Problème dépannage PC, peut-être matériel ?
Problème dépannage PC, peut-être matériel ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2010 à 17:22:33
J'essaie de dépanner un ordi, mais je suis à court d'idées, j'espère que vous pourrez m'aider ou me donner des idées ...
Tout a commencé avec écran bleu quelques secondes ou minutes après l'ouverture de session Windows XP.
Je suppose un problème de fichiers et/ou de disque. "chkdsk" me détecte et corrige quelques problèmes mais toujorus pareil.
Je tente une réinstallation de Windows à partir d'un CD d'installation. C'est un Compaq Presario et je n'ai pas les CD de restauration ... :-( ... Phase 1 de l'installation OK puis sur la phase suivante (vous savez, la phase où l'écran est plus "Windows" et dit "encore 39 minutes" avec une barre de progression), ça semble bien se passer, l'ordi redémarre et à nouveau "encore 39 minutes". Je penche alors pour un problème de disque.
J'achète un nouveau disque IDE, et là, vers 70-75% de la copie des fichiers (pendant l'installation), erreur de copie d'un fichier. Je demande de ré-essayer, pareil. J'ignore et pareil sur des fichiers suivants. Et evidemment, l'installation en se finit pas bien.
Ensuite j'ai essayé plein de trucs : changement de CD d'installation, changement de lecteur CD, changement de nappe IDE, suppression des autres disque ou graveur, changement de port IDE (1 --> 2), et .... toujours la même erreur de copie de fichier.
Pire au dernier essai, impossible de booter sur le CD d'installation. Là, j'avoue ne plus rien y comprendre.
Me reste des hypothèses pour le moins surprenante et inquiétante : problème de contrôleur IDE sur la carte mère ? Dans ce cas, faut changer toute la carte, non ? Wourhfff ..... :-(
Qu'en pensez-vous ? Voyez-vous d'autres hypothèses ? D'autres manips à tester ?
Xavier
Marsh Posté le 01-10-2010 à 17:29:31
la ram ? t'a essayé une autre ?
Marsh Posté le 01-10-2010 à 17:36:23
Ah non ! ....
Je vais essayer en bootant sur un CD memtest ....
Message édité par xnopre le 01-10-2010 à 17:37:22
Marsh Posté le 01-10-2010 à 18:09:17
La ram a testé, ou les ports dimm de la ram.
Marsh Posté le 01-10-2010 à 18:10:45
en général c'est la ram qui fait défaut
Marsh Posté le 01-10-2010 à 18:30:23
les raisons sont presque infinies !
regarde déjà physiquement si tu ne vois pas un truc suspect (condo qui gonfle ...)
il te faudrait du matos en plus pour tester chaque éléments (ram, cg, cpu, cm, .....)
Marsh Posté le 01-10-2010 à 22:16:18
Bonsoir,
Test mémoire avec CD memtest : Bingo ! Rouge tout de suite !
2 barettes :
- Test en laissant la barette 1 : OK
- Test avec barette 2 sur slot 1 : rouge de suite !
J'ai plus qu'à la changer.
Encore merci à tous pour vos réponses et idées, je vous tiens au courant !
Xavier
Marsh Posté le 02-10-2010 à 00:36:01
Oui, 99% du temps, mais une fois ça a été le port dimm (1 sur les 4) et je me suis arraché les cheveux avant d'en prendre conscience. D'où ma précision :)
