probleme detecting ide drives
probleme detecting ide drives - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2009 à 19:31:01
quand j'allume mon ordi il reste bloque sur detecting ide drives ...
comment faire ? jai changer la nappe, j'ai esseyer de mettre le cavalier sur select cable, jai esseye avec sur qui été deja marquer sur ce Forum
je suis deseperer sa fais 2 mois que sa dure.
dieu puisse m'aider ou quelqu'un qui si connait merci beaucoup!!
j'ai un HP µ
AMD athlon 64 precessor 3200+
DDR 400 dual chanel 128 bit
pour toute question  n'hesitez pas
Marsh Posté le 19-01-2009 à 20:44:24
personne :(:(:(
Marsh Posté le 19-01-2009 à 20:59:28
Salut, ben deja nous manque la carte mère??
la config complète,
Ensuite dans le bios IDE controler est bien sur on? :D
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 19-01-2009 à 22:06:20
Moi jy connai pas grand chose c'est quoi le bios IDE controller ???
Marsh Posté le 20-01-2009 à 00:21:47
Le bios est le mini programme qui gère tout cela, les disque etc...
Si vous ne connaissez pas n'y touché pas et demandé a quelqu'un de compétant de vérifier le réglage bios.
Marsh Posté le 20-01-2009 à 13:38:40
oui bé en fait le probleme c'est que j'apuis sur F1 (BOOT MENU) il se passe rien enfin il marque "entrée dans le menu boot ..." et rien de se passe.
il faut que je debranche le disque dur pour pouvoir y rentré voila
Marsh Posté le 20-01-2009 à 13:50:34
Ce n'est pas le boot menu qu'il faut bidouiller, c'est le bios, généralement on y rentre par la touche suppr au démarrage...
Attention de ne rien toucher dedans, sauf ce qui concerne le disque IDE
Et je pense qu'on sera plus en mesure de t'aider dans ce problème que Dieu... :p
Marsh Posté le 20-01-2009 à 13:56:35
quicksilver01 a écrit :
S
Ensuite dans le bios, IDE controler est bien sur on? :D
je dirais le contraire, moi. Essayer de garder le canal ide du hd windows activé mais désactiver tous les autres (windows n'utilise pas la reconnaissance bios pour détecter les ide, tout sera bien présent une fois windows booté)
salut,
et ça ne boot jamais ? même pas de temps en temps ?
essaye un clear cmos.
Ensuite, si pas de changement, essaye la manip que je décris au-dessus : appuyer sur "delete" au démarrage pour rentrer dans le bios, et aller dans la liste des ports ide mettre les 3 canaux ide qui ne sont pas concernés par windows sur "disabled".
Message édité par c_planet le 20-01-2009 à 13:57:29
Marsh Posté le 20-01-2009 à 14:08:26
euh j'ai regarder ce que c'était un clear cmos. il ont dit que c'était juste deplacer le cavalier . mais apparament cette action pourrais etre dangereuse pour ordi .
es que c'est pas tout simplement le DD qui est décédé ??
j'esseré ce soir en appuityant sur la touche suppr on verra bien ...
Marsh Posté le 20-01-2009 à 14:10:53
le clear cmos n'est pas dangereux (c'est la mise à jour bios qui peut l'être) en tout cas , je n'ai jamais vu qqun endommager sa carte mère avec un clear cmos.
au pire si tu n'y connais rien, tu débranches l'alim du secteur, et tu retires la pile, tu attends 30 minutes et ensuite, tu remontes le tout.
Message édité par c_planet le 20-01-2009 à 14:11:02
Marsh Posté le 20-01-2009 à 14:13:08
Ah le clear cmos c'est pas de deplacer le cavalier ??
Marsh Posté le 20-01-2009 à 14:14:13
C'est de faire contact entre deux ptites broches de la carte mère, ou déplacer un cavalier c'est idem (le cavalier faisant contact entre les deux broches). Le plus simple c'est de faire contact avec un tournevis pendant quelques secondes et redémarrer.
Marsh Posté le 20-01-2009 à 14:16:55
clear cmos c'est effacer le paramétrage de la puce : soit on arrête de l'alimenter (tout débrancher), soit on lui envoie une surtension (cavalier). (bien débrancher l'alim du secteur dans les deux cas.)
Marsh Posté le 20-01-2009 à 18:13:53
re alors j'ai fais le clear cmos mais sa ne fait rien, la touche suppr au demarrage non plus...
Marsh Posté le 20-01-2009 à 18:15:31
ok, c'est un HP. le pc est déstructuré :D il faut surement taper une autre combinaison pour rentrer dans le bios.
essaye "F2", ou "pause" puis "F2", ou d'autres touches ..
Message édité par c_planet le 20-01-2009 à 18:17:37
Marsh Posté le 20-01-2009 à 18:26:06
re alors en fait je peux rentrer dans le BIOS que si je debranche le DD sinon il fait Detecting ide drives ... pendant des heures et je ne peux pas allé au BIOS
Marsh Posté le 20-01-2009 à 18:26:32
mais dans le bios jy suis mais sans le DD
Marsh Posté le 20-01-2009 à 19:51:01
ah j'ai refais le clear cmos !! maintenant il y a pas la mise en memoire mais sa me direct quand j'allume l'ecran avec le logo HP mais apres c'est tjrs les memes problemes :(:(
Marsh Posté le 20-01-2009 à 22:53:35
c'est le hd de windows ?
Marsh Posté le 21-01-2009 à 07:50:56
es que si je change de DD sa marcheras comme avant méme si je perd tout ??C'est quoi le hd windows ???
Marsh Posté le 21-01-2009 à 12:30:53
le hd de windows, c'est le disque dur sur lequel se trouve windows.
Marsh Posté le 21-01-2009 à 14:56:19
oui c'est le HD de windows alors, j'en ai qu'un DD
Marsh Posté le 21-01-2009 à 19:27:44
ok, c'est effectivement embêtant, difficile de contourner la détection bios dans ce cas.
j'aurais tendance à dire que ça marchera à nouveau, mais je ne voudrais pas te conseiller un achat et qu'après le problème soit le même (si c'est, pex la carte mère qui bloque seule). c'est toujours difficile de résoudre ce genre de blocage à distance. le mieux serait de tester avec une autre disque dur.
quoiqu'il en soit si un autre disque dur marche, tu ne perdras peut-être pas tout, en mettant windows sur le nouveau disque, avec la méthode que je décris plus haut il y a moyen de désactiver l'ancien disque dans le bios pour tenter de le lire et de récupérer ses données sous le nouveau windows (en espérant que l'ancien disque ne soit pas totalement indétectable)
Marsh Posté le 21-01-2009 à 20:53:35
ok je vais alors esseye avec un autre DD. je le met en master et l'autre en slave, je met le cavalier du nouveau DD sur cable select non ? et apres je laise l'ordi faire et c'est bon ??
Marsh Posté le 21-01-2009 à 21:08:22
essaye l'autre disque tout seul en master d'abord. on verra si ça boot bien.
