14:46:41
Non la carte mère n'as pas grillé car j'arrive quand même à demarrer, c'est juste que ce logiciel fout la mrd...
je sais pas comment faire pour revenir proprement en arrière  :??:
