Problème de démarrage de Windows 7 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2013 à 12:19:30
j'ai eu un soucis similaire (une fois) j'ai changé de port sata le hdd et c'était ok.
ton ssd installé et fonctionnant en ahci ?
Marsh Posté le 28-01-2013 à 13:15:06
Salut!
Merci de ta réponse. Je ne sais pas comment voir si mon SSD est installé en AHCI... pourrais-tu m’éclairer?
Merci,
Flavien
Marsh Posté le 28-01-2013 à 15:57:53
Je viens de chercher et d'après ce que j'ai lu mon SSD est installé en AHCI car quand je regarde dans gestionnaire de périphériques => contrôleurs ide ata/atapi j'ai "contrôleur serial ata standard AHCI 1.0".
Après je sais pas si c'est ça ...
Bonne journée,
Flavien
Marsh Posté le 29-01-2013 à 18:35:11
Bonsoir
tu peux essayer avec la configuration minimum : le SSD, une seule barrette de RAM, pas de disque dur, ni de lecteur, ni carte graphique, pour voir ?
Marsh Posté le 29-01-2013 à 22:55:18
Bon alors j'ai essayé avec la config minimum et il n'y a pas eu de problèmes.... Mais bon comme c'est pas des beug qui se produisent a intervalle régulier, je ne sais pas trop.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 23:13:54
il faut etre patient. Tu testes sur 24 heures comme ça, pour voir, en multipliant les démarrage, les redémarrage, à chaud, à froid.
Si ça tourne sans problème, tu ajoutes une barrette de RAM. et tu recommences le "manège" en ajoutant un composant à la fois...
Marsh Posté le 28-01-2013 à 10:27:06
J'ai un problème sur mon pc (monté par mes soins). Je m'explique: quelque fois, il bloque au logo de démarrage de Windows. Et ce main j'ai du le rebooté 6 ou 7 fois (et lancé 2 ou 3 fois l’outil de restauration) pour pouvoir accéder a mon pc.
J'ai essayé de faire un Clear CMOS => rien y fait
J'ai lancé l’outil de restauration de Windows (au boot) => rien y fait
Je vous donne ma config si ça peut aidé:
CM: Msi Z77A-G45
CPU: Intel Core i5 3570K @ 3.4Ghz
GPU: Sapphire Radeon HD 7850 OC 2go (en SAV a cause des Black Screen comme sur les 7870)
RAM: Kingston HyperX Red 2x4Go
ALIM: Antec HGC 520
SSD: Crucial M4 128 Go
DD: Seagate Baraccuda 1To
OS: Windows 7 Pro 64bits
Voila, j'espère que vous pourrez m'aider!
Merci!
Flavien
Message édité par Taho86 le 28-01-2013 à 10:30:36
